Сказал(а) спасибо: 262
Вес репутации: 67 ![]() |
Добрый день, опять вопрос, после зимы под ногами водителя мокрый ковер, кто и как сушит его? может идеи есть какие?
Коврик снял, двери открыл, машина проветривается на улице.
я всю зиму езжу разутым , (первую зиму так ), одни плюсы воды нет , ноги не патеють, пятка на обуви не трется, а свою обувь на пассажирский коврик , при чем обратил внимание пока доедешь от точки А в Б уже сухо!!!
Автомобиль: 325, 1992 г.в
Вес репутации: 54 ![]() |
В пятёрочки покупал специальные "чехлы" влагу впитывают норм, но надолго их не хватает и комками потом всё
! На зиму коврик вырезал под водительское место из резины - и удобно и коврик сушить не надо. Единственное было хреново, когда были морозы бррр...он замерзал
BMW 325i sedan 192 л.с, 2,5 л. MKПП |
уже запасся газетками, буду проверять)))
Вес репутации: 192 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
я летом снимал, нес домой и к обогревателю его
пару дней полежит и обратно его в салон. зимой газеты можно под коврик ложить и менять через день.
325I Sport-Coupe ///M Style - Продана 125I Coupe ///M Sportpaket - Продана |
Сказал(а) спасибо: 97
Поблагодарили 44 раз(а) в 40 сообщениях
Вес репутации: 68 ![]() |
всю зиму клал под коврики газету, причем не жалел, и менял постоянно, не забывал снег отбивать с ботинок, и никаких проблем. А по теме, если сушишь в гараже, открой двери и направь калорифер, ставь не в самом салоне, а рядом, например на табуретку, чтобы поток теплого воздуха проходил через салон,пускай выдувает, но все равно это долго.
Есть всякие влаговпитывающие коврики, продаются, на кажется газеты эффективнее
e36 320 silver седан 92'- был ![]() e36 318 black седан 92'- продается ![]() e46 320ci silver купе 04'- катаю
Сказал(а) спасибо: 48
Поднимал в районе педального узла полностью на высоту около 20см, и сушил феном 1,6кВт привязанным к специальной стойке с расстояния порога в течение 15часов, раз в час подходил для контроля. После, немного поврежденные участки зачистил, и пролил мовилью, потом накрыл пленкой. Восстановил ковер, и между ковром и ковриком всю водительскую нишу устелил пленкой. На педали газа сделал снизу плетение из той же пленки и стянул резиновым кольцом, чтобы мокрый снег при превращении в воду не стекал и не увляжнял ковер в основании педали.
Andrew 316, спасибо.
у меня батян проще сделал, вынял педаль из пола и прикрутил обычную. Постелил ковер резиновый и все агонь))
trend, да , педаль наполовину всему виной. Но есть в ней некий неповторимый шик....
Если давить на неё менее 1/3 хода то ступня устает. Создана быть вдавленной в пол
блин точно)))) чем выше, тем ноге тяжелее))
Автомобиль: BMW 320 black coupe, 11/96
Сказал(а) спасибо: 189
Поблагодарили 70 раз(а) в 49 сообщениях
ещё один любитель Павлика детектед
![]() Плюсуюсь под вариантом влаговпитывающих ковриков. Под водительским лежат два коврика, под пассажирским 1.
скоро на продажу |
ilovesandyboy, братишь
![]() ![]() Добавлено через 1 минуту слышал есть тема, в контейнеры, что по морю плаваю, кладут пакеты silca gel, типа таких как в коробки с обувью кладут, только намного больше. если б такой найти где, наверное было бы прикольно.
Norb, Нет! Я не запускаю так свою машину, чтобы всякая дрянь там плавала!
и ваще люблю хим чистку устраивать))
Автомобиль: E36,328 купе,1995
Вес репутации: 56 ![]() |
Протекло как то раз МНОГО воды с сорвавшегося с патрубка шланга,что для слива воды с люка предназначен и затекло дофига литров воды спереди,где ноги.
Снял сиденье,приподнял под сиденьем ковёр,для начала вычерпывал подручными средствами воду,потом положил термофен под ковёр,направив в сторону морды. Включил 3 скорость и макс обдув(550 градусов) до ковра было 40 см-уже нормально,не горячо,а тепло и самое главное сильный обдув. Провёрил что бы ковёр был хорошо закреплён в приопднятом положении,приоткрыл люк,обы передних стекала опустил на 1 см. За ночь высохло всё. з.ы. пассажирская сторона.
Cosmos Schwarz ///M 328 coupe(продал) Как я мотор мыл ![]() http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=256579 |
#19 |
w01f, может тоже так сделаю
#20 |
Еще как вариант режеш зеленый фильтр от противогаза и рассыпаеш под ковриком там гранулы активир. угля , впитывает вонь\влагу проверенно
через недельку пропылесосить и наслаждаться хорошим воздухом в салоне примерно такое же время
e36 Sedan Schwarz II 318i m44 |
#21 |
Yader, ого, вот это не знал, возьму на вооружение, спасибо
#22 |
Автомобиль: 328i ///M-pack
Сказал(а) спасибо: 462
Вес репутации: 106 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
всю зиму отъездил с велюровыми поликами, а на той недели купил резиновые полики для е36. но у меня под поликами все сухо и влаги вообще нет. ковер обсолютно сухой или надо смотреть под ковром?
прежде чем сесть в машину хорошо стрихаю обувь. и всем кто садится говорю делать тоже . правда некоторые начинают об М пороги отбивать свою обувь
#23 |
Автомобиль: БМВ 5er 525
Сказал(а) спасибо: 84
kahyrman, а коврики для е36 ты имеешь вввиду оригинальные, без бортиков?
Думать меньше надо, соображать больше! Мой бортовик http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=213553 |
#24 |
если ты спрашиваеш про резиновые. то не оригенал. но для е36, похожи на оригенал, изготовитель DOMA чехия. купил за 1200руб.
#25 |
kahyrman, они с бортиком? просто один из соклубников ищет се6е такие, не оригинальные с бортиком...спасибо, я ему отпишу фирму производителя.
Вот эти?
Думать меньше надо, соображать больше! Мой бортовик http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=213553 Последний раз редактировалось Евген2; 15.03.2012 в 19:49. |
