Старый 24.11.2012, 18:51   #1
RomkaStar
Аватар для RomkaStar
Автомобиль: 328iA coupe,1996года
Сказал(а) спасибо: 46
RomkaStar Низкая репутация, старайтесь делать больше добрых дел...
Как подвинуть колесо?
Друзья!Нужен Ваш совет!
Купил диски 7J*16 ET34 с резиной 205/55/R16
Все колеса встали хорошо,НО!
переднее левое встало очень близко к передней части арки!
и естественно задевать!
приехал на развал, а меня и там огорчили, делали делали...с переди ничего не смогли сделать,сзади не смоги гайки открутить, и соответственно тоже ничего не сделали(дали лишь распечатку которую я если надо скину где все параметры не те что надо((((и мастера объяснили это тем , что авто старенькое из за этого,нужно его поднимать
Как быть?
как колесо на место поставить?
как с развалом быть??
RomkaStar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2012, 20:39   #2
Norb
Аватар для Norb
Сказал(а) спасибо: 225
Norb Нейтральная репутация
RomkaStar, тут у всех авто старенькие и некоторые ещё и знижают. Есть параметры те что должны быть , у тебя те что есть на руках . сравнивай и смотри , если ушедшие параметры регулируемые , то нужно поставить исправные детали и отрегулировать . если нерегулируемые , то на стапель и тянуть , если это все сложно для тебя , то забить и ездить дальше
Старый 24.11.2012, 20:42   #3
машина кривая по-ходу
или рычаги
Последний раз редактировалось m50b20; 24.11.2012 в 22:17.
Старый 24.11.2012, 22:16   #4
NecromonicoN
Аватар для NecromonicoN
NecromonicoN Нейтральная репутация
у меня на предыдущей купехе тоже левое колесо было на пол-сантиметра ближе к наружнему краю арки. я грешил на подрамник. хотя, так и не разобрался и продал
e30coupe m20b25
e36coupe m43b16=}m42b18-продана
e36coupe m50b20tu=}m50b25
NecromonicoN вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 17:45. Часовой пояс GMT +3.
