![]() Регистрация: 09.04.2009
Вопрос к знатокам по передней подвеске
Всем доброго дня! ребят ситуация такая..вчера поменял всю переднюю подвеску ..все до последней резинки новое теперь,поехал на развал и не смог его сделать..результаты развала переднее левое колесо -0.04 правое переднее +1.05 тоесть левое встало в идеал а правое вывалилось наружу..собрано все четко без косяков.
итак что поменяно.. 1.стойки передние +пыльники + отбойники 2.опоры стоек 3.косточки стабилизатора 4.подушки переднего стабилизатора 5. рулевые тяги в сборе с наконечниками 6.шаровые опоры усиленные мейли 7.задние сайленты рычагов Итак вопрос..как померить рычаг подвески на предмет изгиба? просто есть два варианта у меня либо стойка либо рычаг..так как стойка новая на неё меньше подозрений а вот рычаг может ли такое делать? если да то как померить не снимая? возможно ли это впринципе? P.S рычаги остались старые ..просто в них запресованны новые шаровые
318I - М43 316I- M40-успешно продана Последний раз редактировалось alex022006; 30.10.2011 в 11:12. |
![]() Регистрация: 09.01.2009
Вес репутации: 50 ![]() |
У схождение после установки м-тормозов дали сразу -0.30 рулевыми тягами все отрегулировали
36 туринг 318 http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series/3_series_e36/alexanderbmw/ |
схождение мне тоже сделали ,машина ровно едет..а вот с развалом незаладилось..верхняя часть колеса вывалена наружу..сказали что начнет хавать резину.
318I - М43 316I- M40-успешно продана |
![]() Регистрация: 21.05.2010
Автомобиль: 318i e36 м43
Вес репутации: 74 ![]() |
alex022006, у тебя скорее всего рычаг гнутый, у меня так же было.
Если в бой, то на BMW! |
ну так я в первом сообщении об этом и писал...а вот как точно проверить то? просто я в него уже вкорячил новые шаровые..и снять их и перепресовать на другой не повредив их просто не судьба..мне надо как то точно узнать в рычаге ли дело? ато щас куплю новый рычаг и еще одни новые шаровые а окажется что счастье не в этом...и куда я его потом дену?
они вообще как то на изгиб проверяются или нет никто не знает?
alex022006, наврятли что то узнаешь, меняй рычаг. но думаю если подумать, то можно и догадаться, например разницу расстояния от сайлентблока до шаровой на одном и другом рычаге, ну и так далее, проверяй рулеткой размеры.
А вообще опять вернусь, так же все у себя поменял, кроме одного рычага, т.к. один гнутый был, а 2й с виду нормальный. на новом рычаге - 0.04, на гнутом +1.04, поменял рычаг и стало -0.04. а еще колесо было в перед выставлено аж на 1.5 см. мерил расстояние от центра заднего колеса, до центра переднего
#7 | |
#9 | |
![]() Регистрация: 25.09.2011
Автомобиль: BMW E36 316i (M 40 B 16 (KAT.)) 1992
Поблагодарили 24 раз(а) в 20 сообщениях
Вес репутации: 0 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Меняй рычаг. 100%. Бери мейли ШД. Хорошо ходят. Зачем ты вообще шаровые отдельно меняешь? Там ведь есть ешо внутренние шаровые, на них почему-то все забивают. А если они раздолбаные, то морду начинает кидать даже от встречных машин. Бери рычаги целком и меняй. И будет тебе шастье.
Они заполонили всю планету!!! ![]() |
#11 | |
Парни подскажите плиз если кто знает, рычаг без шаровых просто голый вообще вариант гдето заказать? просто не хочется платить лишние деньги за рычаг в сборе чтоб потом из него выкинуть родные шаровые..экзист говорит что таких нет в природе..правда или нет?
![]() Регистрация: 22.01.2011
А с твоим старым рычагом что?Ведь до замены на новый такой проблемы небыло.Может есть смысл перебрать свой старый рычаг,я переберал уже 15 тыс отъездил полёт нормальный.
Добавлено через 7 минут Мне кажется что проблема не в рычаге, если он твой старый и до ремонта всё нормально было,обратить внимание на стойку и попробывать съездить на развал в другое место,что там скажут. |
jon316i, он же говорит, что поменял все, кроме рычагов, до етого момента он не мерил от колеса до колеса как я говорил, и что значит перебрать рычаг, он и так на нем шаровые перепресовал и вообще кастер на прямую зависит только от рычага, сайлента, и шаровых (могу ошибаться, но пытаюсь еще что то придумать, но не приходит в ум, кроме веденого кузова)
Думаю как вариант, поставить старые стойки и посмотреть разницу кастера, ну и развал посмотреть, но ето опять лишние бабки, совет лично от меня, меняй рычаги в сборе, лемфердер с шаровыми 2400-2500 за один. а еще говорят что от е30 как мейли HD но стоят дешевле 36
если я поставлю в сборе лемфердер то у меня будет сено-солома какаято...слева усиленные справа сток...как то не айс...я думал мож есть в продаже голый рычаг...но судя по обзвонам по магазинам прихожу к мнению что нету...брать придется тока в сборе и покупать усиленные шаровые опять...короче попадалово по полной...
alex022006, чет я не пойму, есть еще и усиленные шаровые?
![]() Регистрация: 02.08.2010
Автомобиль: E36, 318IS, 95г.
Поблагодарили 20 раз(а) в 6 сообщениях
Sэmik, есть такие, только внешние. Meyle - 316 010 0003/HD.
alex022006, ух нагнал на меня жути. Я тут тоже оправки для перепресовки собираюсь вытачивать, комплекс шаровых уже лежит дожидается. Пока езжу, а слева шаровая бьет. Кастер на этой машине еще не регулировал, поэтому даже и не знаю в каком состояние рычаги. ![]()
BMW E36 318IS/M42B18 1995г. Принять мужчину таким, какой он есть, может только военкомат. |
#18 | |
Vasen,
#19 | |
#20 | |
![]() Регистрация: 03.11.2010
Автомобиль: BMW 318I E36 М43 1995
Сказал(а) спасибо: 62
Поблагодарили 34 раз(а) в 28 сообщениях
Вес репутации: 39 ![]() |
#22 |
#24 |
![]() Регистрация: 26.04.2012
Автомобиль: 316 седан 93гв
Сказал(а) спасибо: 36
вподпись
______________________________________________ 320i e30 м20 седан - был (на ней узбек гончит) ![]() 316 е36 м40 седан |
#25 |
![]() Регистрация: 05.11.2010
Автомобиль: e36 318is cupe
Вес репутации: 36 ![]() |
Что бы не создавать новую тему спрошу тут, после того как поменяли рычаги и саленты на пдьемнике и потом опустили машину на колеса, надо ли опять затягивать болты когда машина на колесах? Если надо, то какие последствия будут если их не затянуть второй раз?
