Старый 03.07.2014, 14:12   #1
satanax1
Аватар для satanax1
satanax1 Нейтральная репутация
кислородный датчик m43
помогите советом. если проверять кислородный датчик тостером подсоединяю завожу на холодную цифры на тестере зависают на 40. когда прогревается мотор то цифры от 20 до 70. вопрос в следующем на холодную так и должно быть ???
видео
http://youtu.be/1iw2ZXX5XHU
Последний раз редактировалось satanax1; 03.07.2014 в 15:34.
satanax1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.07.2014, 16:59   #2
Dimgaz
Аватар для Dimgaz
Автомобиль: e36.93гв.,м43в16-продал давным давно
Сказал(а) спасибо: 39
Поблагодарили 14 раз(а) в 10 сообщениях
Dimgaz Нейтральная репутация
А причем сдесь кислый датчик и крыха маслогорловины.Кислородный это Лямбда-зонд я так понимаю,а по крыхе проверяют КВКГ или что то не так я понимаю?
На холодную он вроде как не работает,значит навеное так и долно быть,поправте если че
e36 седан m43-продал давным давно.Хочу опять e36 от 2 литров на автомате!Без колхоза, на оригинальном обвесе итд!
Последний раз редактировалось Dimgaz; 03.07.2014 в 17:27.
Dimgaz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.07.2014, 00:11   #3
Bizarre
Аватар для Bizarre
Автомобиль: e36, 1994
Bizarre Нейтральная репутация
Сообщение от satanax1 Посмотреть сообщение
А что вообще не устраивает в работе холодного и прогретого двигателя? С чего вдруг решил проверять лямбда зонд?
Bizarre вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.07.2014, 09:15   #4
satanax1
Аватар для satanax1
на холостых мотор колбасит да и когда прогреется тоже
Старый 07.07.2014, 00:30   #5
gsx
gsx Нейтральная репутация
тоже была подобная проблема. Временно решить смог промывкой датчика холостого хода. колбасных перестало но через некоторое время начали плавать обороты.
gsx вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 07.07.2014, 07:14   #6
Slitch
Аватар для Slitch
Сказал(а) спасибо: 60
кислородный датчик работает на температуре не ниже 150 градусов. рабочая температура в районе 350 градусов. пока не нагреется, будет показывать 0.4 В
E36 M50B20
E39 M52B25
E87 N46B20 - продана
E83 N52B25
Slitch вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 12.07.2014, 10:06   #7
satanax1
Аватар для satanax1
проблема решилась промывкой дхх. оказывается просто промывать дхх нельзя надо полностью его разбирать и мыть чтобы внутри не было ржавчины
Текущее время: 13:50. Часовой пояс GMT +3.
