Старый 25.08.2017, 08:09   #1
Riverr
Аватар для Riverr
Вес репутации: 39
Riverr Нейтральная репутация
Проблемы с центральным замком и светом в салоне
Мужики выручайте. Ситуация такая.
Центральный замок работает но , при открытии водительской и задней правой двери свет в салоне не загорается, соответственно при открытии пассажирской и задней левой горит нормально. При закрытых дверях тускло горят обо задних плафона.
Сел в машину , закрыл дверь завожу - защелкивается все двери - норм! Но при открытой опять же водительской или задней правой тож все закрываются , а при открытой пассажирской или задней левой не закрывается - явная связь что и со светом в салоне, тоесть диагонально. Концевики смотрел , нету соответственно масс на водительской двери и задней правой, куда смотреть?
Riverr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.08.2017, 08:28   #2
Вес репутации: 158
Сообщение от Riverr Посмотреть сообщение
с чего это норм? не норм
ИМХО, явная связь с не родной сигналкой
Старый 25.08.2017, 08:35   #3
Riverr
Аватар для Riverr
Вес репутации: 39
[QUOTE=ALEX_2568;4894364]с чего это норм? не норм
Открыл, сел в машину, закрыл дверь, вставил ключь, завел, двери все с багажником закрылись, разве не так?
Старый 25.08.2017, 08:38   #4
Вес репутации: 158
Riverr, ни разу не встречал такого на е36
так делают на новых авто, и это могут почти все сигналки.
Старый 25.08.2017, 09:08   #5
Вес репутации: 306
мало вводных, сигналка стоит? и какая?
не так, на 36 открыл, сел и похрен )), если только не перекодировали блок зке, либо установили нештатную сигналку.
на вскидку, смотри под коврами, особенно на гребёнку с массами ))
ещё, на задней как реализованы концевики, как на передней в ответке или отдельным концевиком?
Старый 25.08.2017, 09:10   #6
Riverr
Аватар для Riverr
Вес репутации: 39
Сигналка стоит штатная шляпа какая-то , но мне больше и ненадо, вроде Ред скорпион.
На задних дверях отдельные концевики , так сказать универсальные.
Старый 25.08.2017, 09:24   #7
Вес репутации: 306
задний правый сними и провод на массу подай, если свет загорится, то концевик меняй, на водительской стороне ковёр поднимай.
электрика наука о контактах... иногда они есть, иногда нет, а иногда есть наполовину
Старый 25.08.2017, 09:26   #8
Riverr
Аватар для Riverr
Вес репутации: 39
Воооо, что я вчера и сделал , задний правый концевик снял и клемму от него подал на массу, свет не горит....
Старый 25.08.2017, 09:35   #9
Вес репутации: 306
ну тогда огорчу, поднимай ковры и ищи ) вполнакала может гореть из-за того, что провод благополучно отгнил и благодаря мокрому ковру происходит замыкание на массу.
не думаю что дешманскую сигналку подключили козырно, разделив двери, скорее всего 1 провод через диод кинули и то дай бог его поставили
поэтому сомневаюсь в её вине.
ps на водительском ещё можно снять ответку и подать массу на коричневый/желтый... загорится или нет, чтобы хотя бы исключить один из проводов, а также массу проверить точнее на втором, ты вроде написал проверял, но непонятно где и как )))
Старый 25.08.2017, 09:45   #10
Riverr
Аватар для Riverr
Вес репутации: 39
Спасибо тебе , вобщем надо искать пропажу массы под коврами.... Попробую сегодня подать массу на корич/жёлтый .
А вот кстати у меня не лампы в плафонах а диоды , может горят они в пол накала из-за остаточного тока или как его там...
Проверял водительский так , снял клиновой фиксатор и замкнул два проаода- свет не горит...
На правой пассажирской клему кинул на кузов - тож не горит.... Как то так
Старый 25.08.2017, 09:49   #11
Вес репутации: 158
вот именно по этому
проходил через это, потом поменял на лампочки
Старый 25.08.2017, 09:52   #12
Riverr
Аватар для Riverr
Вес репутации: 39
вот именно по этому
Да пусть горят еле еле , без разницы, раз это не показатель что масса где-то отошла , раз у них такое свойство есть
Старый 25.08.2017, 09:54   #13
Вес репутации: 158
Riverr, а меня напрягало......прям сильно напрягало
Старый 25.08.2017, 10:14   #14
Вес репутации: 306
тоже лампочки пользую, все диоды выбросил )
Текущее время: 21:57. Часовой пояс GMT +3.
