Старый 01.06.2015, 14:01   #1
Sergo Marikoni
Banned
Автомобиль: BMW 318 1991
Сказал(а) спасибо: 32
Sergo Marikoni Нейтральная репутация
BMW 318 36 1991 m40 Синька..
Купил авто в апреле 2014,
От автомобиля был только кузов живой без ржавчины, собственно по этому я ее и купил.
ЦЗ - не работал
Сигналка не работала.
Автомобиль глох на ходу, не развивал полную мощь.
Провалы при резком нажатии на педаль акселератора.
Фары запотевшие,
Колеса разные,
Дверные карты поломаны пополам.
водительская дверь открывалась только из салона.
Гудел ГУР.
Подвеска отсутствовала.
Тек антифриз.
Ремни были ушатаны в хлам.
Бампера не штатные.... передний разломан снизу, держалось все это добро на 2-ух болтах буквально....
Акустики не было вообще никакой, 2 дырявые колонки сзади даже страшно было включать.
багажник был изуродован до не узнаваемости.
Садился АКБ, вскоре закипел и повредил площадку под АКБ.
провода были созжены кислотой.
Под капотом творился хауз....
Одним словом, взял себе ведерко под восстановление. =)
[IMG][/IMG]
Добавлено через 51 минуту
Что было сделано:
Электропроводка к топливному насосу - старая вырезана - новая поставлена.
Электропроводка от цз до сиги - вырезана вместе с сигой - отправлена на помойку. Поставил сигу с автозапуском, восстановил проводку под цз, восстановил проводку в дверных картах т.е. регулировка зеркал, проводка привода отпирания, запирания двери, аудио подготовка...
Восстановил привод водительской двери, отпаялись контакты от сопротивления.
Дверные карты заменил, пищалки поставил родные нокиа
Фары заменил ( купил не оригинал, у соклубника) смотрятся гораздо качественнее чем прежние.
Бампер передний заменил - осталось окрасить его в цвет ТС
Радиатор - заменил
Муфту - заменил вместе с крыльчаткой.
Ремень привода - заменил
Насос гур - заменил вместе с трубками и бочком + полная промывка системы пентасин'ом.
Заменил крышку трамблера, бегунок почистил от нагара.
ВВ + свечи поменял,
Насос топливный + уровень топлива - поменял
Расходомер - заменил
КХХ почистил (вроде щелкает ^_^)
восстановил кондиционер - поставил трубки ( пока не проверял еще ) =)))
По аудио подготовке сделал:
Подиумы в штатные места под 16" колонки
Вырезал в запаску фри эир стелс панель.
Багажник весь был прошумлен.....
Поменял амортизаторы на крышке багажника (дребезжали и не держали крышку)
Починил замок крышки багажника ( не закрывалась вообще никак ).
По Аудио поставил:
Усь DLS MA 51
головное устройство pioneer 88 rs
Перед саунд компанентная JBL GTO 16" + Blaupunkt 1UO 035 411F в дверные карты - колхоз - но мне нравится.
в запаску 12" X plode Sony 1500 w.
Далее по машине перебрал генератор поменял регулятор напряжения
Заменил АКБ.
Починил проводку к мотору печки - отгнила.
По подвеске:
Заменил в передних рычагах (бумерах) сайлент блоки, шаровые опоры (внутр и внеш).
Стойки амортизационные - перед, зад - замена
Диски торм. колодки. суппорта - замена
Стойки СПУ + втулки - замена.
Задние колодки (барабаны ) замена
Ручник - подтяжка троса.
Диски поменял на 4 одинаковых, резина мишлен энерджи 195\65\15
в свете событий - потерянных мною ключей, решил осуществить мечту идиота - старт стоп кнопка ). - Впоял, работает без нареканий, все исправно, топливную систему и систему зажигания пришлось связать с сигой ....
Выхлоп:
Пока обошелся заваркой трубы (в том месте где стоял хомут тот треснул - дребезжал весь и открутить было его не возможно - ржавчина.)
Впуск: замена гофры + патрубки на КХХ ЕГР и Абсорбер.
В планах:
Лямбда зонд - заменить
Установка электро стекло подъемников вместо хардкора ручного.
Заменить задний бампер на штатный
Заменить выхлопную трубу на что нибудь другое.
коллектор стоит на машине от 1.6 - исправен все ок, но только у меня м40 1.8 ... я люблю что бы все работало как надо, поэтому купил впуск от 1.8, на днях буду задрачиваться - менять. Старый продам кому нибудь...не выкидывать же добро.
Снизу разобрать все, отчистить от налета и грязьки, пройтись чем нибудь ядерным (мавилькой, антикором.....)
Установить подкрылки,
Заправить кондер, заказать ремень.
Туманки.... - потом фотки скину что у меня получилось сделать, колхоз колхоз.... зато светят п-ц )
За последнее время сделал:
Красили ребята 2 крыла капот бампер и усы
Собрали все криво, поэтому пришлось зазорчики регулировать в другом месте
Заменил резинки уплотнители дверей и пластиковые пороги по кругу
заменил фары на нормальные - купил глазки CCFL и все это синхронизировал с машиной.
ремень купил кондиционера поставил, но увы, обнаружил неисправный радиатор + половина проводки сгнило - видимо за ненадобностью. особо не горюю.
Зачинил клапан печки в общем теперь жара в ноги не дует, можно кататься с комфортом - хотя бы первое время.
Последний раз редактировалось Sergo Marikoni; 14.10.2015 в 15:38.
Sergo Marikoni вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.06.2015, 14:07   #2
Вес репутации: 158
Sergo Marikoni, больше фоток
Сообщение от Sergo Marikoni Посмотреть сообщение
у меня уже год валяется
Старый 01.06.2015, 14:09   #3
Sergo Marikoni
Banned
Фотки будут, они все есть дома на компе, я сейчас на работе, пока обед был, решил поделиться историей авто....
Старый 01.06.2015, 14:10   #4
Странно, всё сгнило, а кузов целый!
Старый 01.06.2015, 15:30   #5
Sergo Marikoni
Banned
тоже удивился
Добавлено через 59 минут
Фотки чуть чуть добавил в галерею )
Последний раз редактировалось Sergo Marikoni; 01.06.2015 в 15:33.
Старый 01.06.2015, 15:43   #6
Одувашка
Аватар для Одувашка
Автомобиль: E36 Compact 323ti
Сказал(а) спасибо: 389
Sergo Marikoni, это она под чем тут на фотке?
Добавлено через 16 секунд
Или просто испуг
Старый 01.06.2015, 15:44   #7
Sergo Marikoni
Banned
Или просто испуг
Не это я просто не доделал ее еще - остались мелочи - туманки краска зазорчики ... будет пуля )
Старый 01.06.2015, 15:45   #8
Одувашка
Аватар для Одувашка
Sergo Marikoni, я про глазки. Какие-то они слишком колхозные. Но на вкус и цвет, как говорится
Старый 01.06.2015, 15:47   #9
BMW3 M43
Аватар для BMW3 M43
Сказал(а) спасибо: 74
Одувашка, енто просто китайские фары....беда в общем....
Старый 01.06.2015, 15:56   #10
Sergo Marikoni
Banned
Сообщение от BMW3 M43 Посмотреть сообщение
Беда не беда, до этого тут стоял такой п-ц .... лучше уж такие ) тем более что они достались мне всего за 70 $ за пару =)
Если есть у кого желание выдать мне зкв с глазками буду только рад )
Старый 01.06.2015, 15:56   #11
Хан
Автомобиль: 328i 1995г.в.
Сказал(а) спасибо: 112
Вес репутации: 82
Успехов в востановлении!
Хан вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 09.06.2015, 14:58   #12
Sergo Marikoni
Banned
На выходных врезал туманки (как они должны быть ) все врезано в проводку, (фишек там небыло походу еще с 92 года .... ) все провода были зеленые пришлось их отрезать, нашел на разборе точно такие же провода без фишек, Скрепил все специальной термоусадкой с алюминиевым наполнителем по центру, и впаял туманки, заранее мной заколхоженные.
Последний раз редактировалось Sergo Marikoni; 14.10.2015 в 14:38.
Старый 24.08.2015, 18:13   #13
Sergo Marikoni
Banned
Спасибо ребятам )
Старый 24.08.2015, 19:28   #14
Одувашка
Аватар для Одувашка
Кузов действительно был жив?
Старый 24.08.2015, 19:34   #15
Одувашка,
на вид да,или очень грамотно восстановлен
...время покажет))
Старый 25.08.2015, 17:11   #16
Sergo Marikoni
Banned
Магем на подъемничке тресануть ) все в очень достойном состоянии )
Старый 08.09.2015, 13:09   #17
Sergo Marikoni
Banned
Старый 20.09.2015, 06:31   #18
Sergo Marikoni
Banned
Переделали крышу )
Старый 21.09.2015, 20:19   #19
iluxa
Аватар для iluxa
Сказал(а) спасибо: 173
iluxa Репутация средняя
зачетный потолок получился .чего с ручками и козырьками делать будешь?
жги резину,а не свою душу
iluxa вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 14.10.2015, 14:59   #20
Sergo Marikoni
Banned
Есть не большие рыжики - цена вопроса 8 000 без материала....
Криминального ничего.
Слесаря долго и упорно доказывали мне что машина не может быть 91 года в таком состоянии )))
Последний раз редактировалось Sergo Marikoni; 14.10.2015 в 15:19.
Старый 14.10.2015, 15:05   #21
До
может грамотный *переварок* из более свежей машины под документы
короче,юзай,и не парься,
а,если не хочешь *горчичник*,напоминаю..ВСЕ продажИ з.ч в другом разделе
Старый 14.10.2015, 15:25   #22
Sergo Marikoni
Banned
Либо найду комплект от черного потолка, либо сделаю с ними тоже самое что и с потолком )
Старый 18.10.2015, 12:22   #23
Sergo Marikoni
Banned
Сайлент блоки 5000
Тросса ручника 2000
Шланг тормозной зад от 46 1080х2=2160
Подшипники 3000
Колодки текстар 1500
Установка 4000 "в сервисе"
Преобразователь ржавчины х3 500
Краска черная мат 2 балона 320
Очиститель монтажный 200
Добавлено через 10 минут
Далее идет под замену
Радиатор основной 3000
Радиатор кондиционера 2000
Панель 6 котлов Америка 1500
Трубки кондея 2000
Свап двс 55000
Прокладки выпуска 3 штуки, детали термостата, резинки крепления 4 шт выхлопа, прокладки клапанной, прокладка поддона, колечки клапанной оригинал, ремни,
сальник колена оригинал. Около 12000.
Добавлено через 8 минут
4000 краска мат балон 160рублей замена 1000 с балансировкой и подкачкой
Старый 24.10.2015, 13:03   #24
Sergo Marikoni
Banned
Последний раз редактировалось Sergo Marikoni; 28.10.2015 в 14:30.
Старый 30.11.2015, 09:34   #25
Sergo Marikoni
Banned
Лучше чем было
Текущее время: 04:40. Часовой пояс GMT +3.
