пропал "+" на бензонасос на ходу. Помогите
Е-36 43Й. Реле и предохранитель нормальные :o
Автомобиль: -=- BMW -=-
Сказал(а) спасибо: 114
Вес репутации: 69 ![]() ![]() ![]() |
провод где-то отпал или заколбасило)))
если мне память не изменяет, то он от насоса через разьем (под упором левой ноги) в блок предохранителей идет. Цвет зелено-фиолетовый.
#4 | |
Вес репутации: 123 ![]() |
вопще запутался рэлюха не та где находится не знаю 43 движка 95г.в
Вес репутации: 84 ![]() |
Сними заднюю седуху - сними фишку с насоса, проичть контакты и воткни обратно - обычно все траблы в ней
316 М40 АКПП с сюрпризом
смотрел все нормально с фишкой. на ней и нет плюса :o
Парни подскажите где литературу скачать с м43 а то не найти все движки есть а моего нет. Скинте ссылку
#9 | |
у меня реле стоят в монтажном блоке под капотом(три реле закрытые крышечкой общей,вот какое то из них на насос),а так провод под упором левой ноги толстый зеленый провод. проверь на нём + при включении зажигания. + проверь пляс на разьёме который на бензонасосе,а там будет видно куда копать
Сказал(а) спасибо: 32
Вес репутации: 76 ![]() |
Схема подключения насоса одна что м43 что s52us.Саня Кондрат
напиши как смотрел плюс? при включении зажигания на фишке будет плюс,потом его не будет,пока ты стартером не начнешь крутить. обычно в этой фишке проводки оголяются слегка и замыкают(у меня так было недавно).
купе е46 330 ci 2002г.в седан е36 s52b32 usa (свап) - продан. |
не с фишкой все впоряде так итак про бывал с тестером нету +:o
Вес репутации: 42 ![]() |
Насколько я помню подача питания на насос зависит от мозгов, которые, в свою очередь решают когда подавать питалова, а когда нет, в зависимоси о некоторых датчиков, от каких именно, не помню. Вроде датчик колена. Так что если нет плюса на насос это еще вовсе не означает, что виноваты провода или релешка.
BMW E36/M50B20/Lim продана. E46 / 325xi |
netdog
изучай схемы работы насоса. ни каким боком ДМЕ тут не участвует. пардон,посмотрел распиновку ДМЕ,исходящий сигнал с 1 ноги ДМЕ на реле топливного насоса. хотя в принципиальной схеме насоса дме нет.
#14 | |
UPD: вот я о чём, потому что я чётко помню что мозги умеют отключать насос. Читал, когда ограничитель оборотов срабатывает, он сначала отрубает свечи+ форсунки, а потом и вовсе насос.
Нашел как обойти релюху и дать плюс обойдя её КL30 и KL87b перемкнуть но вот не задача плюса нет на саму релюшку :o
стоит с блокировкой но все работает!!! когда блокирует, зажигание не включается а он даже на порах прихватывает бензину бы и завелся.....
#19 |
Автомобиль: М3 3.2,6мкпп,97г.седан.
Проблема решается заменой датчика положения коленвала! Из личного опыта: двигатель м50в25TU, были такие-же симптомы.
В момент включения зажигания ЭБУ опрашивает все датчики. Если нет сигнала с датчика положения коленвала, ЭБУ блокирует подачу питания на реле включения бензонасоса ( по этой причине у тебя нет питания на реле и бензонасосе ). Возможные причины выхода из строя датчика: - надлом провода у основания датчика; - плохой контакт соединительной фишки ( мало вероятно ). Удачи!
M3 03rus |
#20 |
А где находится этот датчик?
#21 |
Парни скинте ссылку на литературу с М43 негде не найти
#22 |
Вес репутации: 92 ![]() |
http://www.e36club.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=10361
качай "Bmw 3 E36 Bentley Service Manual 1992-98 97 метров!!!" - там есть схемы по твоему мотору |
