Вес репутации: 45 ![]() |
Срочно в номер.Незаводится М50В20 после 3 недель простоя.
На 5-ке е34 у знакомого сегодня незавёлся двигатель после 3-х недель простоя.Т.е. завёлся на 5-7 секунд сначала, но работал очень неровно и троил как будто.Дымил чёрным.Потом заглох.Потом крутить стало как то легко, но не схватывает ни разу.Свечи вывернул - воняло бензом, он их просушил и колодцы продул, но потом всё равно не завелась. Говорит как будто цепь перескочила на зуб(думает так).Я ему говорю, что такого быть не может.Из за чего могло такое произойти? - в сервис тащить далеко...
BMW M3 e46 MB W211 E500 )) ВАЗ 2110 моновпрыск 70 лыс. |
Deleted_user
Изза говеного бензина могло . слить стары и залить нормального(или свежего) .
Вес репутации: 283 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Компрессометр сунь, всё прояснится.
BMW motorrad unstoppable |
из за товошто машина стояла компрессия неупадёт тем более если она до этова заводилась нормально.Какова цвета свечи были ,если чёрные и залиты бензом то значит идёт перелив это млжет быть из за прблеммы в зажигании начни прверку с датчика положения коленвала он и отвечает за момент зажиганья если он умер то для ДМЕ когда та пытаешся завести машину двигатель не крутится так как этот датчик мёртв
Вес репутации: 96 ![]() |
проверить есть ли искра , если есть, то дело в бензе скорее всего.
Поблагодарили 14 раз(а) в 3 сообщениях
Вес репутации: 53 ![]() |
начнем с самого простого - А БЕНЗИН ТАМ ЕСТЬ?? определяли по датчику или откурчивали бензонасос и смотрели?
я один раз так доооооолго причину искал
BMW Power ...я топчу свою поляну, на весах- имею вес... (c) |
черный дым - это копоть и все Г, кот. могло скопиться.....а вот то, что не ровно работал...ой как вполне может быть, особенно, если на крополях приехали...выветриться мог легко
