Старый 26.10.2009, 09:17   #1
Marduk
Marduk Нейтральная репутация
Ремкомплект рулевой рейки
Привет всем!
Немного постукивает рулевая рейка. Поискал на форуме - тем полно, но мнения разделились.
Опишу где я обнаружил люфт: если крутить руль, то люфтит зубчатый вал, который находится в рейке со стороны водителя. Т.е. этот вал немного перемещается в вертикальной плоскости(снимал пыльник и крутил рулём). Если потянуть за рулевой наконечник вниз, то стук исчезает.
Поможеть ли ремкомплект рейки или это полный приговор?
При этом рейка не течёт и ничего не закусывает (не в том смысле, что рейка синячит не закусывая).
http://www.elcats.ru/bmw/ImageHandle...nitid=CBB00008
на ссылке этот зубчатый вал справа
BMW E36 M50B20
Marduk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.10.2009, 09:24   #2
Marduk
Еще вопрос: а какая рейка у меня стоит? ZF или какая-то другая? Единственный номерок, который я обнаружил на рейке был вот этот:7852501142
BMW E36 M50B20
Старый 26.10.2009, 09:26   #3
Stasik
Аватар для Stasik
Автомобиль: BMW 645ci
Не поможет, выработку на зубчатом валу ремкомпектом не устранить... Попробуй подтянуть рейку. Станет потуже крутиться, но люфт уменьшится
645 ci сейчас.
Старый 26.10.2009, 09:37   #4
Marduk
Stasik
А как можно подтянуть рейку и подтянется ли данный вал?
К тому же, если люфт всё равно останется, то какой смысл вообще подтягивать?
BMW E36 M50B20
Старый 26.10.2009, 10:35   #5
Stasik
Аватар для Stasik
Люфт просто уменьшится, смысл-временно избавиться от люфта. Гайка находится в горизонтальной плоскости на длинной части рейки. Откручиваешь большую гайку-крышку на 24, а уже под ней та самая гайка, которой можно подтянуть.Я с телефона-фотки не могу вставить
645 ci сейчас.
Старый 26.10.2009, 10:57   #6
Marduk
А может быть можно поменять этот зубчатый вал? Или сделать какое-нть "напыление", чтобы убрать выработку или вообще выточить данный вал?
БУ рейку у нас нереально найти Город хоть и старый, но маленький и БМВ очень мало
BMW E36 M50B20
Старый 26.10.2009, 11:05   #7
Dmitry Ivanov
Аватар для Dmitry Ivanov
Автомобиль: M50B20 МКПП 12/91
Dmitry Ivanov Нейтральная репутация
Вал менять дорого (20 тыр стоит оригинал).
Можно поменять пластиковую накладку на прижимной пластине (та что подтягивается) или просто подтянуть. Можно, также, перевернуть вал на 180 градусов. Я свою рейку перебирал и в общем теперь жалею что не сделал ни того ни другого - все равно стучит.
В ремкомплекте от BMW который в экзисте почему то отмечен как ремкомплект насоса гур (хотя в каталоге в нужно месте), ценой рублей 500 есть все пластиковые запчасти. Если рейка не течет то попробуй его применить. Для разбора/сбора понадобится оправка на 30мм и желательно приспособить съемник типа струбцины чтобы выпрессовать/запрессовать сальники по концам рейки. Сложного ничего нет. Для фиксации в тисках использовал доску 50мм к которой прикручивал рейку болтами 10/150.
Stasik
Это не та гайка которая подтягивает рейку, эта гайка фиксирует вал. Подтягивать нужно гайкой на 17ть которая над местом стыка рейки и вала. Говорят желательно это делать вывернув руль вправо.
320i E36 M50 МКПП, 12/1991 Lagunengrun-metallic
318is E36 Coupe M42 МКПП, 09/1992 Lagunengrun-metallic (у жены)
Сериал "Гараж" http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?p=2837459
Dmitry Ivanov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.10.2009, 11:24   #8
Marduk
Dmitry Ivanov
Нашёл зарубу http://www.e36club.ru/phpBB2/viewtop...%EA%E0&start=0
там спор про возможность подтягивания рейки и как раз про пластиковые детали. Кстати, нашёл ремкомплект рейки, но его цена никак не 500р, а все 3700.
Еще вопрос, а какой гайкой подтягивать? Я так понял, что тот узел, что под номером 34
Добавлю, что люфтит у меня в вертикальной плоскости, так что похоже будто плохо прижимается вал.
BMW E36 M50B20
Старый 26.10.2009, 11:38   #9
gmss
Аватар для gmss
Вес репутации: 92
gmss Нейтральная репутация
тоже интересно, какими гайками можно временно убрать люфт
Старый 26.10.2009, 11:48   #10
Dmitry Ivanov
Все верно, подтягивается 34.
Ремкомплекты есть такие:
Оригинал от ZF: 7852 633 010
В него входит:
все резиновые колечки которые нужны в рейке (17, 86, 87, 103, 100.2, 15, 16, ну и где там еще)
10.9 (2 шт, теперь этот сальник в сборе с проставкой)
24 (2 шт)
51
57 или 58 - сальник (я его не менял т.к. не рискнул снимать хрупкий на вид подшипник)
BMW: 32 13 1 096 600
На схеме в каталоге он обозначен как комплект дополнительных элементов, а в переводе на экзист идет как "Ремкомплект насоса гидроусилителя руля". Так вот, в него входит (по памяти):
18, 24 (2 шт), 81.2, 30.1, 64, возможно 34.3 (может он у меня был из ZF, не помню точно).
Чтобы вытащить 30.9 и поменять 30.1 видимо придется вытаскивать саму рейку. Я пользовался описанием камрада Boom325, оно здесь: http://ru.bmwedia.com/wiki/%D0%A0%D0...0%BA%D0%B8_E36
Правда я не отметил что нужно обязательно разделять вал на составляющие (шпильку выбивать), хотя делал именно так. Думаю можно попробовать вытащить вал просто открутив гайку 81.2. И еще сальник который внутри рейки (левый) я не резал а выбивал оправкой на 30. На счет колечек под номерами 86 вроде (квадратного сечение, как будто тефлоновые) они когад ставятся - растягиваются, я так и не придумал как их правильно поставить чтобы они плотно улеглись. Если у тебя по валу не гонит жижу и колечки эти в норме - не торопись их менять. Наверное их надо греть чтобы правильно поставить.
з.ы. Если будешь снимать - ставь новые уплотнительные шайбы, если будешь разбирать то придется откручивать тяги - опять же стопорные кольца лучше купить новые заранее.
Старый 26.10.2009, 12:41   #11
Сообщение от Stasik
поможет но ненадолго, и рейка может от такого развалиться
ремкомплект такой люфт не устранит
рейку лучше поменять ну или вообще не трогать
Старый 26.10.2009, 12:57   #12
Marduk
Так вот сколько людей, столько и мнений...
BMW E36 M50B20
Старый 26.10.2009, 13:02   #13
Dmitry Ivanov
Ну, сдуру можно много чего сломать Без фанатизма надо тянуть и лучше на поднятой машине чтобы убедиться что усилие равномерное по всему ходу рейки. Пластик который на прижимной пластике за долгие годы и от попадания пыли стачивается. У меня сточился примерно на 0.3 мм (на глаз)
Старый 26.10.2009, 18:22   #14
Dimon777
Аватар для Dimon777
Я у себя подтягивал рейку, вывесил передние колёса и по немногу подкручивал гайку 34, пробуя руками поворачивать колёса, вобщем главное не перекрутить, а постораться выбрать такой момент, чтобы люфт был минимальным и колёса нормально поворачивались.
Кстати моя рейка тоже не течёт, а если колёса вывернуть полностью влево, тогда левое колесо люфтит немного, если колёса прямо всё нормально.
http://vk.com/dimona777
Старый 26.10.2009, 18:24   #15
а моя как раз течёт и люфтит, но не стучит
где люфтит так и не поняла, но левое колесо на вывешенной машине колбасится, а правое в норме
Старый 26.10.2009, 18:30   #16
Dimon777
Аватар для Dimon777
Сообщение от Ольга320
Надо сдвинуть гофру на тяге и тогда будет видно что люфтит, либо рейка, либо сама тяга там где шарик
Старый 26.10.2009, 18:30   #17
Dmitry Ivanov
Если только левое значит люфтит не рейка - см. тягу, рулевой наконечник и ступицу. Больше там люфтить нечему.
По поводу течи ремкомплект от ZF поможет. Если рейка не стучит то смысла брать б/у нет никакого, ибо главное - выработка на валу и рейке, а резинки они и в африке резинки.
Старый 26.10.2009, 18:32   #18
Dimon777
Аватар для Dimon777
Сообщение от Dmitry Ivanov
Ну у меня тоже только слева, тяга там не причём, вал шатается на полностью вывернутом колесе
Старый 26.10.2009, 18:45   #19
Dmitry Ivanov
Dimon777
У тебя в крайнем положении, видимо №24 с правой стороны неплотно уже держит, от этого рейка болтается в вертикальной плоскости (рычаг большой) и поэтому люфтит левое колесо.
Старый 26.10.2009, 18:51   #20
Dimon777
Аватар для Dimon777
А 24 в ремкомплект входит, может у меня не всё так плохо как казалось
Старый 27.10.2009, 00:14   #21
koleso
Аватар для koleso
Вес репутации: 137
Если не течет и не закусывает-забить.
Если что то из первого-менять рейку-лучше на рикамби новую :D
Всё остальное лотерея, деньги выброшенные и т.д.
8 (916) 145-35-89
Х3/3л/Дизель/ЧОрный/М-пак
Старый 27.10.2009, 12:11   #22
Dmitry Ivanov
Dimon777
Входит, но можно и отдельно их заказать 7852 035 131
Но тебе придется выпрессовывать сальники, как минимум правый, так что для начала инструментом запастись надо. Я думаю если при движении проблем нет - не плавает по дороге - проще забить, а то как разберешь, как начнешь дефектовать сальники и резиночки... придется полный ремкомплект брать
koleso
Если течет лучше для начала перебрать - не такая уж сложная и долгая процедура, рикамби этим самым и занимается. Если закусывает то да - суши весла.
Старый 27.10.2009, 14:32   #23
Dimon777
Аватар для Dimon777
Да при движении всё нормально, на прямых колёсах люфта нет, так что забью пока
Старый 27.10.2009, 15:40   #24
Stasik
Аватар для Stasik
я тож так думал, перебрал-завел, а руль перестал крутиться, будто насосу хана... перебрал еще раз- из нее ручьем потекло...
просто будь готов и к такому)
645 ci сейчас.
Старый 27.10.2009, 15:41   #25
Stasik
Аватар для Stasik
Stasik
точно, я ошибся, просто без фоток вспомнить было сложно,
но мое мнение, что не вариант. люфтит- значит менять...
645 ci сейчас.
Текущее время: 21:11. Часовой пояс GMT +3.
