Старый 03.04.2013, 11:07   #1
Desperado
Автомобиль: м43в16
Desperado Нейтральная репутация
Пара вопросов про подвеску
На диагностике приговорили наружные шаровые, сайлентблоки задних продольных рычагов и возникли вопросы:
1. После перепрессовки шаровых обязательно делать сход-развал?
2. Для замены сайлентов что еще нужно помимо их самих? Я прочитал про болты в количестве 6 шт., а что еще?
Desperado вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.04.2013, 11:38   #2
asor062
Автомобиль: compact m50 2.5
asor062 Нейтральная репутация
Шаровые бери без сайлента,типа майле хд или оптимал,жесткие,типа как от е30,болты задних сайлентов прежде чем покупать попробуй сначала открутить,если сломаешь,тогда и закажешь,а сход развал,наверно всегда после зимы лучше сделать!
седан е36-седан е36-купе е36-сарай е36-седан е36-купе е36-обрубок с эмписят е34...
asor062 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.04.2013, 11:47   #3
Desperado
Автомобиль: м43в16
Сообщение от asor062 Посмотреть сообщение
Спасибо за подсказку на счет типа шаровых!
Менять буду на сервисе и если вывесят машину и сломается болт мне не охота в панике бегать и их искать.
Нужно еще что-нибудь кроме болтов?
Старый 03.04.2013, 12:19   #4
ivane
ivane Нейтральная репутация
болты для регулировки развала на задних рычагах(http://etk.bmwsar.ru/detailsd/47434/...M/L/33/33_1004 деталь10) если долго не делался развал могут прикипеть намертво, вот они могут ломатся, чтобы не делать сход развал до снятия кронштейна(http://etk.bmwsar.ru/detailsd/47434/...M/L/33/33_1004 деталь 17) по периметру прилегания кронштейна к кузову обведи маркером что бы при установке кронштейн встал на тоже место
316i м40 1993г. седан мкп
Последний раз редактировалось ivane; 03.04.2013 в 12:39.
ivane вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2013, 08:01   #5
amador74
Аватар для amador74
Автомобиль: E36M52B28
Вес репутации: 40
Дабы не создавать новой темы, задам вопрос в этой. на моей е36 зад упал на правую сторону. заменил пружины, поставил усиленные проставки от нексии (подошли как родные), менял пружины местами. короче проблема осталась. правая сторона ниже чем левая примерно не 2 см (если смотреть по арке колеса. вопрос - в чём может быть дело? из за убитого сайлента\ов такая беда может быть?
amador74 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2013, 18:34   #6
w01f
Автомобиль: E36,328 купе,1995
w01f Нейтральная репутация
amador74, может заднюю опору вырвало...
Как я мотор мыл
Старый 10.04.2013, 22:15   #7
maximys
Аватар для maximys
Сказал(а) спасибо: 109
maximys Репутация средняя
amador74,у меня подобное из-за полностью вытекшей стойки было.
Компактиш. Практиш. Гут.
эмписятдвабэдвацатьвосемь
Текущее время: 12:53. Часовой пояс GMT +3.
