Старый 11.10.2010, 12:59   #1
jet2007
Аватар для jet2007
jet2007 Нейтральная репутация
Топливный фильтр или еще какая бяка...?
Доброго времени суток. Уже неделю наблюдаю следующие симптомы.
Прогретый двигатель после завода тупит секунд 15-30, на нажатие педали газа особо не реагирует, движок потрухивает, обороты через опу. Затем ее как будто пробивает и все нормально, пока не заглушишь и даш минут 10 постоять. Если постоит - эта хрень повторяется.
Может это быть из-за топливного фильтра? Хз когда он менялся, машину взял недавно.
Вобщем логически приходит такая мысль, что давления в топливной системе не хватает при заводе, хотя и при включении зажигания насос издает своё "жу" - давление не приходит в норму. На холодном движке такого не замечал. Кстати, движок М40.
Последний раз редактировалось jet2007; 11.10.2010 в 13:45. Причина: Добавил
jet2007 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.10.2010, 17:08   #2
Drammen
у меня такая же ботва.... тоже грешу на фильтр
Если попробовал, каков результат?
Старый 30.10.2010, 18:17   #3
bulll
Аватар для bulll
Автомобиль: e46 330xi 2000 г.
bulll Нейтральная репутация
Смело меняй топливный фильтр и топливную сеточку бензонасоса в правой части бака.поменял себе неделю назад-сам радуюсь, раньше машина заводилась со 2-3 раза и бензонасос жужжал сильно, сейчас все ОК!!!
bulll вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.10.2010, 20:43   #4
Urstil
Аватар для Urstil
Автомобиль: 318i, 1992, М40, Е36
Urstil Нейтральная репутация
bulll прав... это в первую очередь...
кст сеточка бензонасоса идеально подходит от ТАЗ 2110 и иже с ним...
Urstil вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.11.2010, 13:38   #5
jet2007
Аватар для jet2007
Купил и поменял Лямбду - проблема решилась (5т.р. обошлось(: ), машинка заводится хорошо, но все равно секунды 3 обороты плавают. Поменял свечи, фильтр и масло - без изменений.
Спасибо Urstil за подсказку про сеточку)) надо ее тож сменить попробовать.
jet2007 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Текущее время: 00:22. Часовой пояс GMT +3.
