Старый 26.02.2004, 20:29   #1
AlexGu
Аватар для AlexGu
Автомобиль: Велик
Вес репутации: 77
AlexGu Нейтральная репутация
Трабл с проводкой крышки багажника
Похоже настигла меня болезнь трешек Е36 с повреждением проводки к крышке багажника в месте перегиба в районе амортизатора. Иногда при открытии- закрытии багажника и включении габаритов сгорает предохранитель и гаснет правая сторона габаритного света и вся подсветка в салоне. Очень похоже на излом провода освещения номера и корочение его на массу (замок багажника работает полюбому).
Вопрос: как лечить? Менять жгут проводов или вскрывать и ремонтировать проводку?
И где искать разьем от ентого жгута в багажнике?
Старый 26.02.2004, 22:52   #2
nitro
nitro Нейтральная репутация
если ты уверен что коротит именно там, то сними резиновую гофру и все поймешь. Вообще чтобы до этого провода добраться в крышке багажника нуна снимать обшивку, а в крыле он идет под обшивкой багажника под дыркой сверху.
Лечить мона по разному - один из путей купить кусок кабеля с подходящим количеством и сечением проводов и заменить им провода от багажника до обшивки крышки багажника просто вырезав кусок старых проводов.
ненавижу газели.
nitro вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2004, 10:56   #3
Euromax
Автомобиль: BMW 330Ci
Вес репутации: 74
Euromax Нейтральная репутация
AlexGu, а как ты себе представляешь замену жгута ??? Только куска чтоли ?? Или всей проводки ? *:poke2:
Кстати, я не знал, что это болезнь трешек....
(Отредактировал(а) Euromax - 12:55 - 27 Фев., 2004)
Will work for gas ...
Euromax вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2004, 11:23   #4
PIT
PIT Нейтральная репутация
У меня вообще было супер, перетерся провод ЦЗ на багажник. Пришлось ломать замок чтоб открыть, теперь вместо личинки у меня дырка.
Была Е36 AC Schnitzer S3.0 сейчас Маzda 3 2.0 в поиске ХЗ
PIT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2004, 11:29   #5
Puntida
Puntida Нейтральная репутация
PIT и у меня был аналогичный случай, но замок не ломали, а проникали в багажник через салон и изнутри открывали
Puntida вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2004, 11:42   #6
Roman
Roman Нейтральная репутация
А с ключа его не открыть,если перетёрся провод????
Е46 325 cupe продана
LR D3 HSE navi
Roman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2004, 11:46   #7
PIT
У меня он открывался только ЦЗ. А через салон в багажник у меня не попасть, там стоит саб головой в подлокотник в бааааальшом ящике.
Старый 27.02.2004, 11:55   #8
Puntida
PIT тоже открывание через центральный
Старый 27.02.2004, 12:52   #9
Euromax
Вес репутации: 74
PIT, у меня есть замок с личинкой от купе - в гараже валяется, правда, без ключа. Могу подарить. А то позорно ИМХО на такой машине ездить с дыркой....
Старый 27.02.2004, 12:53   #10
PIT
С удовольствием приму сей дар.
Старый 27.02.2004, 13:04   #11
Euromax
Вес репутации: 74
ОК, я как в гараж второй заеду (правда я там нечасто бываю - он ща спо уши снегом завален - то кину в багажник замок *- а потом тебе тогда тут свистну, ОК ??)
Старый 27.02.2004, 13:05   #12
PIT
Спасибо!
Старый 28.02.2004, 18:38   #13
AlexGu
Аватар для AlexGu
Автомобиль: Велик
Вес репутации: 77
Euromax, то что это болезнь Е36 мне сказали в МАДИ. А жгут называется "ремонтный пучек проводки багажной двери" (по ЕТК деталь 61 12 8 391 788).:poke2:;) *
Вобщем попробую отремонтировать сам и сниму весь процесс на фото.
Всем спасибо за участие.
(Отредактировал(а) AlexGu - 12:44 - 29 Фев., 2004)
(Отредактировал(а) AlexGu - 12:45 - 29 Фев., 2004)
AlexGu вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 01.03.2004, 09:23   #14
Euromax
Вес репутации: 74
PIT, кстати, ты походу и от меня недалеко работаешь... Ленинский, *87 (прочитал в другом топике)...
А я в Олимпийской деревне...
(Отредактировал(а) Euromax - 9:30 - 1 Марта, 2004)
Текущее время: 23:07. Часовой пояс GMT +3.
