Сказал(а) спасибо: 70
Вес репутации: 0 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Трясет сильно
Ребят,может кто сталкивался.ситуация такая.трясет руль после 80.при чем с периодичностью.когда трясет,руль поворачиваешь в разные стороны тряска пропадает.и вскоре опять начинает трясти.при чем если трясет и при этом поворачивать,пока руль повернут в сторону поворота не трясет,выравниваешь колеса возобновляется.раньше такая ситуация была на 120 и больше но пропадала после того как рулем покрутишь.теперь на 80...и поворотами руля лечится на считанные секунды
#2 | |
Автомобиль: BMW e39 m52b25
отправилась моя ласточка на ремонт и пошло поехало в рулевом валу имеетются карданные соеденения и одно резиномуфтовое так вот эта колбасня скорей всего изза повреждения резиновой муфты на валу, если залезешь под машину увидишь эжто соеденение, оно сразу после рейки идет так вот, у меня эта муфта была порвана в какашку, и держалась на соплях. когда руль подворачиваешь, кусок подходил на место, вибрация исчезала. ездить с такой буйней опасно, ибо может отвалиться руль от рейки, и потом крути его не крути... залезь и проверь это соедение. а также рулевые наконечники. вот, гляди тут http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=256037 Добавлено через 1 минуту завтра соберу машину и скажу точно, в этом дело или нет) ибо я менял много чего по подвеске и рулевому, и ремешок. но я думаю, что это изза этого |
Пасиб буду ждать.и муфточку посмотрю слазию
Автомобиль: 323 1998г
Сказал(а) спасибо: 56
Вес репутации: 56 ![]() ![]() ![]() ![]() |
SuperMelman, для начала поменяй шаровые!
compact 323ti ушатал Kia ceed 2011 3дв хэтчбэк Лада седаан!БАКЛАЖАН!!! Mercedes c180 w202- проданЕ36 compact m52b25 |
Автомобиль: E36M52B28
Вес репутации: 42 ![]() |
SuperMelman, а ты передние колёса давно балансировал? что с дисками? резина ли не в грыжах?
#6 | |
я сам погнал на балансировку, но колесо было идеально ровное Добавлено через 8 минут кстати шаровая тоже как вариант, но она бы и так стучала на кочках. легко было бы идентифиципровать стук |
#7 | |
идеально ровных колёс не бывает. даже новый диск может выдать до 20 гр на сторону. Добавлено через 36 секунд чё сделать? ![]() ![]()
Вес репутации: 502 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
идентифиципровать
![]() кстати, а диски не греются? у меня поршень закис настолько, что не отходил и диск нагревался - на скорости тряска нехилая была.
Я почему раньше такой злой был? Потому что у меня мопеда не было. |
Балансировку делал.не помогло.суппорта норм,колодки менял недавно смотрел.диск греется но не критично и колеса от руки крутятся.муфту карданчика посмотрел,она в норме.вот на счет шаровых,на них и думал впринцепе.завтра приедут шаровые и сайлентблоки,буду бумеранг снимать.
если колеса 99 % ровные?
тормозные диски 99% ровные? (сильно убитые будут бить в педаль при резком торможении) муфта типа целая,суппорта типа не клинит,рейка(+все тяги) не люфтят? аммортизаторы живые? остаются: сайленты рычагов и шаровые ЭТО НЕ УАЗ -пальцев поворотного кулака,шкворней там нет))
е21,е28,е30,е32,е34,e36,e46,е83 ...общий диагноз :30+ лет с BMW some people make the world more special,just by being in it.... Последний раз редактировалось goa-express; 23.05.2013 в 16:05. |
#11 | |
Рулевые наконечники и тяги новые.стойки новые.диски тормозные новые.не больше 10 тыс все прошло.балансировка в норме вот остается шаровые с сайлентами.на них и грешил.сюда написал,ваше мнение спросить.просто помню старые шаровые когда умерли не трясло так(правда сайленты живые были)а щас шаровые и сайленты накрылись
Добавлено через 2 минуты Надоело уже тряска эта.ездиешь не больше 80.ужас!!!!невозможно так. |
Да я те Атвечаю шаровые это!
Привет всем! Присоединюсь к теме, симптомы те же, после 80 км.ч начинает сильно бить в руль(пр.колесо), но если сядет пассажир, приятель, он под сотню весит биение пропадает! В чем тут может быть дело? Заранее спасибо!
BMW 318 E36 1992г.в Mercedes 230 w124 1989г.в. Переделан мною на Январь 5.1 http://vk.com/club58546695 Все о моих автомобилях |
