Старый 27.10.2012, 10:45   #1
iljaajli
Аватар для iljaajli
Автомобиль: е36 m50b20
iljaajli Нейтральная репутация
"плавают" обороты,плохая мощность м50b20
Проблема уже существует давно, победить так и не удаётся...
Пробовал менять: не искрящие катушки зажигания, датчики кв, рв, воздухомер. Толк был только от катушек какой-то, но не очень ощутимый. Проверил всё на подсосыб нигде не нашёл... Диагностика ничего не показывает..., всё чисто... Какие предложения?
Видео, как работает мотор. Проблема была ещё до установки газа...
http://vimple.ru/7256dcfda79a469787a545d34746e0f1
Последний раз редактировалось iljaajli; 27.10.2012 в 10:47.
iljaajli вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.10.2012, 14:33   #2
iljaajli
Аватар для iljaajli
Забыл добавить что временами этот дефект пропадает, но это случается ооочень редко. Гуляние оборотов сопровождается небольшой тряской мотора. Когда нет этого дефекта, вибраций нет. Думал свечи, поменял на нгк по каталогу, ничего не изменилось
Старый 27.10.2012, 20:44   #3
nesvytoj
Может быть подсос воздуха?
Старый 28.10.2012, 10:49   #4
iljaajli
Аватар для iljaajli
Так написал ведь, подсосы проверял как визуально, так и эфиром...
Завтра проверю свечи на стенде, может там что...
Старый 01.11.2012, 00:01   #5
iljaajli
Аватар для iljaajli
Проверил все свечи, все в порядке, не пробивают. Так выглядят все 6 свечей... Борьба всё ещё идёт с мощностью. Поменял датчик температуры, который идёт на мозги, т.к старый немного странно по моему себя вёл... Изменений сильных не почувствовал. Заметил ещё что пока машина не прогреется до градусов 50-60 , из выхлопа характерно пованивает бензином, на газу так же, пованивает газом. Когда прогреется, вонь проходит.
Старый 01.11.2012, 00:27   #6
kiLLowaTT
Аватар для kiLLowaTT
Автомобиль: 316 compact 95г
kiLLowaTT Нейтральная репутация
то что воняет на не прогретом двигателе у тебя наверно катализатора нет+)
e36 compact: m43b16 => m50b20 => m50b25 => GT35??? -продана
e34 m30b30 - наслаждаюсь ^_^
kiLLowaTT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.11.2012, 02:15   #7
iljaajli
Аватар для iljaajli
конечно нету . Но у меня на аудее, у которого их конечно же тоже нету, выхлоп едкий, но бензином не воняет.
Старый 03.11.2012, 00:20   #8
iljaajli
Аватар для iljaajli
ну подкинет кто какой вариант?
Старый 04.11.2012, 11:59   #9
iljaajli
Аватар для iljaajli
Делал диагностику.На диагностике мне показалось что показания дпдз какие-то подзаторможенные...Изза него будет большая потеря мощности?
Старый 26.11.2012, 02:10   #10
iljaajli
Аватар для iljaajli
Вообщем победил я тупость мотора . Проверил ДПДЗ, всё ок. Выставил дросельную заслонку в самое крайнее положение(отрегулировал ограничительным винтом, и машина пошла. Больше никуда не лез, только дроссельная заслонка. То что плавали обороты, и подёргивало мотор, победил заменой воздухомера .
Текущее время: 11:12. Часовой пояс GMT +3.
