Старый 01.06.2009, 21:31   #1
Van_Hellsing
Заслуженный жабер е36club.ru
Аватар для Van_Hellsing
Van_Hellsing Нейтральная репутация
муфта рулевого кардана
еду себе, никого не трогаю, тут фигак-стало пропадать управление, машина стала как телега рулиться, и местами руль закусывало. доехал до ближайшей парковки-и там руль стал крутиться независимо от колёс. сняв колесо увидел уничтоженную муфту кардана..((((
ребят, помогите плиз. как она меняется..? и можно ли что-нить на время приколхозить чтобы доехать до дома на малой скорости? очень надеюсь на вашу помощь...
BMW E 30, 1985 year. 320, была..
BMW E 36, 1997 year. 316, тоже была...
Lacetti 1.6 MT
Van_Hellsing вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.06.2009, 21:42   #2
serega325i
Автомобиль: Седан 325 М50
serega325i Нейтральная репутация
А если попробовать два болта вставить?
serega325i вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.06.2009, 21:45   #3
Van_Hellsing
я даже хз как она крепится. в сумерках не разглядел.. она на одном болте осталась, а второй как бы вокруг нее крутится..((
болты по ходу крепятся и с той и с другой стороны непосредственно к муфте, хотя я не уверен..
Lacetti 1.6 MT
Старый 01.06.2009, 21:51   #4
serega325i
Сама муфта целая и просто болт сорвало?
Или муфту порвало, а болты на месте?
Старый 01.06.2009, 21:55   #5
Van_Hellsing
ну да, болты целые, а резинке конец пришел. её разорвало. а эти болты вообще откручиваются? или это штыри впрессованные. я что-то не увидел..
Lacetti 1.6 MT
Старый 01.06.2009, 21:58   #6
serega325i
Насколько я помню, больше похожи на какие-то штыри с шляпками. Хорошо было бы их оторвать и вставить два болта без муфты, тока сильно не затягивать.
Старый 01.06.2009, 23:06   #7
Van_Hellsing
там они вообще по ходу крестом крепятся через муфту. почему так сделали-даже и не знаю.. ( видимо прийдется менять деталь №3 целиком.. так ведь? или можно отдельно муфту заменить?
Lacetti 1.6 MT
Старый 01.06.2009, 23:39   #8
serega325i
Так ведь если руль повернуть на 90 градусов, то эти отверстия должны совпасть (при условии что муфты уже нет). Доехать потихоньку до дома я думаю можно будет...
Старый 01.06.2009, 23:55   #9
serega325i
Я бы поменял только муфту, т.к. для меня проблема насадить деталь 3 на шлицы да еще если лежа под машиной
Старый 02.06.2009, 00:08   #10
ANGELJT
Аватар для ANGELJT
Вес репутации: 74
ANGELJT Нейтральная репутация
Муфта не разборная!
Деталь меняется целиком.
Если попытаться избавиться от нее - придется колхозить некий карданчик - там нет идеальной соосности осей...
М 50 В 20 Vanos красный седан
Лучше Бэхи Альфы нет
Старый 02.06.2009, 00:24   #11
serega325i
Ну чтобы доехать до дома, можно и сколхозить :oops:
А так конечно же менять и лучше целиком
Старый 02.06.2009, 00:32   #12
ANGELJT
Аватар для ANGELJT
Вес репутации: 74
Чтоб до дома доехать - можно и проволокой смотать. :twisted:
только не забудь на чем твоя жизнь держаться будет...
Старый 02.06.2009, 07:46   #13
MOMO-T
MOMO-T Нейтральная репутация
У меня неделю назад, было тоже самое... Дополз до гаража 20 км/ч с аварийкой, меняется за полчаса (элементарно), но целиком....
MOMO-T вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.06.2009, 11:19   #14
Там заклепки, на коленке разклепать нереально,, менять целиком.
ЗЫ Эвакуатор поможет, по другому очень страшно мало ли что.
Старый 02.06.2009, 11:27   #15
Stasik
Аватар для Stasik
Автомобиль: BMW 645ci
В субботу то же самое было. За 3 часа вдвоем на домкратах поменяли на б/у. Правда руль терь кривовато стоит. Так что лучше эвакуатор и менять в нормальных условиях. На машине можно долго колхозить..
645 ci сейчас.
Старый 02.06.2009, 14:14   #16
Van_Hellsing
спасиб всем большое за ответы, до дома думаю сам доехать, т.к. из-за 400 метров не вижу особого смысла вызывать эвакуатор..)) а колёса видимо прийдется выходить и ручками поправлять. понятно что скорость моя будет на уровне пешехода, но эвакуатор гонять нету смысла думаю. ))
а как меняется эта самая муфта, точнее деталь №3? и можно ли поменять её без ямы, то есть на подпорки поставив авто?
Lacetti 1.6 MT
Старый 02.06.2009, 15:09   #17
Stasik
Аватар для Stasik
Ну, если 400, то и дотолкать можно. А я же написал, поменяли на домкратах в кювете за неск часов. Можно и быстрей. Откручиваешь два болта крепления муфты(выташи их полностью) и муфта просто слезает со шлицев. Если не будет слeзать-раскерни ее. И, главное! Пометь краской положение муфты, а то потом можно долго цент руля выставлять. На подъемнике эта же операция заняла минут 35...
645 ci сейчас.
Старый 02.06.2009, 17:31   #18
Van_Hellsing
а рулевую не надо откручивать.? она и так (муфта) нормально встанет..? и кстати можно поставить муфту, а отцентровать потом руль, путём его снятия и перемещения по шлицам...??
Lacetti 1.6 MT
Старый 03.06.2009, 09:24   #19
Stasik
Аватар для Stasik
Сообщение от Van_Hellsing
вот тоже об этом думал, чтоб руль отцентрировать. А рейка не мешает. Все без нее хорошо снимается..)
645 ci сейчас.
Старый 03.06.2009, 09:37   #20
ANGELJT
Аватар для ANGELJT
Вес репутации: 74
Stasik, каким образом ты поставил новую муфту без откручивания рейки?
:o
Рейка, кстати висит на двух болтах - открутить их и отодвинуть ее вперед не проблема! Что я и делал, когда менял. (Ничего больше от рейки откручивать не надо - ни шланги , ни тяги...)
Соединение мне прошлось расклинивать - старая муфта слезать никак не хотела.
П.с. Про руль абсолютно верно - проще повернуть его на шлицах, чем центровать муфту.
Старый 04.06.2009, 10:11   #21
Stasik
Аватар для Stasik
Сообщение от ANGELJT
:o
нормально поставил без снятия рейки. Там хватает свободного хода... И, конечно, чуть молоточком раскернить муфту пришлось
645 ci сейчас.
Старый 24.06.2009, 22:03   #22
Van_Hellsing
Сегодня наконец то стал её менять, вроде бы нормально все поменялось, НО на шлицы рулевой рейки она не наделась полностью...( как ни пытался-не удалось её полностью на них посадить, следовательно болтик на муфте не закрутился. езжу пока так, но знаю что плохо.. :cry:
как выйти из этой ситуации...?
плиз помогите...! :cry:
Lacetti 1.6 MT
Текущее время: 02:09. Часовой пояс GMT +3.
