Замена микрофильтра салона - фотоотчет
Поскольку с прошлого фотоотчета картинки пропали, выкладываю свой, делал сегодня сам...
Что понадобиться: 1) новый фильтр(не стоит заставлять печку работать без фильтра, как говорят можно попасть на замену радиатора и еще чего-то, сам не пробовал, не знаю что будет )2) крестовая отвёртка 3) небольшая плоская отвёртка 4) ключ на 10(мне не понадобился, вместо болта был вкручен шуруп, поэтому пригодилась короткая крестовая отвёртка) 5) ножовка по металлу (скорее всего вам не понадобится, но кто знает, может ситуация будет как у меня) ножовка по металлу Ход работы: 1) пересаживаемся на пассажирское сидение 2) убеждаемся, что новый фильтр рядом ![]() 3) откручиваем 2 шурупа, которые видны из отверстий, откуда обдувается пассажирское окно забыл сделать фотку в не разобранном виде, на этой видно, где они располагаются: ![]() 4) открываем бардачок, откручиваем еще 4 шурупа ![]() 5) снимаем панельку над бардачком ![]() 6) прикрываем крышку от бардачка, руками нащупываем 2 шурупа под бардачком и откручиваем их 7) небольшой плоской отвёрткой поддеваем лампочку в бардачке, отсоединяем провода и откручиваем болт(в моём случае был шуруп) находящийся в отверстии из под лампочки ![]() 8) вытаскиваем бардачок 9) снимаем трубу обогрева ног пассажира, она крепится на одном пистоне ![]() 10) ищем круглую крышку, закрывающую фильтр, поворачиваем и вытаскиваем её ![]() 11) вытаскиваем старый фильтр(осторожно не сломайте ушко старого фильтра, я долго мучался из-за этого, также мне пришлось распиливать фильтр, так как он был цельным, а не надламывающийся в 2-х местах) ![]() 12) надламываем новый фильтр и вставляем его ![]() 13) собираем всё в обратном порядке А здесь видно расположение всех отверстий под шурупы с одной стороны, с другой они расположены симметрично
Спасибо!!! :D
В выходные займусь- у меня на макс.скорости еле дует.
318i touring E-36 M-43 96г.в. продана 3,0 si E-83 08 г.в. Ехать хорошо, а на BMW лучше |
Теплее, вот тока дует всё равно как-то не по звуку(но однозначно лучше), шуму дохрена(судя по нему должно сносить меня вместе с креслом, а на самом деле небольшой ветерок
), а может я просто привык к печке Шкоды фелиции(моя первая машина), та дула так дула
Так же поменял фильтр, оказался забит до предела. Ожидал от печки после замены фильтра нечто большего, но разочаровался. Мерен в этом плане далеко ушел, там настоящий ураган.
говорили добрые люди...................купи тойоту.......... |
Скажите плиз как часто нужно менять фильтр салона?
или так сказать на глаз
318i E36 М43 DUNKELBLAU 1993-10-07 |
Автомобиль: VW 2013 :(
Вес репутации: 140 ![]() |
Saga
с фотоотчетом молодец, но добавлю, чтоб фильтр не пилить нужно снять блок [img] http://img232.imageshack.us/my.php?image=10vi7.jpg [/img] в который у тебя уперся фильтр, для этого и нужна плоская отвертка, засовываешь ее между этим и соседним блоками и подцепляешь защелку, все снимается без проблем.
Нет негров - Нет расизма |
#9 | |
Автомобиль: Infiniti fx37s
Сказал(а) спасибо: 30
Вес репутации: 104 ![]() |
#10 | |
Saga
я сам нагиморился с отсоединением этого блока, 10 минут потратил, просто отвернул все, а когда отвернул и посмотрел, понял, что и как нужно было делать. защелка находится посередине и отгибать ее нужно в право, тоесть в сторону пассажирской двери...
Всем привет!!!!! :D
Сегодня менял микрофильтр. Работа на коленках заняла минут 40.Разборка-30,сборка-10. филтр не ломал, отвернул 3 самореза на 8 и снял кронштейн вместе с блоками-опустил аккурктно вниз и поставил фильтр. Слева всё норма, а справа как проверить встал он на место или нет???? :roll:
#13 | |
Сказал(а) спасибо: 39
Вес репутации: 85 ![]() |
Saga
молодец, за энтузиазм "отлично" :wink: , но ЛехаГу годика полтора назад такой же отчетец выкладывал уже))))) Цитата:
Лучше зажечь одну маленькую свечку, чем клясть темноту (с) Конфуций |
#14 | |
Автомобиль: Велик
Вес репутации: 77 ![]() |
Olmer
Saga
Супер! Спасибо!
ebdesignBMW
на мои 316 купе 1993 не могу наити где этот филтр.Где же он?
Вес репутации: 84 ![]() |
Если стоит обычная печка а не климма то фильт ставится на моторчик печки, искать под дворниками над крыльчаткой мотора.
http://www.elcats.ru/bmw/details.asp...secid=D5A00014
316 М40 АКПП с сюрпризом
ebdesignBMW
а без филитра может быти?
Я просто искал и там но не нашол. |
#19 | |
#20 |
Автомобиль: Чпокус 2.0 АКПП Тетанчег
Вес репутации: 49 ![]() |
агромное спасибо!!! 2 книги купил по 36-му кузаву нислова про саллоный фильтр. в ближацшее время нада поменять, а то пыли много в салоне
Раньше руские обнимали березу и плакали. А теперь обнимают Тополь и мерзко хихикают 318Ti Compact 98 - продана Ford Focus 2.0 АКПП sedan avalon titanium |
#22 |
Автомобиль: allroad quattro
Вес репутации: 44 ![]() |
Скажите, климат с 2мя крутилками(температура).Фильтр там же искать?
М3 от мазды |
#24 |
А вот вопорс... у мя на 318 ti кампактик 44 моторчик с кандеем ( просто низнаю какие параметры влияют) есть фильтры под капотом 2 штуки, они под пластиком непосредственно под щетками находяться... вот тот фильтр который описан в первом посте он у мя есть или нет? просто разбирать ради проверки не очень хоца, да и негде
#25 |
Добавлю. Когда вынешь старый фильтр - если давно не менян был - в штатном месте фильтра на дно осыпается (собирается) мусор (грязь, пыль, шняга всякая) - я её пылесосом убирал.
Е36, 316i comfort edition, М43в18, 1997/3 Куплю лошадиные силы |
