Вес репутации: 48 ![]() |
Дырка в баке что ли?
Такой вопрос, если залить полный бак бензина, откатать его, и при открытии ктышки бензобака должен ли быть звук всасывания воздуха "псык"?
У всех моих знакомых "псыкает"(бмв 740, митсубиши раджеро, хонда аккорд) на этих сам проверял. а вот у меня нет звука!!!! Значить в мой бак попадает воздух, а если он не должен туда попадать значить дырка или просачивается со стыка какого нибудь. И расход 18л/100км. Вытекает что ли!? но запаха нет вообще. Что делать? Что посоветуете?
328IA Coupe M |
Смотрящий
Вес репутации: 54 ![]() |
не замечал у себя ни какого "псык". От куда он должен там взяться?
[SIGPIC][/SIGPIC] Не стоит ездить быстрее, чем летает твой ангел - хранитель!!!" (с) |
Админ-Хранитель е36
Автомобиль: ///M3 3.2
Сказал(а) спасибо: 225
Вес репутации: 192 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Если такой "псык" есть-забита система вентиляции бензобака.
#5 | |
Вес репутации: 69 ![]() |
AlexoЗначит у твоих знакомых чет не то с бмв. Воздух должен стравливатся, чтобы в худшем случае, при малом остатке бензина, давлением, не вмяло бак! Японцы вообще в этом смысле тугие
I got 5 on it |
Что то странно. бмв 740 2000г.в. брали в 2003 году из Германии, псыкал. аккорд товенький тоже псыкает.
Не знаю тогода в чем проблема. почему тогда расход такой. 18л. раньше (до аварии) по горло хватало 12л. удар был выше заднего бампера справа потом педком бардюр. после этого слючая жрет и жрет без остановки. максимум 300км на полный бак(до лампочки). перепробовал все, все диагностики, свечи и фильтра, даже кольца поменяли(причина была не в расходе бензана а - масло). обе лямбды работают(по диагностике) и все остальное. Вот дошел до "дырки в баке". Как довести расход до нормального 12-14л.?
328IA Coupe M |
#7 | |
Съезди на подъемник да посмотри, есть ли течь, поднимешь, сразу ясно станет
I got 5 on it |
Автомобиль: самому свежему - 2 года, самому старому - 18!
Поблагодарили 7 раз(а) в 4 сообщениях
Вес репутации: 44 ![]() |
Лямбда-зонд живой?
Продай и перекрестись... |
Alexo
А ты проверял клапан давления топлива , тот что на топливной рейке, он случаем не может как нибудь заклинить и постоянно держать максимальное давление.
326 е36 Coupe (Бережно передана другу) -> 330 e46 Black Coupe |
Гаишник по диагностику обе лямбды живые.
Leha до этого еще не доходил. А как его проверить? он может влиять на расход?
328IA Coupe M |
Автомобиль: BMW 325ci E46 турбокупэ, 2001г.в.
Вес репутации: 59 ![]() |
Alexo, конечно может!!! Ибо для нормальной работы требуется давление около 3-х БАР, а насос выдает под 4-ре!!! Правда при сломанном клапане давления топлива у тебя свечи сильно заливать должно!!! Да и форсунки от такого издевательства (давления) долго не протянут!!!! Кстати стоит регулятор давления на топливной рампе. И, последнее, у меня тоже были сомнения когда появились провалы при наборе скорости, свечи подзаливало, расход как у тебя был (под 30л на 100км). Только выяснилось, что заклинило расходомер воздуха!!! Хотя диагностика ничего не давала об этом!!! Так что проверь свой расходомер, он чаще гибнет!!!:wink:
А какое должно быть давление в топливной рейке ?
Сегодня у себя мерил на входе в рейку : просто включаешь зажигание, бензонасос жужжит давление 3 бар, заводишь - на холостых 2,5 бар , если относительно резко газуешь давление поднимается до 3 и чуть более бар и сразу опускается до опять же 2,5 хоть 5000 оборотов/мин держи всё равно 2,5 т.е. давление поднимается только в момент набора оборотов. Потом померял давление после клапана (на обратке) там на холостых давление где то 0,75 бар и если так же газуешь немного падает +/- 0,2 бар Тоже расход мне у себя не нравиться порядка 350-380 км от полного бака до лампочки независимо от стиля езды , ошибок в мозгах так же нет , раньше всплывала "заедание механизма ванос" , поменял ремкомплект вроде пропала, но ванос в любом случае на расход разьве влияет ?
