Старый 18.10.2010, 11:05   #1
vitek101
Аватар для vitek101
Сказал(а) спасибо: 41
Вес репутации: 79
Мысль как сделать обогрев руля
В общем собираюсь делать обогрев руля. Вчера разобрал руль, посмотрел как там что устроено (руль 4-х спицевый рестайл с подушкой). Вот такое контактное кольцо:
Питание обогрева хочу пустить через шлейф вместо бибикалки (3 и 4 на нижней картинке), а саму бибикалку сделать следующим образом: на верхней картинке стрелками 1 и 2 отмечены места, в которые явно просятся два круговых контакта, есть даже специальное отверстие (3), чтобы снять с них сигнал внутрь руля.
Но проблема в том, что кроме самого обогрева нужно запихнуть в руль датчик температуры, а к нему три провода - питание, земля и сигнал. Землю я думаю можно взять общую для обогрева, сигнала и датчика (4), сигнал надо выводить отдельным проводом через кольцевой контакт (6), сигнал для бибикалки тоже через кольцевой контакт (5).
Теперь вопросы:
1 - откуда взять питание на датчик? Единственный вариант мне кажется от сигнала бибикалки, но я не знаю какое там напряжение. Может кто-нибудь знает? Подойдет уровень от 3 до 14 вольт.
2 - выдержит ли шлейф ток обогрева (допустим 1 ампер)
3 - есть ли номера кольцевых контактов под это контактное кольцо или надо мутить какие-нибудь жигулевские. И угольные контакты тоже.
БМВ форева
Старый 18.10.2010, 11:11   #2
BahoSSS BMW
Аватар для BahoSSS BMW
Автомобиль: 315 в 35м кузове(с)
BahoSSS BMW Нейтральная репутация
подпишусь)))
я бы подключил к обогреву заднего стекла включение))
Ищу е30/е36 под проект
BahoSSS BMW вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.10.2010, 11:20   #3
vitek101
Аватар для vitek101
Вес репутации: 79
Включение у меня будет от процессора
Уже сделал подогрев ручки КПП и заложил в программу и плату подогревы руля и передних сидух - их надо просто прикрутить проводами .
Алгоритм включения ручки - после запуска двигателя при включении габаритов проверяется температура ручки (датчик туда уже встроил), если она ниже +3 включается подогрев, нагревается до ~+40, подогрев отключается и система следит за температурой. При остывании до ~+20 подогрев опять включается и т.д. Все параметры настраиваются с ноутбука
БМВ форева
vitek101 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 18.10.2010, 11:34   #4
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 96
Swunk Нейтральная репутация
купи контактное кольцо от мультируля и не придется через одно место выдумывать)
e36 coupe m42 продана
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 18.10.2010, 11:37   #5
Вес репутации: 307
vitek101, сорри что влезаю, но это бред помоему... у меня без обогрева, при этом я не ощущаю никакого дискомфорта... когда салон прогрет, то и эти девайсы тоже не холодные , просто представь, ты на морозе заводишь машину, холодную... масло густое, это для аккума как пинок под зад, т.к. он также холодный и ему итак не комильфо там, тока соответственно отдаёт намного больше чем летом... далее мы завели машину... тут же включились обогревы зеркал, заднего стекла, сидений, включаем габариты, фары, печку... а тут ещё 1 ампер тянет на себя обогрев руля и столько же ручка кпп... а аккуму и так хреново, он холодный, заряд не может нормально принять, а его ещё и доить начинают... зимой он всегда хуже заряжается, чем в тёплое время года... имхо он так долго не протянет, хотя если у тебя стоит гена на 140 ампер, то ещё поживёт
Старый 18.10.2010, 11:39   #6
vitek101
Аватар для vitek101
Вес репутации: 79
Swunk, а сколько там контактов? И они все одинаковые? Просто я думал купить от е39 до 99 года, оно вроде подходит и подогрев есть, но пока его найдешь, пока мне его пришлют... У тебя кстати нету?
БМВ форева
Старый 18.10.2010, 11:43   #7
Lelik
Аватар для Lelik
Автомобиль: е90, n46, '06
Lelik Нейтральная репутация
vitek101, а какой датчик ты собрался применять? Есть датчики, работающие на изменении сопротивления при изменении температуры, им нужно только два провода. И чем будет организован нагрев? Может имеет смысл подобрать нагревательный элемент, что бы он не грелся выше определенной температуры, дабы ничего не поплавить и включать\выключать вручную? Ведь подогрев нужен только вначале поездки, потом, когда уже поехал, руль нагрелся, печка заработала, подогрев можно выключать.
e90, n46
Старый 18.10.2010, 11:44   #8
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 96
3 дополнительных провода через шлейф идут.
т.е. в плоском разъеме не 2 провода сигнала, а 2 сигнала + 3 на мультифункции.
у меня есть, но за дешево не отдам ) если что в личку.
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 18.10.2010, 11:48   #9
vitek101
Аватар для vitek101
Вес репутации: 79
eternal life, это все верно. Но теперь как я делаю зимой: завожу машину, включаю только габариты и иду чистить снег и лед. Печку сразу никогда не включаю, только когда движек более-менее прогреется, все равно она холодным дует и еще движек охлаждает. Получается сел, а руль и ручка теплые (в том году при -30 я об этом и задумался когда за руль через куртку держался ) А 2-3 лишних ампера гене мне кажется похрен, чего стоят одни фары по 55 ват - 55*2/12 = ~10А. А еще противотуманки...
БМВ форева
Старый 18.10.2010, 11:49   #10
Rustam
Аватар для Rustam
Rustam Нейтральная репутация
после того, как двигатель запущен нагрузка на генераторе, а не на аккумуляторе.
1 ампер это фигня, посчитай сколько тока потребляет одна лампа 55 Ватт.
BMW 320i sedan M52B20 MT 04/'97 Arktissilbermetallic.
Rustam вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.10.2010, 11:55   #11
vitek101
Аватар для vitek101
Вес репутации: 79
Lelik, датчик LM20 - выдает напряжение в зависимости от температуры. Про изменение сопротивления думал, но ребята с работы сказали, что в моем случае не прокатит, что-то связано с длиной проводов или чего-то в этом роде и реализацией чего-то в моей плате - я не особо понял ибо сам программист, а не схемотехник. Нагрев делаю проволокой хз из чего. Купил за 15р спираль для нагревательных приборов, ее там получилось метров 50, хватит чтобы еще и колеса подогревать в пятне контакта
БМВ форева
Старый 18.10.2010, 11:57   #12
Вес репутации: 307
Rustam, если гена слабый, то часть нагрузки забирает на себя он, так что не надо ), а если стоит генератор 65-70 ампер, а аккум 75 и более, то у него идёт постоянное голодание, не, генератор конечно зарядит аккум, но через несколько большее время, чем тот же 140 амперный, но я не думаю что этого времени ему хватит, когда человек в одном направлении проезжает 10-15 км, вечером такая же потеха и опять 10-15 км...
vitek101, а потом решишь, что неплохо и дворники подогреть
Старый 18.10.2010, 12:00   #13
vitek101
Аватар для vitek101
Вес репутации: 79
eternal life, это мысль
Мужики, а что можете сказать по моим вопросам?
БМВ форева
Старый 18.10.2010, 12:08   #14
Вес репутации: 307
vitek101, могу сказать что обогрев щёток сделать легче лёгкого, я на тазе мастрячил от нех делать , главное провода правильные, а то ломаются
Старый 18.10.2010, 14:27   #15
vitek101
Аватар для vitek101
Вес репутации: 79
А, и еще, что жто за желтое г... на фотках всюду намазано?
Вопросы по теме всиле.
БМВ форева
Старый 18.10.2010, 14:29   #16
Rustam
Аватар для Rustam
eternal life,
на тазах секла на резинках (кроме десятки и калины), а на 36-й клеенные куда провода засовывать?.. если только щетки поднимать выше...
Старый 18.10.2010, 14:44   #17
vitek101
Аватар для vitek101
Вес репутации: 79
Rustam, он наверно провода подогрева прямо по резинке пускал
БМВ форева
Старый 18.10.2010, 15:54   #18
Вес репутации: 307
vitek101,
Rustam, я же не стекло подогревал, а резинки дворников, причём тут резинка и вклейка?
Старый 18.10.2010, 16:44   #19
пермь36
пермь36 Нейтральная репутация
я мостырил работает 3 год
murash
пермь36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.10.2010, 16:48   #20
vitek101
Аватар для vitek101
Вес репутации: 79
пермь36, ты про обогрев руля? Если да, то как питание обогрева делал?
БМВ форева
Старый 18.10.2010, 17:02   #21
пермь36
в принципе ничего сложного с обода руля2 конца нагревательного элемента один из них прямо в руле прикрутил на массу второй через шлейф соединил с плюсом от замка зажигания через предохранитель только етот плюс должен пропадать при глушении автоса ато акум высадиш ессно через кнопку для которой я долго искал место
murash
Старый 18.10.2010, 18:35   #22
Rustam
Аватар для Rustam
eternal life,
на сами щетки чтоли?
я вот про это подумал:
штатный подогрев (SUBARU Impreza)
колхоз (ГАЗель):
P.S. sorry за off.
Старый 18.10.2010, 21:51   #23
Вес репутации: 307
Rustam,не волнуйся, это не офф , топикстартер рано или поздно создаст и такую тему я про подогрев самой резинки, что на дворниках, а не стекла под ними, например тынц
Старый 18.10.2010, 22:14   #24
vitek101
Аватар для vitek101
Вес репутации: 79
Заманчивое дело...
Но думаю лучше свое творчество в мирное русло пущу, а то так можно свою тачилу так нагревать, что у соседей по стоянке краска начнет пузыриться
БМВ форева
Старый 19.10.2010, 12:16   #25
Lelik
Аватар для Lelik
Вот подогрев дворников или стекла под ними кажется более интересным и полезным чем руль греть. Какие есть варианты это реализовать, только чтоб ненароком стекло не треснуло? Сори за оффтоп.
e90, n46
Текущее время: 09:18. Часовой пояс GMT +3.
