Старый 26.10.2016, 17:09   #1
Stets
Stets Нейтральная репутация
Назначение дтали
Друзья, добрый день!
Подскажите, пожалуйста, выполняет ли какую-то критичную роль указанная деталь деталь в барабанных тормозах?
Случайно обнаружил, что таковой с одной стороны у меня нет :
Я так понимаю это автоподвод, но как он работает не пойму.
Stets вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.10.2016, 17:52   #2
Serg878
Аватар для Serg878
Автомобиль: Е36-318 si, Е30-325i
Serg878 Репутация выше среднегоSerg878 Репутация выше среднего
Этот флажок крутит колесико (с резьбой внутри) детали №6, раздвигая колодки по мере износа. Без него цилиндрик тормозной будет сжат постоянно и колодки практически не тормозят.
Serg878 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 27.10.2016, 09:41   #3
Stets
Сообщение от Serg878 Посмотреть сообщение
Иными словами, колодки постоянно надо будет подводить вручную?
Старый 27.10.2016, 10:34   #4
Вес репутации: 70
Сообщение от Stets Посмотреть сообщение
Да, это типа автоматическая подводка, а ы комплекте с колодками разве эта приблуда не идет?
Старый 27.10.2016, 11:05   #5
Вес репутации: 158
нет
Старый 02.12.2016, 11:06   #6
Вес репутации: 70
А вот такие штучки на передних суппортах это что? И я так понял это детали одной цепи?
Старый 02.12.2016, 11:11   #7
Diamondblack, на обоих?)) или только на левом? Д. износа колодок
Старый 02.12.2016, 11:24   #8
Вес репутации: 70
на левом , понял, можно не сильно парится? Колодки с датчиком дорогие?
Старый 02.12.2016, 11:29   #9
Сколько раз покупал всегда под датчик попадаются))
Датчик всегда самый дешёвый беру
Старый 02.12.2016, 12:34   #10
Вес репутации: 70
хорошо, а на панели приборов каким образом происходит индикация?
Старый 02.12.2016, 13:52   #11
Наверное когда датчик стирается, скобка что внутри замыкает на массу
Старый 02.12.2016, 14:02   #12
dimm31rus
Аватар для dimm31rus
Вес репутации: 39
dimm31rus Репутация средняя
только стирается не датчик, а колодка (накладка), контакт датчика замыкает на массу, загорается лампочка на приборке, если так поездить, тогда и контакт датчика сотрется, у меня при смене колодок старые датчики остались и работают
Старый 02.12.2016, 14:04   #13
Вес репутации: 108
Diamondblack, там все просто: провод в самой пумпочке, которая вставляется в колодку , петлей проходит и при износе перетирается. Если остаток провода замкнуть, или в разъем 1 на фото поставить перемычку-лампа износа гореть не будет.
Ничего там на массу не замыкает- цепь работает на разрыв.
Текущее время: 00:54. Часовой пояс GMT +3.
