Старый 15.12.2008, 12:10   #1
Олегус77
Олегус77 Нейтральная репутация
перестала дуть печка :(( подскажите с чего начать..
Поиск юзал, но как то не много для себя открыл(((
Суть проблеммы: пока грелась машина перестал дуть мотор печки( нет звука моторчика печки ни в одном положении режимов вентиляции..
С чего начать поиск неисправности? учавствует ли в цепочке реле? если да, то где оно находится..
Опять же с поиска понял что мог вылететь блок сопротивлений.. но не понял где его искать, под рулем или за бардачком?
кто сталкивался, подскажите..
52 мотор, кондейная, климат кнопочный.
а то не май месяц на дворе то(((
BMW 320i Coupe M52 1996 г.
Олегус77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.12.2008, 13:38   #2
Слимыч
Слимыч Нейтральная репутация
Предохронитель посмотри в отсеке мотора который.
20-ый номер
Чем меньше у человека зубов, тем он лучше фильтрует базар)
Слимыч вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.12.2008, 14:23   #3
Пермь318
Пермь318 Нейтральная репутация
+1 сначала предохранитель, если бы блок сопротивлений то 4 скорость бы работала
Пермь318 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.12.2008, 14:24   #4
Пермь318
Старый 15.12.2008, 14:26   #5
Marat318i
Автомобиль: BMW 318i 93г.
Marat318i Нейтральная репутация
Попробуй зачистить контакты на моторчике. Есть такая болезнь окисляться)))))))))))
BMW 318i двигатель м43
Marat318i вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.12.2008, 14:28   #6
Олегус77
Слимыч
спасиб за схемку, полезно что на ней по релешкам инфа, все не мог найти последнее время такую)
Старый 15.12.2008, 14:30   #7
Олегус77
Пермь318
а точно при вылетевшем блоке сопротивлений 4 скорость работает??
Старый 15.12.2008, 18:35   #8
дима 715
Аватар для дима 715
Сказал(а) спасибо: 49
Вес репутации: 82
У меня когда блок сопротивлений померал- скорости работали как захотят. Когда совсем умер- только первая. Я расковырял старый(Полдня ковырял ножиком аккуратно,хорошо залит какой-то гадостью). Пропаял. Хватило на месяц-опять только одна скорость. В итоге купил новый блок резисторов!!!! Подошёл от Е-39(Около 2000р)
У меня тоже 52 мотор, кондейная, климат кнопочный.
Старый 16.12.2008, 02:02   #9
ANGELJT
Аватар для ANGELJT
Вес репутации: 75
ANGELJT Нейтральная репутация
Сообщение от Олегус77
Пермь318
Можно проверить - долезть до него и замкнуть напрямую - вот тогда 4 скорость работать будет, если конечно это оно накрылось.
М 50 В 20 Vanos красный седан
Лучше Бэхи Альфы нет
Старый 16.12.2008, 09:29   #10
Олегус77
но вот... пошел вчера выяснять что к чему.. завел машинку.. а печка работает как ни в чем не бывало....
надолго ли?((
машина с момента отказа печки не двигалась с места.. просто стояла перед домом.
что так могет прикалываться??
и кстати я так и не понял где у меня блок сопротивлений?) где его искать?)
Старый 16.12.2008, 09:30   #11
Олегус77
дима 715
а где в твоей машине располагается блок сопротивлений? кстати седан или купе? я так понял от этого тоже могет отличаться... или нет?
Старый 16.12.2008, 15:44   #12
Se-Man
Аватар для Se-Man
Автомобиль: bmw-320i, 92года, седан
Se-Man Нейтральная репутация
У меня такая же беда, подскожите где ентот блок, искал, ненашел
Sеdan M50b20
Se-Man вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.12.2008, 20:53   #13
дима 715
Аватар для дима 715
Вес репутации: 82
У меня сентябрь 1996 года. Седан. Климат кнопочный с кондеем
Что бы добраться- надо разобрать низ торпеды с водительской стороны(Снять крышку)Находится справа от педали газа. К блоку подходит штекер помоему с 5 проводами. Крепится к печке двумя болтами под звёздочку. У товарища на купэ 1996 года там же. По другим годам- не знаю.
Старый 16.12.2008, 20:56   #14
дима 715
Аватар для дима 715
Вес репутации: 82
Во-во. Давай теперь в кнопочном климате замыкать напрямую, а он денег стоит не маленьких. Ничего там не замыкай!!!!!!!!!! Пожжёте там всё... Да и что в "ЁЖИКЕ" можно замкнуть
Старый 17.12.2008, 10:00   #15
KroT_
KroT_ Нейтральная репутация
Та-же самая проблема, что и у автора поста!
весь день ездил на машине-всё ОК, пока ждал друга у метро-стало совсем жарко-заглушил машину.
когда завёл-от вентилятора не исходило никаких звуков ни в одном режиме работы(авто, все скорости, мах обдув стёкол... даж кондей включал)
первым делом проверил предохранители ВСЕ(схемы на русском небыло.... СПАСИБО Слимыч`у, теперь есть) и реле(методом перестановки местами).
насколько понял-ёжик сдесь не при чем(не работает ни одна скорость), перепайка платы-тож не тот случай(там климат жил своей жизнью). мотор печки работал ровно, без лишних звуков,и дёрганий.
сталкивался-ли кто-нибудь с аналогичной проблемой, и какие мысли есть по её решению.
по авто 323 туринг январь 1997 м52.
KroT_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.12.2008, 14:41   #16
KroT_
вопсчем полез я в сторону моторчика печки.....
сказать, что там мало места-НИЧЕГО не сказать! КАК туда умудрились засунуть печко-для меня загадка!!!
моторчик вытаскивать пока не стал, сейчас сделяю клеммы, чтоб проверить его работоспособность(подсоединю напрямую),потом буду дальше думать...
323 с рюкзачком) 01.97 М52В25 ручная)
Старый 17.12.2008, 16:27   #17
KroT_
продолжу монолог....
мотор печки, при подсоединении его напрямую,крутит исправно!!!!!
питания на него соответственно нет...
что делать дальше.... пока мыслей нет....
буду искать эл. схему климата, и пытаться в ней разобраться....
Старый 17.12.2008, 18:57   #18
KroT_
продолжение поэмы "в поисках пропавшего плюса"
на предохранителе № 20 его не оказалось, причем когда я его туда бросил с аккамулятора тож ничего не произошло.
на обмотке реле к4 + был, но вот на силовых контактах этого реле его небыло. бросить туда принудительно неуспел...
пока лазил по багажнику в поисках контрольки печка......заработала(((((
это, конечно же хорошо, но если вдруг она откажет где-нибудь на трассе за городом???
у кого-нибудь есть мысли, ЧТО творится с климатом?????
Старый 17.12.2008, 19:32   #19
Владиммир
Владиммир Нейтральная репутация
+1 к проблеме.
Ехал как-то на работу, печка по пути остановилась и все. Приехал, проверил предохранители, реле - все в порядке. На одном из сервисов сказали, типа моторчик новый покупай. Через несколько дней после внешней мойки двигла потекла прокладка термостата. Заменил, моторчик включился на 5 мин.
Всего он так произвольно включался 2 раза, до контактов еще не добирался, т.к. там крышку головки блока цилиндров нужно снимать. Система обогрева обычная, без кондея. Если кто решит проблему раньше меня - потпишитесь обязательно!
Sedan, 320i, E36, m50 в20, МКПП синий (91г.) продана
Владиммир вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.12.2008, 07:33   #20
Артем
Артем Нейтральная репутация
первый раз у меня такое случилось когда тока машину взял месяца через три..поменял тогда ежа,стало все норм..проездил год помоему.потом опять та же фигня то дует то не дует...разобрали мотор печки- там щетки стерлись и якорь закоцали( так помоему сказали) заказал новый моторчик( без корпуса) поставили все норм стало.. щас вот опять иногда печь глючит..то работает то нет,но это редко происходит.. летом замечал что когда моторчик не крутил-реле щелкало как заведенное,но потом прошло..конденсатор тож перепаивал..может опять пора ежа менять прошло уже года плтора..
318i M43 1997-Была..
Outback 3.0-продаю
х5 4.4(е53)-сейчас
Артем вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.12.2008, 09:32   #21
Олегус77
да уж... полно подобных проблем оказывается...
Но бум ждать пока кто-нить победит проблему)
моя печка пока крутит.. так сказать ждемс нового отказа(((
видать таки климат мутит воду.. может запасной возить с собой?))))
Старый 19.12.2008, 13:30   #22
Balivar
Аватар для Balivar
Автомобиль: BMW 3B
Balivar Нейтральная репутация
Подскажите номер моторчика на exist'e А то мой вообще почти мертвый, свистит гад
BMW 3B Coupe, 3.2 литра S50B32 МКПП
Balivar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.12.2008, 19:39   #23
KroT_
значит так...
в очередной раз на прогретой машине не включился моторчик печки.... поехал домой, в надежде, что он по дороге заработает,но он не оправдал ожидания.... посидел дома, поломал голову, вышел к машине с бубном, завел, обошел вокруг-не помогает.... раздосадованный сажусь за руль, чтоб загнать в гараж, ударил печку ногой в район педали газа.... и О ЧУДО!!! она заработала!!!
вопсчем предварительный диагноз: плохой контакт в блоке балластных сопротивлений (он же ежик). т.к. времени сейчас нет, будем исследовать позже...
Старый 29.12.2008, 00:00   #24
Alex_M
Alex_M Нейтральная репутация
на моей 320-й была такая фигня - то работает то нет, щётки поменять надо и всё. :wink:
BMW M3 e46
MB W211 E500 ))
ВАЗ 2110 моновпрыск 70 лыс.
Alex_M вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.12.2008, 02:05   #25
KroT_
Сообщение от Alex_M
щетки? На моторчике? Так яж писал,что кидал на него питание напрямую,и он работал! А напряжения на клеммах нет(
KroT_ вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Текущее время: 05:40. Часовой пояс GMT +3.
