Старый 14.02.2007, 22:07   #1
imported_артём
imported_артём Нейтральная репутация
help!!!!!
загорелся восклецательный знак в кружочке!!!! что это???
вроде как тормозная жидкость?!!! Двигатель М43 1.8л.
но с тормозами не связано, значёк загарается при резком старте (обороты до 3-4т), происходит провал в разгоне, а потом опять продолжает набирать скорость... до сервиса доехать не успел сегодня, завтра поеду.
что это може быть???? может катализатор или лямбда??? :?
imported_артём вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2007, 22:21   #2
Chel.
Chel. Нейтральная репутация
Это индикатор низкоог уровня тормозной жижи. При резком старте она в бачке отходит назад и может легко сработать датчик. Долей ее в первую очередь.
Провал с лампой этой никак не связан.
BMW e36 325 m50b25, 93 г.
Chel. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2007, 22:33   #3
dimass
dimass Нейтральная репутация
Проверь есть ли в бачке с тормозухой сеточка такая цилиндрическая, она прямо вокруг поплавка, у меня при замене тормозухи её мастер выкинул , так вот при тормажении резком, жижа утекает вперёд, поплавок падает и опа как будто её мало, купил новенькую и всё хорошо теперь.
M50B25 купе 92
dimass вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2007, 22:43   #4
imported_артём
но занчек загорается именно при провалах в разгоне.
стою на месте, на нетралке если газануть тоже загарется!!!
318 M43 95 год
Старый 15.02.2007, 09:55   #5
KoToFeY
Аватар для KoToFeY
KoToFeY Нейтральная репутация
Баччек разделен на 2 части-
-на тормоза
-на сцепление
посмотри повнимательней может в отсеке для сцепления уровень низкий
KoToFeY вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.02.2007, 11:21   #6
Lirgo
Lirgo Нейтральная репутация
Какого цвета этот индикатор? Машина автомат? Просто похоже на ошибку автомата - поэтому провалы в разгоне! хотя могу ошибаться!
E36 316iA M43B16 Compact
Lirgo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.02.2007, 13:51   #7
imported_артём
Lirgo
не, механика.
318 M43 95 год
Текущее время: 07:15. Часовой пояс GMT +3.
