Старый 15.09.2011, 01:21   #1
BahoSSS BMW
Аватар для BahoSSS BMW
Автомобиль: 315 в 35м кузове(с)
BahoSSS BMW Нейтральная репутация
зимовка...
Что нужно для зимовки е36 в условиях московского железного гаража?
нашёл вот только это...
Рекомендации производителя по постановке на длительное хранение БМВ Е36
Перед постановкой автомобиля на длительное, СВЫШЕ 3-Х МЕСЯЦЕВ, хранение следует обратиться на СТОА БМВ, где должны быть выполнены следующие работы по тех.обслуживанию:
1. мойка и последующая обработка двигателя, подкапотного пространства, днища кузова, мостов и агрегатов по заводским тех.условиям. мойка автомобиля с наведением чистоты в салоне и последующими операциями по уходу за лакокрасочным покрытием и хромированными деталями. чистка резиновых уплотнителей дверей, капота и багажника с натиранием их тальком или глицериновым маслом.
2. замена масла и маслянного фильтра на двигателе, прогретом до рабочей температуры. в качестве дополнительной меры предохранения двигателя от коррозии ему можно дать некоторое время поработать на топливе с антикоррозионной добавкой, руководствуясь при этом данными ее изготовителя.
3. проверка и при необходимости доведения до нормы уровня и концентрации жидкости в системе охлаждения.
4. проверка уровня электролита в АКБ с доливом при необходимости дистиллированной воды.
5. доведение давления воздуха в шинах до 3,5 бар (что б колеса не потеряли форму)
непосредственно перед постановкой автомобиля на хранение следует выполнить следующие работы:
1. во избежании коррозии тормозных дисков и барабанов просушить торможением на ходу стояночный и рабочий тормоза.
2. установить автомобиль в сухом и хорошо проветриваемом помещении, включить передачу заднего хода или перевести рычаг управления АКПП в положение Р, а для фиксации автомобиля, при необходимости, подложить под колесо противооткатный упор. РУЧНОЙ ТОРМОЗ НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ.
3. снять АКБ, подзарядить его и оставить на хранение в прохладном, но не промерзающем помещении.
4. заправить полный бак бензина чтоб не расподался на фракции....
зачем сам не знаю соблюдаю лишь мануал :lol: :lol: :lol:
итак,
1. что будет если малсо в двигателе недавно итак менялось
2. обязательно ли закрывать герметично все двери и окна
3. если не помыл тачку заранее - (проблематично ибо она сейчас без сцепления т.е.не на ходу) ???
4. как защитить от коррозии кузов?
и как её расконсервировать по весне????
Ищу е30/е36 под проект
BahoSSS BMW вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.09.2011, 01:36   #2
Cayzer
Аватар для Cayzer
Автомобиль: е36 м50б25 93г.в.
Cayzer Нейтральная репутация
BahoSSS BMW, Поищи в поиске ьема не однократно уже была!
А так
1 - так и оставь, только по весне замена!
2 - необязательно если помещение сухое и отапливаемое (я по всему салону раскидывал пакетики которые влагу впитывают)
3 - а самому некак чтоли нельзя с ведерка помыть выкатить ее?
4 - средств антикорозийных благо валом на любом рынке или в магазине!
E36 M40 91г. - продана
Е36 M50B25 93г.
E83 n52 272л.с.
Старый 21.09.2011, 12:11   #3
BahoSSS BMW
Сообщение от Cayzer Посмотреть сообщение
А так
чо за пакетики не пропускающие влагу?
гарад у меня неотапливаемый(
Старый 21.09.2011, 12:30   #4
Ася_Асина
Аватар для Ася_Асина
Автомобиль: BMW 3er coupe
Сказал(а) спасибо: 22
Поблагодарили 24 раз(а) в 23 сообщениях
Ася_Асина Нейтральная репутация
Эти надо думать:
я вообще люблю людей, как жаль, что с 1861 года их нельзя дарить
Ася_Асина вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.09.2011, 13:01   #5
Евгений 444
Аватар для Евгений 444
Автомобиль: Е36 зелёный кабрик
Поблагодарили 36 раз(а) в 28 сообщениях
Евгений 444 Нейтральная репутация
подпишусь, а то скоро кабрик прятать
Евгений 444 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.09.2011, 14:25   #6
Warden
Аватар для Warden
Автомобиль: E53 09/2006
Сказал(а) спасибо: 178
Вес репутации: 86
Силикагель используется как наполнитель для кошачьих туалетов. Там мешки большие. Должно хватить заглаза. стоит 100-200 руб.
E36 328 convertible! - продан
X5 3.0d
Старый 21.09.2011, 14:43   #7
Ася_Асина
Warden,надеюсь у тебя нет кота
Старый 21.09.2011, 18:31   #8
Warden
Аватар для Warden
Вес репутации: 86
Ася_Асина,
А причем здесь это? Можно по подробнее?
X5 3.0d
Текущее время: 04:52. Часовой пояс GMT +3.
