Автомобиль: Bmw E36 320 M52B20 пересел Bmw E46 325
Сказал(а) спасибо: 14
Вес репутации: 36 ![]() |
Проблема с заводкой))
Всем Доброе время суток))
У меня проблема с заводкой.Утром без проблем заводится.как стоит долго поездить так начинается такая фигня.Включаешь зажигание стартер не крутит втягивающие не щелкает.езжу на машину 2 год зимой таких проблем нет,такое чудо начинается летом в жару.Подскажите что делать?? |
#2 | |
Автомобиль: 91г дек 316i M-40 автомат
вобщем береш лампочку(если нет цешки),подключаеш(когда проявляется глюк)один провод на маленькую клемму стартера а второй провод лампы на минус,поворачиваеш ключ лампа должна загореться значит реле рабочее проблема в щетках или в втяги...м, если лампа не загорится то надо смотреть реле,замок,разьемы,
42 RUS. 98г 320i M-52 автомат седан е46 |
anton777
сними промой и смаж
Вес репутации: 46 ![]() |
у меня такая же хрень случилась вчера! в сервисе говорят евс не узнаёт типа ключ или что то в этом роде, вроде как эмулятор можно подключить и всё в порядке будет! а как ты решил проблему???
е36, 318 м43 1995г.,т.синий!!! |
Автомобиль: bmw E46 320IA, 2003
bmw 316i, 1997 EDITION COMFORT- продана Е46 320IA M54 Edition Lifestyle владею |
Народ помогите!!!
Опять старая болячка заболела(( проблема с заводкой 1)в январе у меня опять началось тоже самое что и было.С утра всегда заводится без всяких проблем,могу ездить целый день в один момент поворачиваю ключ все лампы зажигаются а стартер не крутит и нечего не щелкает. с толкоча завожу все отлично ,сразу глушу она заводится с клуча без проблем Добавлено через 49 секунд потом опять могу долго ездить
Автомобиль: BMW 316 ->> 320 ->> 33o. 1995
Поблагодарили 21 раз(а) в 17 сообщениях
Тоже самое у меня щас)))))) следующий этап у тебя это на холодную перестанет заводится)))))) а на горячею без проблем... До выяснения причины отверткой короти толстый плюс на стартере и втягивающее, эт лучше чем толкать... что касается проблемы... проблема не понятного характера, на втягивающее не приходит 12В (у меня так). чуть потеплеет займусь вызваниваем плюсового провода... А у тебя сигналка случайно не с автозапуском??
Добавлено через 1 минуту и кстати у меня евс нету....
У BMW нет возраста, у BMW есть состояние.... |
Вес репутации: 158 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
mazunin33, попробуй протянуть прочистить контакты на АКБ, ат АКБ к кузову и от лонжерона к двигателю ну и на стартере посмотри.
У меня была проблема типа того, оказалось провод от лонжерона к движку окислился.
Дело точно не проводе массы... Просто есть вероятность что дело в сигналке но вероятность совпадения проблем маленькая, скорее всего где то косяк который не дает 12в на втягивающее... а может и втягивающее.... хз короче))) буду разбираться, отпишу если что найду...
у меня точно не в сигналке))она стоит новая,со старой тоже самое было.
Вылезла старая болячка проблема с заводкой(была замена стартера,замена личины,контактной группы,антены евс)но болячка не ушла
Суть проблемы машина перестает заводится в жару только после того как на ней долго ездишь и часто её глушишь.(зимой такого не было но я мало ездил) Вставляешь ключь бензаносос качает но стартер не крутит(с толкоча заводишь глушишь все норм а бывает и не заводится)что делать уже не знаю ![]() Добавлено через 15 минут В М-гараже сказали что проблемма с корей всего в евс.надо снимать мозги и отправлять в москву перепрошивать чтоб без евс работал. Ну если я понимаю правильно если бы евс парил мозг тогда бы она и с толкоча бы не завелась(евс блокурует насос и искру) |
#19 |
А сигналка с автозапуском?? Если стоит сигналка через которую проходит цепь стартера то проблема может быть в сигналке... Было точно также... Сигналка старлайн Б9. От замка зажигания идет провод черно-желтый, посмотри под рулем как он проходит если через сигналку то исключи её и машина начнет заводится... У меня так было и есть)) буду менять блок сигналки)))
#20 |
сигналка стоит новая с авто запуском.но со старой тоже самое было.хорошо сегодня отключу.но я думаю не в этом проблема
Добавлено через 1 минуту у меня стояла староайн а8 сейчас а91 |
#21 |
ребят а некто недумал что в разъёмах под капотом контакт отходит.а вопще у меня была такая фигня на 34 поменял контактную группу и реле стартера.
#22 |
какой разъем по капотом???у нас нет реле на стартер а контактную группу менял
#25 |
Всем спасибо за помощь(у меня была проблема в сигналке отключил блокировку на стартер в момент когда машина не заводилась и все норм)езжу уже неделю все отлично.
