Старый 28.07.2008, 17:01   #1
lvp
Аватар для lvp
Автомобиль: 320i, 1996
lvp Нейтральная репутация
Сальники потекли. Вопрос: замена или присадки?
Подняв своего 320-го на подъемнике, обнаружил, что пара сальников пропускает масло:
1. Задний сальник коленвала
2. Задний сальник АКПП
...как они правильно называеются, не знаю.
Вопрос вот в чем, кто сталкивался с такими неисправностями?
насколько я понял, замена этих сальников весьма геморна, т.к. влечет за собой снятие коробки (а следовательно, снятие выпускной системы и т.п). Возможен ли вариант в использовании специальных присадок, типа "стоп течь" для устранения течи? Если кто пробовал, поделитесь опытом плиз...
lvp вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.07.2008, 17:15   #2
Deleted_user
только замена !!! никаких присадок
Старый 28.07.2008, 17:35   #3
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 96
Swunk Нейтральная репутация
замена заднего сальника в районе 2-2.5 тыщ, у коробки думаю дешевле. так что не стоит на этом экономить.
e36 coupe m42 продана
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 28.07.2008, 17:54   #4
xmass
Вес репутации: 49
xmass Нейтральная репутация
сущность присадок - эксплуатация автомобиля от того места и момента когда замечена течь - и до сервиса. А так конечно только замена
е36 1994 МКПП М43 318
е46 2004 АКПП М54 330
xmass вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.07.2008, 01:58   #5
Сообщение от lvp
никакого гемора, вот подшипник на коленвале менять (в который вставляется первичный вал коробки это гемор) а это просто и нормально меняются, скинь коробку и маховик и все увидишь сам.
Старый 29.07.2008, 18:58   #6
tayra
Автомобиль: E36 M52B20 1997
tayra Нейтральная репутация
Re: Сальники потекли. Вопрос: замена или присадки?
Сообщение от lvp
... пара сальников пропускает масло:
Я бы поменял заодно и передний сальник коробки -- все равно ее снимать. А лить присадки, да еще и в автомат... экстремально, я бы сказал :shock: ....
E-21 M10B18 81г.
E-36 m-technic M52B20 97г.
tayra вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.07.2008, 19:31   #7
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 96
Сообщение от power320
можешь это более подробно прокомментировать? просто тут вычитал, что неплохо бы его вместе со сцепой поменять. так что интересуюсь.
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 29.07.2008, 22:04   #8
magarov
magarov Нейтральная репутация
Сообщение от tayra
Сообщение от lvp
Мне кажется текут оба сальника коробки передач (передний и задний), двигло тут непричем.... имхо.... :roll:
Старый 29.07.2008, 23:00   #9
алексей78
алексей78 Нейтральная репутация
Сальники только менять ,а заодно и передний!!а вообще как правило первым умирает сальник коробки.Это вообще расходник ,если крутить передачи любишь!
алексей78 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.07.2008, 23:55   #10
Сообщение от Swunk
это история с географией (видел съемник в продаже) не знаю подойдет или нет (еще не купил) он мне для другого нужен (обоймы из редуктора вынимать), а так без него как не странно мылом хозяйственным и как поршенек использовать соответствующего размера проставку описать сложно надо руками показывать. Пролей все ВД запихай мыло нужно чтоб за подшипник попало (перед снятием сфотай как стоит на колене имею ввиду глубину посадки) и как бы мылом его надо выдаевить оттуда, при помощи проставки (как поршень использовать) с молоточком конечно (но не бей как кузнец, так пристукивай). Я надеюсь понятно объяснил если что спрашивай.
Старый 30.07.2008, 00:05   #11
ANGELJT
Аватар для ANGELJT
Вес репутации: 75
ANGELJT Нейтральная репутация
А почему именно мыло? Сам не занимался, но слышал, для этой цели густую смазку используют, типа литол или солидол. :roll:
М 50 В 20 Vanos красный седан
Лучше Бэхи Альфы нет
Старый 30.07.2008, 00:33   #12
Сообщение от ANGELJT
потому что меньше скользит и более густое, хочешь уделаться в салидоле и иной смазке используй ее.
Старый 30.07.2008, 00:50   #13
ANGELJT
Аватар для ANGELJT
Вес репутации: 75
Просто мне кажется напихать смазку гораздо проще , чем мыло.
А как будто можно поменять подшипник и не уделаться. :D
Старый 30.07.2008, 20:07   #14
grigorii
grigorii Нейтральная репутация
По АКПП меняй оба сальника ибо они теку.И прикупи и поменяй втулку входного вала коробки- из-за неё потёк передний сальник.
А по двигателю -можешь поменять для профилактики, т.к АКПП всё равно снимать так дешевле будет.
удачи :!:
318i touring E-36 M-43 96г.в. продана
3,0 si E-83 08 г.в.
Ехать хорошо, а на BMW лучше
grigorii вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.08.2008, 22:19   #15
Vi_Deo
Поблагодарили 3 раз(а) в 1 сообщении
Vi_Deo Нейтральная репутация
Мужики, а сальник поменять в конце коробки....в местах соединения с карданом геморно????
недавно потек...поэтому завтра хочу этим заняться...заодно и кулису поменять
1994 E36 Sedan BMW 318iS M42B18
Vi_Deo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.08.2008, 22:43   #16
ANGELJT
Аватар для ANGELJT
Вес репутации: 75
Снять кардан, снять хвостовик коробки(Длинная тонкая головка нужна на 30) , и увидишь сальник .
Правда гайка эта на 30 не всегда легко откручивается, и закручивать ее надо очень сильно.
Раз уж полезешь туда меняй тогда и сальник кулисы ...
Старый 02.08.2008, 22:49   #17
Vi_Deo
Окей! спасибо. завтра с утра этим займусь!
Текущее время: 04:25. Часовой пояс GMT +3.
