![]() Регистрация: 27.02.2006
Вес репутации: 45 ![]() |
Проблемка с ГУРом
Последнее время начал жужжать гур и ремень. Ремень подсвистывает, ГУР поджужуживает.
Грешу на то что при покупке, недослил (надо было слить и промыть систему) масло в ГУРе. Проблема началась недавно..При первоначальной заливе посмотрел, было залито масло красного цвета..., соответственно я начал лить DEXTRON 3 (сказали что он подходит и совместим со всеми кроме 1) Возникла проблема ее надо решать, посему хотелось бы спросить: - можно ли промыть систему и чем? - что надо заливать (на бачке написано что заливать надо только ATF, шо це...?)? Подскажите может кто сталкивался с такой ситуацией, заранее благодарен...! |
![]() Регистрация: 18.10.2005
Вес репутации: 67 ![]() |
ATF - DEXTRON 2
automatic transmision fluid промывают темже атф - пока не польется новые чистенький
было E36 318 |
#3 | |
![]() Регистрация: 10.10.2005
Вес репутации: 58 ![]() |
Вместе с насосом и жижой не плохо поменять ещё и бочёк.Там внутри стоит фильтр который не меняется отдельно.
320 Е36 МКПП продана.Осталась 525 Е39 АКПП. |
![]() Регистрация: 15.07.2005
Вес репутации: 53 ![]() |
Промывать ГУР некоторые специалисты не рекомендуют, может насос наесться. А как давно старый ремень с роликами менялся?
M50B25 #94" |
Да ремень менялся в общем-то недавно, я по первости на него грешил, а потом началось...
Поговорил с человеком,- говроит что промывать можно. Веретенкой или тем же Декстроном... По поводу фильтра в бачке не знаю, вроде там его не видел, но посмотрю еще раз, может просто не заметил... Не знаю что и делать, попробую промыть - поменять всегда успею... Заранее спасибо... отпишусь, когда попробую
Ё-36.6 318 tds touring 97 "Тише едешь - дальше будешь.." |
Я как тора раз подклеивал шев на нем, соответственно снимал бачек и обезжиривал его... фильтра не вилел. Заливное горлышко видел, видел куда крепиться шланг, фильтра внутри не видел.
Может кто поработал до меня??? :roll:
Сколько так приготовить стоит?
Приблизительно...и еще вопрос, может в курсе... - через че сливается, через рейку или где?
![]() Регистрация: 06.06.2005
У меня тоже идет гул из насоса гидроусилителя (звук как будто я на роторном движке езжу). При кручении руля или создании нагрузки гул становиться немного тише. Меняю масло пару дней гул затихает, потом опять. Пробывал присадки лить тоже не спасло. Насос штука дорогая. Какие есть варианты по его ремону и можно ли в нем помеять что гудит?
Дорогие други, насосу все-таки пришел "Кабул" :cry: , но продержаться 2-3 месяца сказали сможет...
Угадайте на сколько я попал...??? ...318tds М41
А попробуй подъехать в кантору типа гидромастера.Может-быть у тебя насос рамонтопригодный.
Говорят что после переборки насоса ГУР, он может потечь...
Ситуация осложняется тем, что на мой движок его надо заказывать новый т.к. двигатель "редок"... перебраных можно не найти... В сервисе стоял паренек с такой же проблемой, только на е46 2004 года... для своей он новый купли за 8000 с гарантией 6 мес.. из-за 1500 подпрыгивать наверно не стоит и купить новый...
Ну если течь то это уже проблема той канторы которая тебе его делала.У меня товарищь делал на Фолкс Ваген Транспортёр в гидромастере ничего ни текло.А за 8000 это чей??
Вот этого не знаю..., знаю только что заказывал из Дойч-ляндии
и что он в этот авто порядком уже денег ввалил, по-этому в той конторе он брал 12% скидка ему уже... :D
#19 |
Я себе в ноябре брал насос LUK в Кунцево около 6000 точно не помню.На моём моторе он не ремонтируется.Мож и твой насос там есть не за 8000 и не оригенал.
#22 |
Да тоже вот теперича поисками придеться заняться...
Не охота канеша, а чё делать :cry:
#23 |
http://www.bmw4you.ru/index.php?b=32411137597&n=1 Почитай может поможет
#24 |
Luk 541 * * * Насос гидроусилителя 236,73 $ Итог. Это самый дешевый http://www.exist.ru/resultr.asp?pcod...fcode=00E&sr=4
