Как проверить акк
Всем привет.
Как проверить - акк VARTA 74А.
BOOMER - ЭТО С У П Е Р!!! BMW 320i M50 Vanos 150л.с. 1993 г.в. |
Сказал(а) спасибо: 39
Вес репутации: 84 ![]() |
Не совсем ясен вопрос?
Проблема что акк не заряжается, или что утром плохо заводится? Вообще, утром попробуй тестером напряжение глянуть. Если Есть 12.6, акк еще подышит.
Лучше зажечь одну маленькую свечку, чем клясть темноту (с) Конфуций |
Напряжение выдает 24 Вт. При заведенном авто выдает 27 Вт. Утром заводится супер. Когда немного покатаюсь, остановлюсь и потом завести не могу. После подзарядки заводится супер. Вот я и думаю, как проверить акк? А может такого не должно быть 24 Вт.
Вес репутации: 58 ![]() |
24 конечно быть не должно.Тут два варианта.Первое-умерло реле зарядки на генераторе и перезарежает аккум.От этого он выкипает или уже весь выкипел и пластины в нём развалились или замкнули.Итог реле на замену,аккум попробывать залить,если не поможет-на помойку.Вариант второй.Реле нормальное ,просто замкнул аккум.Итог аккум на помойку реле проверить.
320 Е36 МКПП продана.Осталась 525 Е39 АКПП. |
Попробовал измерить напряжение на другом акк, тоже самое 24 и 27 Вт. Может у меня такой тестер?
Den Что за реле зарядки? Это щетки что ли? Я поставил щетки новые.
Акк VARTA не разборный. Как проверить уровень электролита?
Вес репутации: 46 ![]() |
Тестер на выброс. Аккум физически не может зарядиться выше 15В.
С каждым днем понимаю, что пора становиться примитивнее... но так лень. Авто: E30 M10B18i - продана E34 525i M50B25 Vanos |
origin
Этим тестером меряю напряжение в сети - показывает 220 Вт.
Вес репутации: 145 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Вт — это Ватт
В — это Вольт. Вы уже определитесь, чего измеряете!
E36 сток Дима XL я просто засмеюсь и поищу вместе с ними. люди с топором Поцелуй меня на даче...а если хочешьобними. |
Don
А какой режим на тестере надо ставить? Может я не то поставил. Поставил так же, как мерить напряжение в сети. Я в этом ноль.
Iurii
А есть возможность на тестере поставить постоянку? Он у меня маленький, работает от батареек.
Переключаешь со значкатипа волна на значок "-"По признакамдве версии-не дает зарядку ген,или умирает акк.Меряешь напряжение до того,как завести,например 12,6 и заводишь,если напр увеличилось,например 13,то заряд есть.А проще заедь к авто электрику
Нашел я на тестере постоянку. Измерил, когда машина не заведена - 12,2. Потом завел - 13,75. Врубил музон, ксенон, противотуманки - 12,8. Заглушил двигатель, музон не выключал, подождал 10 минут - 11,7. Пробую завести - не заводится. Выключил музон, акк начал сам набирать напряжение, за 10 минут вырасло до 12,1. :? Завелась.
Сколько нужно напряжения, что бы стартер начал крутить? Заметил еще одну вещь: если мерить напряжение на замке зажигания для включения лампочек приборки показывает величину напряжения - 11,9; а если мерить напряжение на замке зажигания для включения стартера, то отличается на целый вольт - 10,85. Заметил, что как только акк набирает 12,1, т.е. на включение стартера подается 11,05 - машина заводится. Объясните кто-нибудь. Все это очень странно. И сколько напряжения должен показывать новый акк.
заряди полностью АКБ, по ходу он у тебя севший и старайся не высаживать его, например прослушиванием подолгу музыки на незаведенной ))
Если после заряда вскоре сядет, купи новый АКБ.
У некоторых машин есть душа и сердце..., у BMW этого с избытком! BMW 320i Coupe |
к слову, напряжение на полностью заряженном АКБ должно быть не меньше 12.6 Вольта
Никто так и не ответил на мой вопрос.
Сколько нужно напряжения, что бы стартер начал крутить????? Почему отличается напряжение на замке зажигания (выше по теме) и сколько напряжения должен показывать новый акк??????
andr_lay
Тебе же написали:12.6 В если есть, стартер нормально прокрутит. " варианта: или АКБ заряди, или, если давно уже используешь, выкинь нах, поставь новый.
#19 |
Не факт, что наличие 12,6 вольт на клеммах аккумулятора даст нормально прокрутить стартер. Зависит от тока разряда, засульфированные аккумуляторы или они же, но с разрушенем катода, могут выдавать напряжение, но не могут выдать достаточный ток и проседают при повороте ключа до 4В.
#20 |
Сегодня утром пришел в гараж померил напряжение и ох..., показывает 16,1 В. Вчера, когда ставил тачку, показывал 12,1 В.
#21 | |
#22 |
K0JI9I
Нет, нормально я измерял. Приехал на работу, показывает 14,5. Покатался немного, показывает 13,4. Поехал в сервис. Начали измерять с нагрузкой и без, сказали, что все супер и акк и генератор. Почему же тогда если долго еду, то акк у меня умирает? Еще сказали, что может быть из-за музыки, надо какой-то конденсатор ставить. У меня alpine с усилителем на 7 колонок. Усилок подключен напрямую к акк. Может быть из-за этого??? Еще у меня стоит ксенон и он частенько подмаргивает, а если хочу переключиться на дальний, то вырубается и ксенон и дальний. Может быть из-за ксенона?
#23 |
Может быть, у тебя ремень на генератор проскальзывает.
#24 |
Don
Нет ремень стоит жестко, да и он не свистит. При надавливании с силой примерно 10-15 кг провисание 1,5 см.
#25 |
andr_lay
Поменяй батарейку в тестере!
