Старый 05.06.2016, 20:17   #1
Werwen
Автомобиль: 325i, 1993
Werwen Нейтральная репутация
Не исчезает жесткость и стуки подвески
Всем привет. Проблема была такая. При езде по мелким кочкам и трещинам в асфальте, все отдавало в кузов, аж до боли в голове если ехать по асфальту 100км. Ладно, проблема в ходовке... думал я. Заменил опоры в круг. Заменил яйца спереди и сзади. Заменил шаровые на рычагах подвески спереди. Заменил втулки стабилизаторов сзади и спереди. Ходовка была и вправду убитая. После замены думал все изменится, а не тут то было. Теперь больших кочках да, в стаканы стало меньше бить, но бьет. А по трещинка и мелким стало еще больше бить. Все ставил Limforder. Подскажите что может быть. После замены также, стал жутко вибрировать кузов. Аж до стука зубов. Я не знаю куда копать. подскажите..
Werwen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.06.2016, 20:24   #2
DieselPower
Аватар для DieselPower
Вес репутации: 57
Вибрирует на ходу только или при стоянке тоже? Опоры амортов менял?
Старый 05.06.2016, 20:26   #3
Werwen
При стоянке тоже. Ну подушки двигателя думаю тоже устали. Заметил если ,при выжиме сцепления, на стоянке, вибрация частично пропадает. Думаю сцепление тоже умирает. Аморы поменял , как и ходовку в августе 2015 года. Даже 10000 не отъездил все в хлам. Аморы не менял, когда поменял в тот раз тоже самое и осталось.
Старый 05.06.2016, 20:31   #4
DieselPower
Вес репутации: 57
Подушки коробки смотри. И эластичку кардана
Старый 05.06.2016, 20:32   #5
Werwen
По вибрации то более менее ясно, а вот по ходовке полный ахтунг. Все ведь заменено а ничего не пропало..
Старый 05.06.2016, 20:33   #6
kraizer
Аватар для kraizer
Автомобиль: bmw e36 320 1992
Поблагодарили 17 раз(а) в 16 сообщениях
kraizer Нейтральная репутация
тоже интересно. У тебя какие стойки стоят? У меня конечьно по твоим описаниям не так все но похоже,я думаю что дело в стойках,у меня стоят боже и монро,правда не помню где какие, вроде это не самые мягкие.
"В НАШЕЙ ЖИЗНИ НЕТ МЕСТА НАРКОТИКАМ, И ПЛЕВАТЬ ЧТО УМЕРЕТЬ ПРИДЕТСЯ ЗАЖАТЫМ В ЖЕЛЕЗО..." [STREET RACING]
kraizer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.06.2016, 20:33   #7
Случайно движок на балку не лёг?
Старый 05.06.2016, 20:34   #8
DieselPower
Вес репутации: 57
Werwen, может стойки тугие просто?
Старый 05.06.2016, 20:37   #9
Werwen
Сообщение от kraizer Посмотреть сообщение
Если честно хз. Когда брал сказали хорошие)) вроде стоят боже. в круг. Самое то интересное что когда в тот раз ходовку менял ничего не изменилось. Единственное что не менял ни разу, это сайлент кранштейна. На рычаге подвески к кузову прикручивается, большой круглый
Добавлено через 28 секунд
старые meyle стояли, тоже самое было. Уже все перебрал, поэтому и решил спросить у вас)) форумчане. вообще в тупике...
Нет не лёг. Все на подушках, ну подушки уставшие
Старый 05.06.2016, 20:45   #10
Рудольф
Аватар для Рудольф
Сказал(а) спасибо: 89
стойки жесткие
Старый 05.06.2016, 20:45   #11
Werwen
стойки жесткие
Стоят газомаслянные боже
Старый 05.06.2016, 20:50   #12
DieselPower
Вес репутации: 57
Werwen, сменил подушки двигателя. Реально может до балки движек доставать
Старый 05.06.2016, 20:51   #13
Werwen
И поэтому бьет в кузов? логично. не подумал
Старый 06.06.2016, 10:08   #14
Рудольф
Аватар для Рудольф
Сообщение от Werwen Посмотреть сообщение
У меня точно такие же новые стоят. Жесткие нет слов. Можно почувствовать как переезжаю спичку
Старый 06.06.2016, 11:19   #15
Werwen
Какие тогда поставить? Для конченых дорог. Масляные?
Старый 06.06.2016, 11:22   #16
DieselPower
Вес репутации: 57
Есть же комплекты для плохих дорог.
Добавлено через 47 секунд
Werwen, когда трогается вибрация по кузову идет?
Кто нить юзал Каябу? Или она только для японских стекло дорог?
Старый 06.06.2016, 11:29   #17
Werwen
Да и при трогании на 1000 оборотах аж колбасит. А не считая комплекты для плохих дорог?
Старый 07.06.2016, 12:23   #18
Werwen
стойки жесткие
а пружины не могут тоже быть жесткими?
Старый 07.06.2016, 12:27   #19
Valek
Аватар для Valek
из-за слишком жестких пружин козлила бы.
а так у меня на е34 стояли боге, и тоже швы проходила слишком жестко.
E34 M50B20 95г - продана
Е36 M44B19 97г - продана
E38 M52B28 96г
Старый 07.06.2016, 12:44   #20
Рудольф
Аватар для Рудольф
Не знаю как у тебя, у меня после смены аммо и опор комплектом перед и зад на боге, авто превратился из идеально комфортного в зубодробильный
Последний раз редактировалось Рудольф; 07.06.2016 в 13:19.
Старый 07.06.2016, 12:54   #21
50 тыс прошли по бездорожью , еще живые , но заменить следует...
Старый 07.06.2016, 16:00   #22
Вибрация на кузов идёт по нескольким причинам
1. Глушитель касается кузова
2. Подушки двигателя либо он на балке лежит
3. Подушки коробки, либо их отсутствие
Так же из-за муфты ушатаной может колбасить при трогании, но там больше на рывки похоже а не на вибрацию всего кузова
Старый 07.06.2016, 16:09   #23
DieselPower
Вес репутации: 57
Werwen, на пружинах бы прыгал как на лошади. А вибрация от подушек
Старый 08.06.2016, 07:06   #24
Werwen
Тогда возникает вопрос, какие поставить аморы для комфортной езды?
Старый 08.06.2016, 07:09   #25
Вес репутации: 157
Werwen, Б4
Текущее время: 13:47. Часовой пояс GMT +3.
