Старый 26.02.2019, 20:35   #1
Florgas
Аватар для Florgas
Florgas Пользователь с высокой репутациейFlorgas Пользователь с высокой репутациейFlorgas Пользователь с высокой репутациейFlorgas Пользователь с высокой репутацией
Exclamation Не заводится. Проблемы с электрикой
В пятницу вечером приехал с работы и поставил машину.
Утром в понедельник завожу. Стартер сделал три оборота и заглох. Попытка номер два - стартер сделал один оборот и заглох. Попытка номер три - стартер не крутится. Решил, что сел аккумулятор.
Вечером взял зарядку и поставил на ночь заряжаться. Утром ставлю аккумулятор. Включаю зажигание - в норме. Пытаюсь завести - вырубает машину полностью, стартер не крутит. Решил, что аккумулятор не зарядился. Поставил еще на пол дня заряжаться.
Вечером сегодня ставлю аккумулятор в машину. Сигналка ожила, запищала. Музыка в машине играет. Фары светят. Все работает. Зажигание включаю - в норме. Только начинаю заводить, спереди слева (если сидеть в машине) щечок и машина обесточивается полностью. Зажигание уже не включить. Если скинуть клемму и заново все повторить - ситуация та же.
Куда копать? Прощу помощи. Два дня без машины.
Florgas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2019, 22:27   #2
maksimchik
Сказал(а) спасибо: 30
аккумулятору сколько лет?
Florgas,
Ремонт и диагностика Bmw, Mini.
Минск
Старый 26.02.2019, 23:05   #3
Вес репутации: 170
Florgas, аккумулятор приехал, либо где-то массы не хватает, смотри провода.
Сообщение от maksimchik Посмотреть сообщение
Florgas,
Ну аккумулятор может замыкает, может брак, такое и с годовалым может случится
Надо для начала проверить аккумулятор под нагрузкой, если все ок, то смотри массу, где-то не хватает
Старый 27.02.2019, 06:50   #4
Вес репутации: 309
Слева щелчок, слева стартер, слева генератор, слева блок предохранителей, а виноват да, аккумулятор, он же один скотина справа
Старый 27.02.2019, 08:05   #5
Вес репутации: 247
Аккумулятор?!
Старый 27.02.2019, 08:57   #6
OlegM
Аватар для OlegM
Сказал(а) спасибо: 41
Вес репутации: 85
Пойдём простым логическим путём.
1. Неисправности предшествовала разрядка АКБ.
2. При заряженной той же АКБ и при включенном зажигании потребители работают, признаков КЗ не наблюдается.
3. При включении стартера автомобиль обесточивается. При исправной электропроводке поворот ключа на стартер активирует разгрузочное реле, реле стартера, стартер.
Самый очевидный вывод - выход из строя АКБ - её неспособность отдать большой ток. На втором месте стартер или КЗ в его цепях, цепях его реле и разгрузочного реле. Также, теоретически, возможно пропадание связи минусовой цепи с кузовом под нагрузкой (окисление, ненадёжный контакт), но в таких случаях при снятии нагрузки контакт сразу восстанавливается или не восстанавливается совсем.
Первое, с чего начать - взять заведомо исправную АКБ и проверить с ней.
E36 coupe S52B32
Старый 27.02.2019, 09:00   #7
Вес репутации: 247
Тоесть вот так вот внезапно взял и умер АКБ ? Ранее не подавая признаков скоропостижной кончины?
Старый 27.02.2019, 09:08   #8
Легко
Старый 27.02.2019, 09:09   #9
dimm31rus
Аватар для dimm31rus
Вес репутации: 40
dimm31rus Репутация средняя
Коньлюдоед, ну со временем только вино становится лучше, и то на любителя, запросто замкнули банки или пластины осыпались, на вид как живой, даже заряжается быстрее, а под нагрузкой
Старый 27.02.2019, 09:53   #10
Алекс с915оа
Аватар для Алекс с915оа
Автомобиль: бмв 318 м43 1997
Сказал(а) спасибо: 29
Движок хоть ключем пробовал поворачивать? Разгрузочного реле нет, провод идет на прямую на стартер, в евс стоит реле и то которое блокирует сигнал на втягивающие, это проблема со стартером или провода массы нужно глянуть.
Старый 27.02.2019, 09:57   #11
OlegM
Аватар для OlegM
Вес репутации: 85
Имею опыт эксплуатации различных АКБ. Внезапная смерть кислотного аккумулятора - вещь вполне обычная.
Недавно умерла батарея, которая отлично заряжалась и держала заряд. Фирменная BMW (EXIDE) ёмкостью 95А/ч. Для особо продвинутых сразу напишу - генератор стоит 140А. Летом несколько часов насиловал, ковыряя диагностику. Высадил в 0. После заряда выяснилось, что замкнуло 2 банки - на выходе 8В.
До этого на ровном месте вышел из строя аккумулятор на машине жены (не помню модель, но не дешевое барахло) - не заряжается больше 10В. Всё работало, только иногда трещало втягивающее и не цеплял стартер. А все в голос орали, что надо менять реле или стартер.
А высаженная в 0 АКБ при отрицательных температурах - 99% труп. Вода в банках замерзает, лёд ломает пластины. А если он ещё и старенький, то опухает и корпус.
E36 coupe S52B32
Старый 27.02.2019, 09:58   #12
Вес репутации: 170
Товарищ утром завёлся, при чём летом, проехал километров 12 до работы, а вечером все, алес, даже после зу он не очухался.
Старый 27.02.2019, 10:23   #13
Вес репутации: 309
да ты чё, там реально вода становится и замерзает при 0 градусов? Вот не знал.
Старый 27.02.2019, 10:58   #14
Вес репутации: 170
Про 0 градусов в тексте ни слова
Всаженная в 0 = разряженная
Далее, про отрицательные температуры.
Старый 27.02.2019, 11:14   #15
Вес репутации: 309
Maxximka, вода замерзает при 0 градусов, это есть в книге, на которой написано Физика 7 класс.
Старый 27.02.2019, 11:38   #16
fratleym
Аватар для fratleym
Автомобиль: BOSTONGRUEN METALLIC 275
fratleym Нейтральная репутация
У меня была похожа хрень, виновником был аккум
fratleym вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2019, 13:06   #17
dimm31rus
Вес репутации: 40
eternal life, с этим вроде никто и не спорит
Старый 27.02.2019, 13:36   #18
Вес репутации: 309
dimm31rus, я так-то про воду в аккуме спросил, жду ответа
Старый 27.02.2019, 14:09   #19
Вес репутации: 170
Не понял что не так, в аккумуляторе примерно 65% дистиллированной воды. В чем вопрос?
Старый 27.02.2019, 14:15   #20
Вес репутации: 309
а куда цифра 35 делась? ))
В чем вопрос?
да наверное ни в чём... аккум замёрз и ушёл домой покурить и погреться.
Старый 27.02.2019, 14:32   #21
Вес репутации: 170
В место электролита перепутал.
Ну всё равно аккумулятор градусов до - 5 точно не замёрзнет, а вот дальше от плотности Эл будет зависеть.
Старый 27.02.2019, 16:07   #22
OlegM
Аватар для OlegM
Вес репутации: 85
Низкая плотность электролита разряженной батареи практически превращает его в воду (плотность ниже 1,1г/куб.см)
Если говорить строго научным языком, то:
- при разряде снижается плотность электролита;
- температура замерзания электролита зависит от его плотности;
- чем выше плотность, тем ниже температура замерзания.
E36 coupe S52B32
Старый 27.02.2019, 17:06   #23
Вес репутации: 309
ага, точно, становится водой и можно если что потушить трубы, если накануне перепил или приложить лёд из неё к больной голове, если опять же перепил
Добавлено через 20 минут
смотрю ты прямо опытный по бочкам с дерьмом раз так активно пытаешься это сюда закинуть
я смотрю ты прямо кинулся помогать чуваку или мне надо в Москву рвануть и помочь?
дай помогу тебе, а то ещё удар будет...
Если в бочку г-на добавить ложку меда, то это как была бочка г-на, так ей и останется. Пишите формулы, анализируйте состав, пихайте лакмусовые бумажки. А еще лучше - помогите человеку решить проблему, описанную в первом посте, или не пишите ничего, если кроме как "потушить трубы" никаких других мыслей в надстройке над туловищем не мелькает.
Могу тебе ответить твоим языком:
ммм... моя помощь не устроила? чем ещё помочь?
отвечу тебе твоими же словами
помоги человеку, ты в Москве, он в Москве или только трындеть все горазды и других упрекать?
ps да, ещё электролит в воду некоторые умеют превращать
Добавлено через 17 минут
Я не скорая помощь. И не бесплатная техничка с выездом.
вопросов больше не имею, кичься дальше, но после этих слов не суди других.
Старый 27.02.2019, 18:14   #24
OlegM
Аватар для OlegM
Вес репутации: 85
ТС напишет продолжение истории?
eternal life, не учи меня, что делать. И кич и внимание к своей персоне - только твоя фишка. Тут тебя не переплюнуть.
E36 coupe S52B32
Старый 27.02.2019, 19:02   #25
Вес репутации: 309
Ммм... А после не скорой помощи и не бесплатной технички тебя это интересует?
Текущее время: 16:43. Часовой пояс GMT +3.
