Старый 08.12.2008, 10:23   #1
Axe82
Аватар для Axe82
Автомобиль: BMW e36compact
Axe82 Нейтральная репутация
Я в шоке от цен офицалов!!!!
Я,конечно, понимаю, что Москва-это отдельное государство,со всех сторон окружонное Россией, но всё же !!!! через неделю приходит моя заказанная личинка замка, меня поставили перед фактом (как и предупреждали меня ранее на форуме) что установка должна провидиться у "НИХ" же , в противном случае обязательства гарантии будут утеряны,что конечно является логичным. НО когда мне обьявили за поворот ключа,и ковыряние в течении 1 секунды в личине проволокой(а это именно так,как показано на видео в моей теме) 3500 рублей!!! я был шокирован!!! Поделитесь мнением:это развод или реально эта процедура столько стоит? (всё при учёте того,что у меня всё разобранно и никаких дополнительных монтажных-демонтажных работ производить не нужно!!!
Z3 COMPACT палка arcticsilber metalic M43 (мотор на заводе перепутали случайно,нужно было 1.3)
Axe82 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.12.2008, 10:52   #2
malenkiy
Аватар для malenkiy
Автомобиль: VW 2013 :(
Вес репутации: 139
как-то я постирал единственный рабочий ключ от совоей машинки, в итоге таскал ее к офицеалам. перепрошивка ключей мне обошлась почти в 100 евро.
Офицеалы очень любят навязывать лишние услуги как например:
1 - проверка уровня масла - нах она мне если я обратился с проблемой другого характера?
2 - диагностика тормозных колодок(по индикатции дачика на приборке, колодки и диски были свежие, надо только дачик поменять было). хотели колодки заменить...
3 - проверка уровня охлаждающей жидкости
4 - уровня омывайки в бачке!!!
и моного разных мелочей, в итоге сумма набежала на 5000р!!!
после ругани на ресепшене не оплатил то что не считал нужным и чего я не просил.
пишут они все подряд чтоб выжать как можно больше.
Нет негров - Нет расизма
Старый 08.12.2008, 11:08   #3
Jigi
Jigi Нейтральная репутация
я менял личинку в автодоме, отдал чето около 70 или 80 евро рубчиков, если паамять не изменяет, было это в начале этого года, при чем мне переносили кольцо там какое-то, то есть повозились с ней около часа.
BMW E36 1.8 M43b18 02/1996 COSMOSSHWARTZ METALLIC - продана
BMW E46 2.2 M54b22 09/2003 TITANSILBER METALLIC - катаюсь
Jigi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.12.2008, 11:21   #4
th1nG
Аватар для th1nG
Автомобиль: как у взрослых
Вес репутации: 71
th1nG Нейтральная репутация
када я менял у офицалов задние ступичные подшыбнеки - попросил чтобы задний пыльник поставили новый вместо старого. привез с собой, оригинальный, из автодома, так мне посчитали 300 рублей за замену пыльника.
за то что они вместо старого руку протянут в сторону нового..
тоесть ВООБЩЕ НИЗАЧТО, тоесть нахаляву взяли три сотки.
я орал на всех как псих.
дело конешно не в 300 рублей, а просто в том что я за свой счет упростил мастерам жызнь - не надо было ставить обратно убитый, так еще и бабло взяли за это.
сошлись на том что для гарантии надо и что если в адрес стояночного тормоза у меня будут коментарии то пиджак лично будет переделывать всё бесплатно.
Старый 08.12.2008, 11:28   #5
Axe82
Аватар для Axe82
Сообщение от Jigi
скорей всего речь идёт о esw кольце, я заказал личину под свой ключ, соответственно esw трогать ненужно (к тому же оно у меня снято) мне нужно только вытащить старую личину и воткнуть новую!!! всё это ни прикаких раскладах не может стоить 3500 р , если конечно этим у них сам Джереми Кларксон не занимается, а потом после установки бесплатное фото и афтограф
Старый 08.12.2008, 11:31   #6
Axe82
Аватар для Axe82
Сообщение от th1nG
ппц
Старый 08.12.2008, 11:36   #7
Axe82
Аватар для Axe82
Сообщение от malenkiy
не ну на это они меня точно не разведут,единственное что,могут какие нибудь операции записать о которых я понятия не имею, типа "вышплинтовка крепления старых цапф поворотного кулака сухаря замкового цилиндра" :o ну или ишо что то в этом духе!! причем начать убеждать меня в её необходимости!!!
Старый 09.12.2008, 09:33   #8
Sk8stream
Аватар для Sk8stream
Sk8stream Нейтральная репутация
Axe82
С таким подходом надо ехать в сервис за углом в подвале.
Официалы на то и официалы, что если ты там что то сделал, то можешь спокойно ездить ,еще и гарантия есть, которая 99% не понадобится тебе.
А если ты уверен в простоте этой операции и у тебя все разобрано - так поменяй все сам. сэкономишь бабло.
323i Perl Alpinweiss, М52, МКПП
Sk8stream вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.12.2008, 09:49   #9
oleg325
Автомобиль: bmw
oleg325 Нейтральная репутация
уважаемые, не раз обсудалось, что у официалов дорого, что они дописывают лишнего в заказ-наряд... на кой болт вы туда ездиете??? и если уж так хочется сделать определенную операцию у них, не будет проще позвонить заранее и спросить сколько это будет стоить?
oleg325 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.12.2008, 12:32   #10
Sk8stream
Зная работу одного из крупнейшего дилера в России, ни разу не видел, чтобы приписывали лишнюю работу, предварительно не договорившись с клиентом. Если ты сказал поменять колодки, то они не будут лезть в систему охлаждения (например). А если по ходу замены аммортов (также к примеру) они обнаружат, что рычаги, шаровые, сайленты конченые, то напишут в рекомендации, что желательна замена/ремонт.
То, что здесь говорят некоторые, наверное зависит от того, к какому именно дилеру обращались...
Старый 09.12.2008, 12:52   #11
plugged
Аватар для plugged
Автомобиль: bmw e36 coupe m50b20
plugged Нейтральная репутация
а вы думали дилеры зарабатывают на продаже машин?
а нифига, в основном это гарантийное обслуживание и ремонты...
однажды без моего ведома поставили мне резиновые подушечки (как правильно называются не знаю) чтоб на подъёмнике поднять можно было, но я не расстроился а даже напротив... стоили он примерно по 60р. за штучку, всего их 4
e30 coupe m10b18 87 г.
e36 coupe m50b20 93 г.
e46 coupe m54b25 04 г.
e60 sedan m57d30 05 г
plugged вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.12.2008, 14:31   #12
malenkiy
Аватар для malenkiy
Вес репутации: 139
plugged
они называются - поддомкратники
Старый 09.12.2008, 15:31   #13
Jora
Аватар для Jora
Jora Нейтральная репутация
Сообщение от Sk8stream
_________________
+100 у нас так же в опель и шевроле без согласования с клиентом не че не делают
Старый 09.12.2008, 15:38   #14
koleso
Аватар для koleso
Вес репутации: 138
Ребята-вы хоть пост автора читали до конца то?
Вопрос был про личинку, которую ставят только на сервисе у официалов.
Всё. остальное все ваш флуд не по теме, хотя и познавательный и в целом правильный.
8 (916) 145-35-89
Х3/3л/Дизель/ЧОрный/М-пак
Старый 09.12.2008, 15:56   #15
malenkiy
Аватар для malenkiy
Вес репутации: 139
Sk8stream
готов ответить за свои слова, на руках остался заказ наряд на работы в котором черным по белому аписанна жалоба/причина обращения.
и потом список выполненых работ, которые к причине обрашения не имеют отношения.
koleso
Сань кроме этого прочитай название темы, человек не просто спросил как поставить личинку, а почему так дорого.
Старый 09.12.2008, 16:05   #16
koleso
Аватар для koleso
Вес репутации: 138
malenkiy
ну тады ладно :D
немного не по теме- в науке-авто моем самом любимом сервисе, если привозишь машину на галстуке( типа хз что с ней) принцип таков и я уже писал про это: меняют, ремонтируют , ставят другие , новые детали и т.д. пока машина не завелась и нормально не заработала-вам не звонят никогда. поэтому бывает дорого :D
но если приехала сама машина, а вы ее оставили смотреть и они что-то нашли , что необходимо поменять-всегда позвонят и спросят надо менять или сами привезете запчасть. как то так в общем.
могу еще много про юнит написать, но чет лениво уже. :D
8 (916) 145-35-89
Старый 09.12.2008, 16:18   #17
V!NT
Аватар для V!NT
V!NT Нейтральная репутация
Сообщение от koleso
malenkiy
ну тады ладно :D
эт точно! про науку, а неисправность видят когда машина еще ворота не пересекла! про звонки 100%, никогда не делают того чего не просишь,но предупредят! да и вообще люди грамотные!
е36 m43 1.8 97г. - продана.
е46ci m54 black coupe m///pack
V!NT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.12.2008, 16:22   #18
koleso
Аватар для koleso
Вес репутации: 138
Vint-1
нам скидку там уже давно пора делать :D
а они все как меня видят спрашивают когда продашь когда продашь? так я их достал там за 4 года.а я вот представляю-народ который там дольше меня обслуживается? :D
8 (916) 145-35-89
Старый 09.12.2008, 16:45   #19
Ihor
Аватар для Ihor
Сказал(а) спасибо: 149
Ihor Репутация ниже среднего
Сообщение от oleg325
ну эт смотря где, у нас у официалов все стоит столько же как и в каком то типа ара сервисе, только запчасти оригинал всегда в наличии, отношение к клиенту очень приветливое, 100% ответственность, пригнал к ним машину, а дальше пусть хоть сдохнет у них на парковке, все равно получишь рабочую, ну или если чет накосячат сами все исправят за свой счет, конечную цену говорят сразу, еще и поторговаться можно
E36 320 Coupe (продал)
E39 530 Sedan ///M (продал)
F10 520dA Sedan
Старый 09.12.2008, 16:50   #20
Axe82
Аватар для Axe82
Сообщение от koleso
+5 баллов
Старый 09.12.2008, 16:54   #21
Axe82
Аватар для Axe82
Axe82
к сожалению в сервисе заугломвподвале не привозят личинки по вин коду под "твой" ключ!!! в противном случае я бы обязательно заехал!!!
Старый 09.12.2008, 16:55   #22
Sk8stream
malenkiy
Да я не спорю, что такое может быть. Что за сервис?
Просто такие ситуации не в их пользу идут, поскольку ты не обязан оплачивать те виды работ, которые ты не просил производить. А переделывать все в первоначальное состояние не в интересах серьезной конторы, т.к. это потери рабочего времени, работу мастерам оплачивать надо, в общем не выгодно это самому сервису...
Старый 09.12.2008, 16:58   #23
Sk8stream
Axe82
Заказл ты личинку у официалов - это понятное дело, в другом месте не закажешь. Устанавливать ее нужно обязательно у официала? это такое условие заказа личинки? Если нет, то что мешает купить ее у официалов, а установить самому/в другом сервисе. Я вот о чем речь веду...
Старый 09.12.2008, 17:01   #24
Axe82
Аватар для Axe82
Axe82
ИМЕННО РЕЧЬ МОЯ ОБ ЭТОМ И ИДЁТ в салоне в этом мне навязывают обязательную установку!!!!
Старый 09.12.2008, 17:19   #25
malenkiy
Аватар для malenkiy
Вес репутации: 139
Sk8stream
если не ошибаюсь 53км МАКД или 51км
по поводу что личинку могут под ключ превести только офицеалы - не правда, вообще личинку можно и в экзисте купить и настроить ее под свой ключ. Но вот как это сделать и получится ли у тебя с первого раза - другой вопрос, думаю что лучше ставить ее у квалифицированных людей в данном случае у офицеалов или каком другом сервисе где о BMW знают все
Текущее время: 12:05. Часовой пояс GMT +3.
