![]() Регистрация: 31.07.2006
Автомобиль: G30 2018г.в 520i chip
Вес репутации: 45 ![]() |
Как менять передние пружины?
Собственно как поменять передние пружины, подъёмника нет, тока домкрат, стяжек тоже нет.
E36 318is М44 13.10.1997 продал(((( Е90 325 продал((((, f30 320чип.(((( G30 520iчип)) |
![]() Регистрация: 26.09.2008
Автомобиль: BMW 645ci
Вес репутации: 100 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
без стяжек- никак..
![]() Регистрация: 26.10.2007
Pavloforeva, можно и без стяжек.стальная или медная проволока + крепкие руки как у Валуева рулят.
Zа Россию Матушку! |
Что нужно откручивать, достаточно ли будет открутить только амортизатор сверху, или снимать целиком?
![]() Регистрация: 19.05.2005
Сказал(а) спасибо: 213
Вес репутации: 155 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Pavloforeva, целиком доставать что без подъёмника или ямы почти невозможно.
![]() Регистрация: 24.06.2008
Вес репутации: 410 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
да ладно,не пугай. домкрата хватит
#8 | |
![]() Регистрация: 27.08.2008
В остальном все правильно. Снимается вся стойка (три точки крепления к кулаку три - к чашке). Стягивается пружина. Раскручивается стойка (нужен подходящий инструмент для фиксации штока и одновременного откручивания гайки на 22 (если не ошибаюсь) - рекомендую подумать об этом до начала операции). Затем в обратном порядке.
Coupe M52B20 97г.в. E36/5 M43B16 95г.в. hellrot (разбит) |
![]() Регистрация: 03.05.2008
Автомобиль: 325td Е36
Вес репутации: 47 ![]() |
Kenny, Все хорошо вынимается! тока без ямы 2 болта от поворотного кулака не очень удобно откручивать а так ваще нормально!!!
Тока я делал не совсем так как на ссылке. Я прям за чашки чуть стягивал напряжение, совсем чуть. Накрывал тряпкой и раскручивал, вся эта конструкция чуть отстреливала. Потом распрягал пружину. При сборке, цеплял стяжки за самые крайние витки и стягивал до длинны штока амортизатора, т.к. на САКСАХ они на половину выходят и пружину надо стягивать сильно. Потом по трем сторонам сплетал витки стекляшкой (веревка такая бельевая, в любом хозмаге - копейки стоит). Одевал все на место, закручивал верхнюю гайку. Затем потихоньку равномерно перерезал веревочку, пружина плавно села. потом веревки оказавшиеся между витками и прокладочной резинкой, по одной вытащил плоскогубцами, вытаскиваются легко и без последствий ![]()
Жизнь - это самая справедливая штука!!! ![]() OPEL SIGNUM Z19DTH DESEL Остались от продажи авто 2 левые двери в идеальном состоянии (пишите в личку по 1т.р. отдам) |
mastershrus, три болта крепления к кулаку и сыграли со мной злую шутку, даже при наличии ямы...
вообще если всё открутится, то всё не сложно.
можно стойку стаба еще открутить, тогда места побольше будет, чтоб амортизатор вынуть и вставить..
![]() Регистрация: 08.11.2012
Вес репутации: 70 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Регистрация: 15.07.2011
Вес репутации: 500 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
если не из люминия и точки сварки надежные - пойдет. для подстраховки можно связать обычной бечевкой - потом резанешь ее и пружины встанут на место.
Я почему раньше такой злой был? Потому что у меня мопеда не было. |
![]() Регистрация: 07.07.2012
Автомобиль: E36 325i
Сказал(а) спасибо: 197
Вес репутации: 43 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Бельевая веревка пригодится, стяжками придется перехватываться, сжать пружину нужно до 22 см, иначе обратно не впихнеш.
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?p=4183612#post41836 ![]() |
Diamondblack, а что это за чопики ?
![]() Проставки для плохих дорог не так выглядят . не хватит тебе тазовских стяжек . Добавлено через 2 минуты Снимай стойку полностью и по несколько витков стягивай и вяжи бечёвкой . |
вот вот
Diamondblack, ерундой ты занимаешься, если тебе нужно убрать эти костыли то оставь впокое пружину, открути 3 гайки на стакане и опусти стойку на рычаге на пару сантимов, ну или просто сними стойки, разбирать их нет смысла.
#19 |
CASADy, так и сделаю, на крайняк 3 болта стойки открутить внизу от кулака так?
Последний раз редактировалось Diamondblack; 20.03.2017 в 18:59. |
#21 |
![]() Регистрация: 23.08.2012
Автомобиль: BMW 325i E36
Diamondblack, да,но вообще это не понадобится. Просто открутить опору сверху и вынуть ту порнуху что там стоит
Зачем вам эти БМВ? Они старые,много жрут,дорогие в обслуживании,и тд...! - Ну..как бы тебе так ответить,чтоб ты не обиделся...? Просто иди на @"%!) |
#22 |
Действительно , заморочил пожилых людей с пружинами своими .
открутить и выбить эти чопики . ![]() |
#23 |
![]() Регистрация: 08.05.2008
Вес репутации: 386 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
как говорится "хозяйке на заметку"
![]() таких проставок я ещё не видел ![]()
#24 |
#25 |
![]() Регистрация: 10.08.2011
Эти шестигранники накручены на шпильки опорника
Добавлено через 1 минуту Найди лом чтобы рычаг опустить
Опции темы | |
Опции просмотра | |
