![]() Регистрация: 09.05.2011
Автомобиль: Фольксваген - Поло- Седан, хайлаин, акпп.
помогите с ключем.поменял батарейки, перестал работать ключ
Помогите привязать ключ ,все перепробовал не получается мож кто знает другой способ,машина С японии год выпуска 1997 ,ключ с двумя кнопками одна на закрытие круглая, на открывание прямоугольная,ключ сименс!
плиз,люди выручайте)))((( ![]() Добавлено через 34 секунды машина заводится но не работает ду ![]() |
![]() Регистрация: 08.04.2011
Надо те к хорошему телемастеру, пусть он думает в чем там дело. Повезло те что хоть заводится, вот у меня если батарейка сядет на тот момент когда с радиоключа закрою то я вообще х заведу ее.
Добавлено через 2 минуты И можеш на всякий проверить предохранители, мож ключ и работает а приемник нет.
E36 318i m40 на палке. |
![]() Регистрация: 23.11.2009
Вес репутации: 47 ![]() |
фото ключа есть?
Добавлено через 15 минут -Сядьте за руль, закройте дверь (все двери должны быть закрыты). -Вставьте ключ в замок зажигания и, максимум на 5секунд, поверните его в положение 1, а затем верните в положение 0, замка зажигания. -Нажмите и удерживайте кнопку "Открыть", на ключе и НЕ ОТПУСКАЯ!. в течении 10 секунд 3 раза нажмите на кнопку "Закрыть". -Отпустите все кнопки, инициализация закончена. -Сигналом о инициализации ключа будет закрытие и немедленное открытие центрального замка. -Если реакции замка не последовало, то прцесс инициализации следует повторить. |
![]() Регистрация: 03.09.2009
Автомобиль: BMW E36 M43B18 95г
Сказал(а) спасибо: 44
Поблагодарили 75 раз(а) в 72 сообщениях
Вес репутации: 48 ![]() |
садишся в машину, закрываеш дверь, ключ в замок зажигания, поворачиваешь в положение 1 (не долше 5ти секунд) выключаешь, нажимаешь прямоугольную кнопку, не отпуская её, и в течении 10ти секунд нажимаешь круглую кнопку кратковременно три раза, после этого отпускаешь прямоугольную кнопку, если всё ОК, центральный замок закроется и сразу откроется, удачи
![]() Добавлено через 50 секунд jek@, я у тебя не списывал ![]() ![]() ![]()
318 М10 84г продана 318 М40 91г. продана 318 M43 95г. продана 316 М43 94Г.Compact продан |
#5 | |
все пробовал по всякому ни как!!! |
только что проделал данную процедуру, получилось с 3-го раза!
секунды на 3 включил зажигание, выключил, нажал квадратную и не отпуская нажимал круглую через секунду, промежуток между нажатиями около секунды. |
а может у меня не работает зеркало?
и как его можно проверить и дорогое ли оно новое или бу? |
![]() Регистрация: 28.04.2011
Автомобиль: kawa zzr1100-продан,YAMA xjr1200-продан,BMW-хочу
как быть если на ключе 3 кнопки?
процедура такая же или надо по другому что то делать? |
![]() Регистрация: 04.08.2008
Автомобиль: BMW e36 sedan
Вес репутации: 45 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Процедура та же, но не забываем подождать 5 сек, прежде, чем отпустить кнопку открытия.
