Гнилое днище
Приветствую всех! Вообщем достался мне такой вот подарочек от предыдущих хозяев, я в шоке. Конешно сам виноват, что при покупке не обратил внимание, что у меня под ковром. Пороги целые, но вот пол....это уже все труха, держится на толстом слое антикора снизу. Подскажите как лучше всего это вылечить и сделать хорошо? Делать буду для себя. Заранее спасибо.
Вес репутации: 59 ![]() |
проварить железом, сперва снять конечно ржавчину...
E36-93 г 325 МКПП M50 Vanos - была E39-98 г 523 МКПП M52 E39-98 г 535 АКПП M62 |
Если снять ржавцину тут будет большая дырка) А найти такой же кусок пола с другой машины и вварить?
e36 sedan m50b20 94г. |
Автомобиль: Е39 528 АКПП 1998 г.в.
Вес репутации: 51 ![]() |
Re: Гнилое днище
BMW 318 E36 M40 1.8 1994 г.в. Зеленый седан был Е39 528 АКП 1998 г.в. Черный седан был 530D E39 Touring продан |
Вес репутации: 41 ![]() |
Я бы сначала зачистил,потом решал.
Лучше вырезать такой же кусок от донора,моё мнение.
318i м40,92г. 325хi,туринг 02 год
#7 | |
Значит только радикально лечить надо!Бери кусок от донора,если большой участок.
Вес репутации: 42 ![]() |
мде... у меня в этом же месте - shit.
где лечить - хз, разбирать салон негде. кусок с донора надо, если большой кусок сгнил в труху.
E36, M50B25TU, МКПП, pseudo///M --- продано. E39, M62B35, МКПП, makeup is in progress...
Обратил внимание,что есть на 36х такая проблема,
в том месте часто гниёт, получается.
Автомобиль: е36 325td
Сказал(а) спасибо: 92
Вес репутации: 61 ![]() ![]()
Это ещё не плохой вариант :D :D :D
У меня уже переваривали кусками нержавейки, теперь сгнило вокруг этой нержовейки по сварным швам. Короче ппц полный. :D :D :D
Е36 325TD->2.8i 93г. |
Вес репутации: 74 ![]() |
Нафига зарабатывать себе гемор на жопу с кусками старого пола?
Вырезать всю гниль до голого металла и вварить кусками металла . 1.0 мм для пола маловато, 2.0 - многовато , нормальный вариант - 1.2 - 1.5 ... Только вот мне интересно , если вода снизу не попадает, то откуда она попадает?
М 50 В 20 Vanos красный седан Лучше Бэхи Альфы нет
Вес репутации: 40 ![]() |
У меня тоже родного пола почти не осталось, когда машину покупал то снизу все гуд казалось под слоем антикора, потом уже после поднятия ковра ужаснулся...
Вообщем пол восстановил двойным слоем оцинковки 0,8мм. Все отштамповано нужной формы, один лист лежит со стороны салона, второй снизу, между ними живые остатки родного пола (гниль полностью вырезал болгаркой), все это залито мастикой и проклепано или местами стянуто винтами м5, все замазано и днище выглядит гладким. Сваркой не пользовался т.к. после нее оттоженный метал вообще ржавеет на раз. Так у меня сделано на местах ног задних пассажиров, спереди еще все не плохо, просто отчистил и залил антикором. Вся беда с полом началась, как я понял, из-за попадания воды через заглушки в днище, их наглухо заклепал теперь.
BMW 316i m40(вынул), М44(всунул) 1992г. четырехдверное купе)) mauritiusblau metallic. Газ 3110, УАЗ-бухамер, ИЖ-Ю2 1967г., МТЗ-82! |
#14 | |
#15 | |
Автомобиль: mgWequeGD
Поблагодарили 26 раз(а) в 25 сообщениях
Valerius
обсалютно верно,сам на этой неделе поднял ковер для прокладки межблоков и аккустических проводов,а под ним лужа губка вся мокрая,проблема была как раз в забитых дренажных трубках,все просушил феном,прочистил и думаю на кое какое время забыл про это |
Мне просушка, к сожалению, уже не поможет :D После праздников буду искать кусок с донора. Кстати есть в Москве или в М.О. хорошие сварщики? вопрос не столько в цене, сколько в качестве работы. Ну и может кто предложит кусок пола?
Автомобиль: Mercedes-Benz
Вес репутации: 50 ![]() |
да тут реальные ужасы творятся...надо свою на днях разобрать посмотреть.
#20 |
да я по любому хотел разбирать мы тут не давно компакт разобрали 94г. там прилично дно сгнило да и вот почитал.
#21 |
как-то раз с мойки выехал, дверь открыл, подсветка включилась и.... о ужас!!! Лужи на полу и пассажиров и водителя по 2см примерно, оказалось сливное забито листьями и иголками...
e36m40b18 92 mauritiusblaumetallic продана e36m50b25 в разборе subaru forester sf5 s/tb |
#24 | |
Сказал(а) спасибо: 201
Вес репутации: 225 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Как вода от вентилятора доходит до ног задних пассажиров?
#25 |
Автомобиль: VW 2013 :(
Вес репутации: 139 ![]() |
R.Baggio
патрубки со стороны мотора, там их 3два еще не очень сложно, а вот третий, до него не дотянуться обычно.
Нет негров - Нет расизма |
