Автомобиль: е36 купе 1995
мокрый пол
Подскажите пожалуйста! Владею 36купе на выходных начал пылисосить машину и обнаружил что за водителем мокрый пол!!!!!! и соответственно у водителя тоже самое! подскажите плиз))) может кто знает или у кого то было подобное?
Автомобиль: Е60+Е60
Сказал(а) спасибо: 100
Вес репутации: 95 ![]() |
jackpot, мне кажется у тебя под ковром вода!
///М - самая мощная буква в мире. E60 3.0xi, E60 550i |
Дырок нет) я поднимал машину. Но нет заглушки для слива если я правильно выражаюсь) а со стороны пассажира все сухо)))
Автомобиль: бмв 316 1992г Е36
под машиной есть дырки,для чего они я не знаю,но дело в том,что при дождливой погоде брызги луж попадают в эти дыры... я глушил их в сервисе... точно не помню,их 4 или 6...
jackpot, точно не скажу сколько,потому что сам не видел,видел,но скоротечно...суть токава,когда масло в сервисе менял,мне сказали про эти заглушки...сказали что при дожде салон будет сырой и этой сыростью будет пахнуть в салоне...предложили поставить заглушки и я их поставил...
Вес репутации: 50 ![]() |
Автор..палюбасу..пока жарко..подымай ковёр и суши...иначе потом вонять будет..скиснет влага в ковре и потом плохо будет.
Люк есть? Проверяй сливы от люка . Оооочень часто они засираются.
320I.....теперь мало. хочу 328.....))))) НО..теперь на х5. |
Автомобиль: e36 compact m43 97' -> e46 318ia 01 kalina
Поблагодарили 20 раз(а) в 16 сообщениях
+ если нет люка проверяй дренажи под капотом ( на моторнои щите под лобовым стеклом).
Вес репутации: 311 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ктонибудь из вас физику в школе учил?
вода в салон попадает только сверху! вы хоть всё днище засверлите-пол будет сухой. снять мотор печки из под капота и проверить уплотнитель,наверняка он в труху давно. трещины герметика под лобовым тоже смотреть Добавлено через 51 секунду jackpot, сними ковёр с машины и полей на лобвое пару вёдер,сам всё поймёшь
Zа Россию Матушку! |
Автомобиль: Е36 седан, М40В18, 1993, чёрный
Гитарист, у меня на 30-ке тоже подтекало под ноги где-то, со стороны водителя нашёл, поливая сверху на стекло, а вот со стороны пассажира типа всё хорошо, зато в дождь где-то по чуть-чуть пару капелек на коврик падают
, т.е. никак не найти откуда.
Гитарист,
но дело в том что я в воскресение ехал домой и попал в дождь причем сильный) и не откуда в салон не текло, ни с лобовухи не с печки, я туда лазил и все сухо! но я писал то что у меня под самим ковром вода , и нет под днищем заглушки!!! просто вчера когда машину под горку поставил от туда немного воды потекло вот я и думаю что в этом причина!!!! ну а за советы огромное спасибо!!! еще раз все проверю внимательно!![]() Добавлено через 5 минут ктонибудь из вас физику в школе учил? вода в салон попадает только сверхуГитарист. И КСТАТИ СПЕРЕДИ ГДЕ ПЕДАЛИ, Я БЫ ЗАМЕТИЛ ТЕЧ! И ЧТО САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ ТО ЧТО МОКРО ИМЕННО В ТОМ МЕСТЕ ГДЕ ДОЛЖНА СТОЯТЬ ЭТА ЗАГЛУШКА!! А С ЗАДИ ВАЩПЕ ПИПЕЦ, НО ТАМ СТОИТ ЗАГЛУШКА
Автомобиль: BMW e36, 1997 г.
Сказал(а) спасибо: 22
У меня такая же проблема, на выходных разобрал салон, поднял обшивку, итог-в двух местах нужно варить
Насчет печки нужно проверить, вода может течь и под обшивку в паролон
Добавлено через 1 минуту Ну тогда не забудь отписаться в чем проблема) |
Evgen e36, чтобы проверить надо торпеду снимать?? и что делать то! просто там где находяться педали!!! там все сухо...
#20 |
у меня вот тут подтекало из-за неправильно вставленных сливов- дренажей.
#21 |
Don_OMAR
где это находиться? в любом случае седня поеду на рабор мб подскажут что нибудь!
Последний раз редактировалось jackpot; 04.06.2013 в 13:13. |
#22 |
![]() Под дворниками. Тут как раз видно, там и решётка кстати снята и видно фильтры салонные. |
#24 |
У МЕНЯ ТОЖЕ ТАК БЫЛО. ПОЧИСТИЛ РЕЗИНОВЫЕ СЛИВЫ, ЧТО СТОЯТ ПОД КАПОТАМ ПО КРОЯМ ЗАБОТНИКА ПЕЧКИ И ПРОБЛЕМА ИСЧЕЗЛА. ВХЛАМ БЫЛИ ЗАБИТЫ
