Автомобиль: E46 325Xi
Вес репутации: 69 ![]() ![]() ![]() |
скачки температуры
в общем вы чуть не остались без соклубника.... т.к. чуть инфаркт по дороге не схватил !
:fear1: дело обстояло так: чуть проехав, заметил что у меня в машине появился кондиционер !!! :D на дворе мороз - а из печки ещё холоднее дует ! остановился , долил тосольчика и тихо, мирно , никого не трогая поехал себе дальше ...... тут и произошёл первый инфаркт - стрелка температуры двигателя стремительно поползла вверх !!! остановился , открыл капот, чуть подождал и заглянул в расширительный бачок - он был под самое горло полон ! ессно я по традиции протёр фары, постучал по колесу и не добившись желаемого результата решил пожать шланги радиатора. через минуту тосольчик стремительно убежал в недра охлаждающей системы радостный и довольный от того что оказывается у меня руки растут откуда надо :lol: я поехал дальше........ в общем по дороге я думал что попаду в "кащенко" температура по дороге так-же прыгнула ещё 3 раза (и держалась минуты 3-4) , причём каждый раз когда она начинала подыматься, печка переставала выделять столь необходимое тепло. вопрос знатокам: - что это могло быть ? - куда смотреть , т.к. оно всегда может повториться, а глаза могут смотреть в другую сторону (всё-таки весна на дворе....девочки курточки скидывают ) :D я думаю может термостат подклинивало..... но тогда причём тут печка ?
Е46, 325Xi www.drive2.ru/r/bmw/620237/ |
Вес репутации: 308 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
воздушная пробка, смотреть в сторону верхней пробки радиатора, которая под отвёртку...
Автомобиль: M50B20 МКПП 12/91
Вес репутации: 52 ![]() |
пробка воздушная в системе, а значит где-то сосет воздух
320i E36 M50 МКПП, 12/1991 Lagunengrun-metallic 318is E36 Coupe M42 МКПП, 09/1992 Lagunengrun-metallic (у жены) --- Сериал "Гараж" http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?p=2837459 |
а смотреть надо на дороги и на приборы, хоть и весна на улице
)короче посмотри уходит ли антифриз, поищи следы утечки, в частности шланг из блока в клапан печки - его только нащупать можно на e36 - под впускным коллектором сзади мотора, ориентир на клапан печки. Если все сухо - изучай бачок на заведенной машине в поисках пузырьков - не прорываются ли ОГ в антифриз (в этом случае из бачка должно вонять как из выхлопной). В любом случае пробку нужно выгнать - поиском посмотри, много раз описывалось.
#5 | |
есть у меня подозрение что в салон подтекает , но с вечной кашей при такой погоде не могу разобраться. пробовал пальцами грязюку у ног водителя, есть ощущение что жирненько , но ещё пока не понятно.....жду когда потеплеет. а тосол раз в недельку по чуть-чуть подливаю понемногу :twisted:
PR-222
Сними облицовку над коленками, вроде там можно нащупать трубки что в печку от клапана идут.
#7 | |
