Старый 26.03.2013, 09:32   #1
Rammstein
Аватар для Rammstein
Автомобиль: Макасы, кроссовки, а иногда домашние тапочки
Сказал(а) спасибо: 16
Rammstein Нейтральная репутация
Замена рулевой рейки на редуктор
Доброго времени суток форумчане!
У кого нибудь был опыт по переделке рулевой рейки на рулевой редуктор? Мне почему то после езды на е34 показалось что у него управление лучше, да и ломается реже.
От судьбы не уйдешь...
BMW 318 e36 M43 - продал
BMW 518 e34 m40b18 продал
BMW e36 m50b20 Vanos japanese - продана!
Rammstein вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.03.2013, 09:43   #2
asor062
Автомобиль: compact m50 2.5
asor062 Нейтральная репутация
Никак переделать,Я думаю и е36 с живой подвеской управляется в разы лучше,е34.
седан е36-седан е36-купе е36-сарай е36-седан е36-купе е36-обрубок с эмписят е34...
asor062 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.03.2013, 09:56   #3
melnik
Аватар для melnik
Сказал(а) спасибо: 785
Вес репутации: 119
melnik Нейтральная репутация
Смысл этой переделки? Если хочешь чтоб авто резче рулился
1)Приведи подвеску в порядок
2)Рейка от е46(она короче)
3)Сайленты передних рычагов+опоры со смещением..
Все жалобы на плохое управление --следствие раздолбанности рулевой рейки, наконечников, и прочего..
З.ы. опыт такой вряд ли есть у кого, это то же самое, что менять м50 на м20
Добавлено через 56 секунд
Сообщение от asor062 Посмотреть сообщение
+1 Походу обозначенные элементы устали конкретно
Старый 26.03.2013, 10:22   #4
Rammstein
Нет, подвеска в идеале. Рейка только постукивает, не течет. Очень такая нежная штука просто эта рейка, по нашим дорогам долго не проездит, а ремонт сцуко дорогой, хотелось бы сделать и забыть про эту проблему.
Старый 26.03.2013, 20:57   #5
seriy3331
Аватар для seriy3331
Автомобиль: е34
Поблагодарили 11 раз(а) в 7 сообщениях
seriy3331 Нейтральная репутация
не скажи, именно по этой причине я выбрал е34, управляемость намного лучше, проверенно не на одной машине. Возможно, меня забросают любители 36-х. но практически повторюсь, практически, то есть не у всех, на всех 36 уже ремонтировалась или менялась рулевая рейка, а вот редуктор, от 34 за 6 лет работы на авторазборе покупали только раз и то после дтп, хотя сам обладал 318-ой с идеальным рулевым механизмом
победитель на ринге - победитель в жизни
seriy3331 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.03.2013, 21:23   #6
melnik
Аватар для melnik
Вес репутации: 119
Сообщение от Rammstein Посмотреть сообщение
Поставь новую и забудь лет на 5
Старый 27.03.2013, 06:24   #7
Rammstein
я сейчас поставил диски свои на на 17, 225/45/17 резина спереди, давление дал 2,4 бара, сзади 235/45/17, давление - 2,6 бара. Очень жжесткая стала машина, какова вероятность того что подвеска за лето сдохнет? Езжу очень аккуратно, каждую кочку объезжаю, уж больно жжесткая.
Старый 27.03.2013, 08:48   #8
melnik
Аватар для melnik
Вес репутации: 119
Rammstein, а вылет стоковый на колесах?? Просто чем меньше вылет(чем больше колесо торчит)--тем больше нагружаются детали подвески и рулевого управления..Если вылет в пределах штатного и ездишь аккуратно-должно хватить на долго, на пару лет точно.
З.ы. у меня стояли 225 45 17 ет 10 перед, зад 255 45 17 ет 17(RH), давление держал в пределах 2 бар, не заметил особой жесткости..А вот подвеска(правда была уже слабенькая)-кончилась за месяц (думаю что виной тому экстремальный вылет)..
Старый 27.03.2013, 10:43   #9
Rammstein
Rammstein, а вылет стоковый на колесах?? ..
Штатный, никаких проставок нет, причем 225/50/R16 - допустимый заводом БМВ размер колес.
Старый 27.03.2013, 13:06   #10
kardan
Аватар для kardan
Автомобиль: 318is m44 1998.
kardan Нейтральная репутация
давление адское!!!не более 2 бар на перед!
а резина не ранфлет случаем?
у меня стоят штампы от 39 с вылетом 18 и ничего не цепляет.два года назад поставил на эти диски зиму и была такая-же история,справа сзади цепляло.оказалось разрушен передний сайлентблок продольного рычага.паралельно с заменой сайлента поменял пружины и амортизаторы.два года проблем нет.эту зиму вообще откатал на 17-х колёсах от е-90 там ширина 8 дюймов вылет 34 и никаких проблем.
для более резкого руления установлена рейка от 46 сайлентблоки от М и шары наружние от 30.
kardan вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 27.03.2013, 13:59   #11
Rammstein
Сообщение от kardan Посмотреть сообщение
Снижу давление тогда, а вот ранфлет, что это значит?
Старый 28.03.2013, 10:01   #12
kardan
Аватар для kardan
runflat это шины на которых можно даже с дырой в 15 см проехать не один десяток километров и они выдержат нагрузку.борт у них как правило 4-х или 5-ти слойный и очень жёсткий.в простом шиномонтаже могут послать и не справиться с монтажом шины на диск.
технология конечно хорошая,но на наших дорогах переднюю подвеску на 36 седане знакомого разнесло за полтора месяца.жёстко очень и тяжелее они на прилично.
я всегда качаю перед 2 зад 2.3 и никаких проблем.
Старый 28.03.2013, 10:56   #13
Rammstein
Я посмотрю тогда что написано на шине, мои шины реально тяжелые, то есть шина+диск тяжелее намного чем железная родная штамповка+ зимняя шипованная резина.
Добавлено через 28 минут
Есть надписи:
SIDEWALL: 2 RAYON
TREAD AREA: 2 RAYON + 2 STEEL + 1 NYLON.
Я так понял, боковина не такая толстая у шины.
Еще есть надпись:
for USA and CANADA only))))
Сразу намекнули, что не для наших дорог
Старый 28.03.2013, 11:05   #14
w01f
Автомобиль: E36,328 купе,1995
w01f Нейтральная репутация
Ерунду тока ненадо нести,2 бара на 15 диски дуют,на 17 с 40-45 профилем 2.4 бара норма,иначе в ямке можно словить грыжу или вообще сломать диск.
з.ы. Угадай сколько дуют в 18 резину с высотой 30
Как я мотор мыл
Старый 28.03.2013, 11:39   #15
Dominic
Аватар для Dominic
Автомобиль: BMW E36 320, 1998
Сказал(а) спасибо: 236
Вес репутации: 77
Re: Замена рулевой рейки на редуктор
Может вместо того чтобы спорить, лучше посмотреть табличку на стойке двери, там написано какое давление в шинах рекомендуется для каждого размера шин.
Sent from my Desire HD using Tapatalk 2
Старый 28.03.2013, 11:48   #16
m-avto
Это для чего такой садомазохизм? Поставь 15шки и радуйся жизни.
Старый 28.03.2013, 12:13   #17
Rammstein
Сообщение от Dominic Посмотреть сообщение
ТАм есть: 225/50/16 - 2,1 бара спереди, 2,6 сзади
а была мысль на штамповках кататься, поставить хорошую летнюю резину и колпаки просто. Просто эти диски сбыть тогда нужно хотя бы
Старый 28.03.2013, 13:03   #18
m-avto
Rammstein, не, ну почему на штамповках, есть много разных вариантов и хорошего литья. Понятно, что это не круто, но таковы реалии наших дорог. Я и зимой и летом на пятнашках, лето на Ронделлах, зимой на штамповках.
Старый 28.03.2013, 13:15   #19
Rammstein
Оригинала охота, оригинала)))
ОНи сцуки дорогие, еще резину надо туда, а с баблом напряг, и так больше 1500 енотов вбухал с момента покупки (60 дней)
Текущее время: 12:57. Часовой пояс GMT +3.
