Автомобиль: Bmw 318i m40,42
датчик дросселя м40
Гудит и не тянет м40. Может ли это проблема в ДПДЗ т.к. я снимаю фишку с датчика ничего не происходит, даже прокатился без него едет так же как и с ним. С дури крутил заводской болтик закрытия дросселя теперь не знаю как его обратно поставить может кто знает как его выставить в ноль? Или характеристики закрытого и открытого дросселя по напряжению какие должны быть?
Сказал(а) спасибо: 54
РХХ- 6-10 Ом, ДПКВ- 485-595 Ом, датчик температуры всасываемого воздуха- 2.0…3.0 В при температуре воздуха 20°С и падает до 1.5 В при увеличении температуры до 40°С, ДПДЗ-закрыта-0.54 В, открыта-4.38 В ( от 0.0 В до 4.5 В) и сопротивление ДПДЗ- закрыта-1190 Ом, открыта-4150 Ом ( закрыта-1000+200 Ом, открыта-4000+800 Ом), ДМРВ на холостых- 0.75-1.5 В, 2000 об/мин-2.0 В ( 2.0-2.5 В), 3000 об/мин-2.5 В ( 2.5-3.5 В), полный газ-4.0 В ( 3.0-4.5 В). Лямбда зонд показания скачут от 0.1 В до 0.9 В.
а датчик фаз на проводе 4 цилиндра какое сопротивление имеет?, а то у меня короткое тестер показывает и осцил импульсы не видит. Похоже он помер или в проводе дело
похоже никто не интересуется характеристиками датчиков инжектора на м40, зачем тогда плодят темы типа не едет, тупит,плавают обороты, помогите и т.д., наверно все всё знают и молчат!!!
Короче, снял я сегодня датчик фазы, срезал резину и там на ферритовом кольце намотан провод 0.75 кв. 3 витка так что сопротивление должно быть 0 ом датчик работает, а CAPS врёт
Автомобиль: 318 m40
Вес репутации: 38 ![]() |
тема полезная вообще, все показания распечатал - поеду вскоре к умному электрику чтобы замерял.. а то у меня смесь беднит какаято с.ка
отпишусь по результатам обязательноа на проводе 4го горшка что за датчик? я слышал что типа датчик детонации.. чего он вообще делает? и какие у него показания? (по двум предыдущим постам так и не понял) и что такое caps?
BMW E36 318 m40 Серый => BMW E46 рестайл |
#8 | ||
Автомобиль: 318 м40 91г.
Добавлено через 4 минуты Цитата:
4500 Ом, или же при включенном зажигании от 0 до 4.5вольт. Главное что бы значение росло ровно без обрывов, обрыв значит датчик умер. Последний раз редактировалось Daslana; 17.03.2012 в 06:19. |
на проводе датчик фазы впрыска, я так понимаю он делает впрыск из параллельного в попарно-параллельный. BMW CAPS-программа, прогугли.
