Автомобиль: Е36 М3 кабрио
Вес репутации: 64 ![]() |
ошибки БК
а есть у кого полный перечень ошибок БК (с переводом))?
36 кабр 3,0 Honda CBR900RR "интеллигентная циничная скотина" (с) Кошка |
Вес репутации: 51 ![]() |
гм, самбы от такого не отказался, вот тока кантупер свой нада в рабочее состояние привести...
а ваще попробуй у сервисников поспрашать, м/б у них есть...
Стоковая Alpina ///M 320iA M50 '91. Продана ![]() Стоковая просто стоковая 318i E46 приобретена 8) http://www.aleksandr.ru - это нереально круто! |
(офф) VOHA, а у тя в подписи "kuzmich" - это случаем не ник с форума бмворг.ру?
на орге не появляюсь
![]() на других да)) просто на 36 уже были кузьмичи))
#5 | |
Ещё + Ещё
316i compact 2000 Порой бывает так паршиво, Что даже чай не лезет в глотку, А лезет в глотку только пиво, Которым запиваешь водку. |
крутотень! псиб большо! :D
Unhrzeit eingeben Что это за ошибка такая??? Не могу найти не где, даже яндекс ноль по ней выодит) :?
525 М20 88г.=была Toyota Corona EXIV 2.0A 93г. была 320 92 сЫдан без Вантуза была Honda Saber 2.5=180 АКПП до лета... Бмв...будет.. |
!! Немецкий переводчик рулит . Я ошибся, Ошибка такая "Uhrzeit eingeben"-Часовое время дают. ))))) Короче, у меня почему-то время на компе к-е выставляю, сбрасывается всё время на своё 10.00
что за фигня? с датой всё норм :?
Вес репутации: 63 ![]() |
А у меня пишет Чек контрол Ок.
BMW E36 320 iA ->326i Black Sapphire Effect-> 330 X3 3.0 D Х3 2.5 LCi |
#11 | |
Вес репутации: 92 ![]() |
Модератор Спб
Вес репутации: 77 ![]() |
Если пишет ИНАКТИВ то или проблема блока самодиагностики или его просто нет(.
Скажите а должен ли полный БК показывать что открыта дверь или например не снят стояночный тормоз? Может это нужно как то подключить? |
#13 | ||
E36 M50 MКПП 91г седан |
#14 | |
Недокументированные функции бортового компьютера на е32, e34, e36
Нажмите одновременно клавиши 1000 и 10. На дисплее появится надпись TEST. Наберите код 19 и нажмите клавишу SET/RES. Вы увидите надпись LOCK:ON или LOCK:OFF, в зависимости от того заблокированы или нет скрытые функции. Если у вас горит LOCK:OFF то можете переходить к описанию функций, если же нет, то вам придется разблокировать БК. Для разблокировки нажмите клавишу DATE - вы увидите текущую дату, например 19.12 (день и мсяц). Сложите их, в нашем случае 19+12=31, 31 - и есть код разблокирования скрытых функций. Пользуясь функцией 19, введя код вы можете заблокировать/разблокировать скрытые функции. Все скрытые функции вызываются по описанному выше алгоритму одновременным нажатием клавиш 1000 и 10. Список функций: 1)Тест дисплея - все индикаторы на дисплее БК должны загорется 2)Моментальный расход в литрах на 100 км 3)Моментальный расход в литрах в час 4)Средний расход в литрах на 100 км (используется для БК для рассчета расстояния) 5)Расстояние (эта функция доступна так же через кнопку БК) 6)Моментальный уровень топлива (текущее положение датчика уровня топлива) 7)Остаток топлива в баке (усредненное положение датчика уровня топлива) 8)Скорость км/час 9)Напряжение в бортовой сети (реально - напряжение приходящее на БК) 10)Установки языка БК 11)??? 12)Средняя скорость (используется БК для рассчета времени прибытия) 13)Рассчетное время прибытия 14)Дата прошивки 15)Диагностика 16)Диагностика 17)Данные о автмомбиле 18)Переключатель режимов звуковой сигнализации 19)Блокировка дополнительных функций 20)Корректировка расхода топлива для БК 21)Сброс всех ошибок, а так же БК Процедура корректировки расхода топлива (Тест 20): Эта функция предусмотрена для корректировки значений среднего расхода БК. Если данные БК отличаются от реальных данных расхода то процедура крооектировки выглядит следующим образом: 1)Залить полный бак, выездить его и снова залить. 2)Получить реальный расход, разделив количество залитого топлива на пробег. 3)Рассчитать новое значение корректировки как произведение старого значения на отношение расхода по БК к реальному расходу. Источник: Клуб любителей BMW Кто эти тесты делал??? У меня почему=то Показывает только версию прошивки,и тесты дисплея. Ни кто с этим не сталкивался?? почему он скрытые функции не показывает? Б.К у меня полный, Так всё работает..
#17 | |
Тупанул я....надо попробовать разблокировать :P
#18 | |
Вес репутации: 48 ![]() |
е36 1994 МКПП М43 318 е46 2004 АКПП М54 330 |
#19 |
Попробовал-поигрался
![]() Не очень понятно по диагностикам - тесты 15 и 16 Кто-нибудь может дельно сказать это диагностика чего? :?: Ну и тест 6 тупо не работает... А так в общем и целом интересно побаловаться
e36 m50b20 vanos Limousine был ![]() e46 m54b22 сейчас
#20 |
Автомобиль: BMW 5 f10 2012
Вес репутации: 58 ![]() |
а у меня в БК только часы и термометр((((( :x
"Деньги не приносят счастья. У меня сейчас 50 миллионов, а счастлив я ровно также, как и тогда, когда у меня было 48 миллионов." (Арнольд Шварценнегер) |
#21 | |
#22 |
по поводу расхода в тесте 20 и "KVBR 1000" может кто что-нибудь сказать? :?: очень хочется, чтобы все нормально работало, а то показывает 33 вместо реальных 16,5
#23 |
"кровопийца"
Вес репутации: 149 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Мужчины, реально вместо онбоард дисплея поставить полноценный комп? что для этого нужно, датчики подключать, мозги менять ???
#24 | |
тест 06 у меня тоже тупо не показывает |
#25 | |
схемы хорошие были америкосовские, поищи
