Старый 03.08.2008, 23:33   #1
Максим SHIPPING TREVEL
Максим SHIPPING TREVEL Нейтральная репутация
Греется? Ахтунг
Такая тема
Как заведу-пока стоит не греется-если ежжу по городу-даже если "жечь" начинаешь- не греется, как только попадаешь в пробку в режиме стоп-н-гоу начинает температура ползти...
потом выежаешь из пробки-проедешься-опять не греется
что за хрень???
Кто чего скажет?
Мотор м40 1.8
Бмв 318 м40 март 1991г-продал -скучаю
Yamaha rrrrrrr1 2005 пи...ц!
Максим SHIPPING TREVEL вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.08.2008, 00:17   #2
LoMbI4
Аватар для LoMbI4
LoMbI4 Нейтральная репутация
у меня так же было из за воздушной пробки в системе охлаждения. температура улетала очень быстро в красную зону...
E36 325
LoMbI4 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.08.2008, 01:14   #3
Максим SHIPPING TREVEL термостат, помпа, пробка (по пробке как печка работает горячий хорошо дует), или утечка жидкости или радиатор забиты грязью соты
Термостат знаешь как проверять? ну а помпу немного сложнее но возможно и ее проверить, а можно снять и визуально оценить, а так вроде больше не из-за чего ей греться то.
P.S. патологию не беру типа пробита голова и т.п., проверь что написал, если все Ок, то будем о самом худшем думать.
Старый 04.08.2008, 01:50   #4
Серега1981
Серега1981 Нейтральная репутация
Было примерно то же самое..даже заранее купил новый термостат (проверить старый просто поленился,да и из под него немного подтекает-решил полностью поменять).Но перед заменой решил поменял антифриз и посмотреть.Как по книжке двигатель включить на 5 минут,выключить и проверить уровень-все было в норме.Опять перегревался.И вот как то во время пробки остановился полез смотреть уровень-он намного ниже-отвернул винт (у меня расширительный бачок цельный с радиатором) и там есть какой то винт сверху рядом с заливочным грлышком (скорее всего самая верхняя точка)-жидкость поднялась-как то странно-походу она циркулировала по двигателю..вобщем я снова постоял в пробке-уровень жидкости снова опустился,а потом не стал отворачивать винт,а просто потихоньку залил грамм 200 жидкости..и эта проблема исчезла.А менять термостат из-за нескольких подтеков уже и неохота пока.Все равно рано или поздно придется поменять.
Серега1981 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.08.2008, 03:22   #5
_ruslan
Аватар для _ruslan
Автомобиль: Bmw f32
Вес репутации: 49
_ruslan Нейтральная репутация
у меня подобное было из за неисправного вентилятора. точнее муфты.
Текущее время: 11:06. Часовой пояс GMT +3.
