Автомобиль: BMW E36 316i (M 40 B 16 (KAT.)) 1992
Поблагодарили 24 раз(а) в 20 сообщениях
Вес репутации: 0 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Подскажите пожалуйста от чего можно подобрать втулку в рычаг мкпп. Там втулка не сменная. Она раздолбалась вся. Рычаг покупать жаба душит. Пробовал от стартера оки (в отчете по ремонту кулисы писали), начал её точить, а она рассыпалась нах... Она силуминовая или ещё из какого-то го..на Да и рычаг долго идти будет, а коробас на днях ставить нужно.
Они заполонили всю планету!!!
Вес репутации: 59 ![]() |
от 10тки ремкомплект кулисы, или от 9тки, как родненькие встают не помню точно, приедь в магазин попроси оба, поймешь который нужен, она из двух пластмассок состоит!
E36-93 г 325 МКПП M50 Vanos - была E39-98 г 523 МКПП M52 E39-98 г 535 АКПП M62 |
Сказал(а) спасибо: 262
Вес репутации: 67 ![]() |
если уж точишь, тогда из второпласта сделай
bysky,Спасибо за совет. Надолго их хватит? Смазка нужна там? И ещё вопрос по ремонту: я так понимаю, сначала нужно выковырять весь пластик из отверстия в рычаге и потом молоточком забить эти втулочки или не так?
Добавлено через 54 секунды trend, а где взять-то этот второпласт?
Всё сделано. Приспособил туда втулки педали сцепления от ВАЗ 2108. И солидолом всё помазал. Всё чётко встало, без люфта.
Всем спасибо. Тему можно удалять.
anktn, ну ты кадр... ладно на будущее всем распишу.... я это пропалил когда кулису переваривал и втулка сгорела от сварки, итак:
1. едем в магаз жигулятины и покупаем ремкомплект кулисы мкпп, от 9тки 2. Снимаем свою кулису, берем зажигалку и выжигаем втулку 3. Ставим девяточные втулки состоит из двух частей, кстати там даже стопор подходит если родной потеряете! Ничего смазывать и вбивать не нужно, встает как родное 4. ставим родную кулису на место, идет туго и плотно, так оно и надо! 5. Наслаждаемся!
Автомобиль: E36 M50B25, без ваноса. 1991г.в.
Сказал(а) спасибо: 59
Поблагодарили 139 раз(а) в 127 сообщениях
Вес репутации: 49 ![]() |
Мой брат из трамблера 2101 втулки колхозил. Получалось неплохо, там материал пожестче второпласта главное отшлифовать хорошо чтоб четко и плотно всё стало. Тогда еще не знали что от 2109 подходят втулки.
Белый был теперь зеленый 325iA 91г.в. http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=221792 Машина любит уход - хлопнул дверью и ушел [904]3492077 |
Cepgi03, Втулки педали сцепления от ВАЗ 2108 подходят и я сделал из них. НО они на взгляд тоненькие и на сколько их хватит покажет только время.
