Старый 18.01.2013, 23:21   #1
Arsen26
Аватар для Arsen26
Автомобиль: BMW 316 ->> 320 ->> 33o. 1995
Поблагодарили 21 раз(а) в 17 сообщениях
Arsen26 Нейтральная репутация
Помогите... походу гидрокомпенсаторы...
искал темы, все не просмотрел... сори если повторюсь... Завтра ехать за 1000 км от дома и обратно а сегодня вечером появился странный звук в районе клапанной крышки... звук стучащий, секунд 5-7 постучит и перестает. Все на холостых. Когда поднимешь обороты во время стука то он тянется до 1500 тыщ и пропадает... звук тоже меняется... то громче то тише. Прошел 1500км на новом масле Super Power 5w40 после переборки движка.. гидрики не менял... подскажите плиз......
У BMW нет возраста, у BMW есть состояние....
Arsen26 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2013, 23:31   #2
Михаил С
Аватар для Михаил С
Автомобиль: BMW E46 1999г
Поблагодарили 28 раз(а) в 28 сообщениях
Вес репутации: 32
Михаил С Нейтральная репутация
Возможно гидрики, надо слышать чтоб точно сказать.
Михаил С вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2013, 23:38   #3
LEGGA
Аватар для LEGGA
Автомобиль: LR F/AUDI 100D/318м40/ /е34/36 97г. проданы
Сказал(а) спасибо: 24
Поблагодарили 22 раз(а) в 21 сообщениях
LEGGA Нейтральная репутация
давление масла?мож фильтр забило гумном?как вариант посмотреть со снятой клапанной крышкой что мосло вытекает из трубки.
LEGGA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2013, 23:41   #4
Arsen26
Аватар для Arsen26
а ехать можно с такими симптомами???
лампа давления не горит, она рабочая. Есть фигня у меня такая, как у докторов чем они слушают... прикладывал к крышке клапаном и там все идеально, рампа тоже хорошо, ролики гудят, генератор чуть гудит но стуков не слышу через эту хрень... только рядом с двигателем...
Старый 18.01.2013, 23:43   #5
Михаил С
Аватар для Михаил С
Вес репутации: 32
Сообщение от Arsen26 Посмотреть сообщение
Как то странно, а стук тогда откуда???
Старый 18.01.2013, 23:47   #6
Arsen26
Аватар для Arsen26
вот поэтому я и решил обратится к форуму)))) просто завтра ехать надо... когда стоишь со стороны аккумулятора то звук идет примерно между крышкой клапанов и топливной рейки, когда стоишь со стороны радиатора то звук идет как будто из под впуска.... непонятки какие то... Двигатель М50Б20, забыл указать...
Старый 18.01.2013, 23:55   #7
Михаил С
Аватар для Михаил С
Вес репутации: 32
Может форсунки.... так у тебя стучат. Звук совсем громкий и какой, металический или как цикает.
Попробуй этой своей штукой стетоскопом послушай форсунки .
Старый 18.01.2013, 23:58   #8
'Alex
Автомобиль: Е60+Е60
Сказал(а) спасибо: 100
Вес репутации: 93
'Alex Нейтральная репутация
Arsen26, даже если это гидрики, то что ты сделаешь за одну ночь?
E60 3.0xi, E60 550i
Старый 19.01.2013, 00:02   #9
Arsen26
Аватар для Arsen26
слушал ею топливную рейку, тихий цокот... да и везде в принципе тихий шелест... если стучат гидрики я услышу их, приложив ухо к крышке клапанов? Ну и стетоскопом же должен слышать??
может все таки это не гидрики.... ? ))) и пытаюсь узнать можно ли ехать если это правда гидрики???
Старый 19.01.2013, 00:09   #10
Михаил С
Аватар для Михаил С
Вес репутации: 32
Полностью согласен, лучше разобратся с проблемой, это не 100км пилить а 1000, так что сам решай как тебе быть. А так надо слышать как стучит чтоб выводы делать.
А вот это как сказать сколько они проживут. Может долго а могут и завтра накрыться.
Старый 19.01.2013, 00:12   #11
Arsen26
Аватар для Arsen26
завтра попробую машину на подъемнике поднять, снизу послушаю... отпишусь...
Сообщение от Михаил С
а что произойдет если он натроится?
Старый 19.01.2013, 00:26   #12
Михаил С
Аватар для Михаил С
Вес репутации: 32
Падение компрессии в цилиндрах в следствие того что не будут открыватся полностью или совсем клапана.
Последний раз редактировалось Михаил С; 19.01.2013 в 00:53.
Старый 02.02.2013, 10:25   #13
Mad ra(er
Аватар для Mad ra(er
Сказал(а) спасибо: 38
Mad ra(er Нейтральная репутация
у меня стучали в итоге клапан отпал, распред сломало, и в поршне дырка, а бошку клапана в головку блока вбила
BMW e36 седан М43В18 КУРГАН 45-разбита,проданна.
BMW e38 М60В30 КУРГАН 45-проданна.
BMW e36 купе М42В18 КУРГАН 45-собираю
Mad ra(er вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2013, 11:54   #14
Arsen26
Аватар для Arsen26
Сообщение от Mad ra(er Посмотреть сообщение
Страсти какие))) ужас)) У меня все пропало само собой... даже на холодную не стучат....))) Всем спасибо кто откликнулся...
Старый 02.02.2013, 16:51   #15
Cerber
Аватар для Cerber
Сказал(а) спасибо: 14
Cerber Нейтральная репутация
я два года отъездил со стучащими гидриками. они у меня сперва только на холодную стучали, потом немного на горячию, но чуть чуть. вот щас когда строкер начал мутить, снял крышку там всё в идеале. так что не бзди, тебе не то что 1500км тебе 15000км хватит на них объездить. да к тому же там скорее всего один какой то до конца не раздвигается.
ужас это когда палец ломается, и шатун блок на сквозь пробивает за 3000км от дома.в перди, зимой, и ночью! а у тебя это всё #####.
простите, у вас случайно не будет авторучки?
нет, только мотомаркер и велокарандаш!!!
на любой встрече клуба, только одна красная! МОЯ!
Последний раз редактировалось Cerber; 02.02.2013 в 16:57.
Cerber вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 23:40. Часовой пояс GMT +3.
