Старый 10.07.2013, 15:28   #1
Shekspirof
Автомобиль: BMW318i E36 M40 1993
Shekspirof Нейтральная репутация
Выбор шин
Привет всем. Я новенький. У меня такая проблема в моей BMW 318i e36 стоят литые диски R16. С заде шина стоит R16 205/55 ., а спереди R16 225/50.
Спереди при повороте трёт защиту. Подскажите какие шины ставить, какое оптимальное давление в передних и задних должно быть.
Заранее спасибо.
Shekspirof вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.07.2013, 15:46   #2
wilderness
Аватар для wilderness
Автомобиль: F32 -420d XDrive
Поблагодарили 24 раз(а) в 20 сообщениях
Вес репутации: 39
wilderness Нейтральная репутация
В инете полно же инфы. Вот пример за минуту найденый
16 размер -родной размер резины 225/50
смотри таблицу заменяемости
http://www.best-tyres.ru/tyres/calcu...cradius%5B%5D=
про давление была тема - все качают на свое усмотрение. у меня 2.3 во всех . Резина 205/55/16
" Это ЖЖЖЖЖ - не спроста!!!!" (Пух)
Последний раз редактировалось wilderness; 10.07.2013 в 15:50.
wilderness вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 10.07.2013, 16:02   #3
Warden
Аватар для Warden
Автомобиль: E53 09/2006
Сказал(а) спасибо: 178
Вес репутации: 84
Shekspirof,
судя по фото, у тебя проблема с вылетом дисков, а не с размером резины. Родной вылет для троек от 35 до 45
А у тебя от семерки колеса наверное. Там 15-20
E36 328 convertible! - продан
X5 3.0d
Warden вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 13.07.2013, 11:25   #4
Makcumyc
Аватар для Makcumyc
Автомобиль: седан 320i м52 1996г
Makcumyc Нейтральная репутация
если не ошибаюсь, то ставят наоборот: широкую назад, узкую вперёд, тогда ни чего не трёт!!
Makcumyc вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.07.2013, 18:09   #5
вас петич
Аватар для вас петич
Автомобиль: bmw 318ti 96г
Сказал(а) спасибо: 75
Вес репутации: 112
Проще всего заменить перед-зад, и все дела. И с вылетом посмотри, похоже маленький он на этих дисках.
bmw318ti
Старый 16.07.2013, 11:48   #6
R.Baggio
Аватар для R.Baggio
Сказал(а) спасибо: 201
Вес репутации: 225
Сообщение от Makcumyc Посмотреть сообщение
+100, поменяй местами перёд-зад...
Старый 18.07.2013, 21:39   #7
nikola80
Аватар для nikola80
Автомобиль: BMW 1994 (coupe)
nikola80 Нейтральная репутация
а если вылет другой, то хоть какую резину не ставь всё равно тереть будет?
BMW 325i e36.м50в25.акпп. Дата пр-ва 1994(японец)
nikola80 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.07.2013, 21:44   #8
Shekspirof, у тебя на стойке водительской двери наклейка, на которой написано куда и что ставить
Старый 18.07.2013, 21:47   #9
nikola80
Аватар для nikola80
PaulD, вылет то не родной (
Старый 19.07.2013, 14:58   #10
вас петич
Вес репутации: 112
Сообщение от nikola80 Посмотреть сообщение
Нет, если поставишь поуже, не 225 к примеру, а 205, то будет она на диске немного "домиком", и тереть не будет. Но в твоем случае хватит замены перед -зад, просто колеса местами поменяй, и забудь о проблеме.
bmw318ti
Старый 31.07.2013, 16:00   #11
Shekspirof
В общем съездил на разборку BMW мне сказали диски от е34 стоят не родные не с моим вылетом. И какуюбы резину не ставил не помогло бы. Продал что стояли с резиной за 320$ и купил родное литьё R15 с резиной на разборке за 150$ + 10$ за балансировку итого 160. Остался в плюсе) Да как только поменял на родные сразу управляемость стала лучше, а то раньше бросало из стороны в сторону и такое чувство что гидрач не работал. Теперь всё комфортно.
BMW318i E36 M43 1993-11-04
Последний раз редактировалось Shekspirof; 31.07.2013 в 16:02.
Старый 31.07.2013, 17:14   #12
Silebrium
Аватар для Silebrium
Автомобиль: e34 m50b25
Поблагодарили 45 раз(а) в 43 сообщениях
Вес репутации: 36
Silebrium Нейтральная репутация
бросало из-за вылета другого.правильно сделал,что поменял
///e36 m40 b16 Alpinweiss II седан 04/93'/// -продал
///e34 m50 b25 Cosmosschwarz metallic 06/95'///-владею
Silebrium вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 00:44. Часовой пояс GMT +3.
