Старый 13.12.2014, 23:59   #1
anatoly e36
Аватар для anatoly e36
Сказал(а) спасибо: 90
законно ли теплые полы запитать от полотенцесушителя?
сегодня узнал у своей управляющей компании что так сделать нельзя. на вопрос в каком законе написано что нельзя- ответа нет. нельзя и всё. Суть конструкции- на полотенцесушитель крепится бак с антифризом (без врезок, вварок в систему), сушитель тупо греет бак, с бака насосом антифриз попадает в систему теплый пол. рассудите прав я или нет. просьба- кто знает закон. личные мнения не интересны. или ткните где почитать
последний натурал
Старый 14.12.2014, 00:09   #2
Сказал(а) спасибо: 621
Вес репутации: 224
1. непонятно для чего антифриз
2. если вварка /врезка чего либо инородного в систему ( а именно это и нельзя у них там по их снипам, вмешательство в проект) - то почему без всяких баков не подавать сразу на пол ?
у меня теплый пол и на радиаторы идет и в теплый пол , через "гребенку", частный дом.
Старый 14.12.2014, 00:15   #3
anatoly e36
1. чтобы не портилась медная труба, не протухала вода и т.д. антифриз смазывает подшипник насоса.
2. либо бак с антифризом, либо врезка в систему. многоэтажка
последний натурал
Старый 14.12.2014, 00:21   #4
Вес репутации: 224
1. насос грундфос отработает все на воде положенные ему 10 лет, и оправдает пять раз все эти антифризы и прочие легенды. Антифриз интересен в тех системах где возможно отключение насоса, и рядом мороз, чтобы не замерзла сама система, в многоэтажке -это по умолчанию невозможно.
вывод- антифриз лишний тюнинг
2. тупо врезка в систему, теплые полы, без извещания всех этих деятелей и все.
куда проще и выгоднее заплатить штраф там ...когда нибудь, со ловами " так оно и було" !!! очень важно, и совместно с ним, по ходу штрафа легализоваться, чем ходить вымаливать выпрашивать разрешения.
Старый 14.12.2014, 01:17   #5
Вес репутации: 170
насос грундфос отработает все на воде положенные ему 10 лет, и оправдает пять раз все эти антифризы и прочие легенды. Антифриз интересен в тех системах где возможно отключение насоса, и рядом мороз, чтобы не замерзла сама система, в многоэтажке -это по умолчанию невозможно. вывод- антифриз лишний тюнинг
+много
тупо врезка в систему, теплые полы, без извещания всех этих деятелей и все. куда проще и выгоднее заплатить штраф там ...когда нибудь, со ловами " так оно и було" !!! очень важно, и совместно с ним, по ходу штрафа легализоваться, чем ходить вымаливать выпрашивать разрешения.
Тем более врезаться можно и незаметно, тебеж при проверке стены сносить небудут, поэтому можно такую операцию "несветить"
Тут родственников, года 4-5 назад, запугали штрафом за то чтоб востановили снесенную вытяжку, мол через месяц проверят, так досих пор неудосужились придти, хотя все востановил, Толян, никогда незабывай мы живем в РОССИИ
Старый 14.12.2014, 01:38   #6
Вес репутации: 224
Maxximka,
а я и мы , живем в Белоруссии, с порядком там..все дела.. и пришел к такому же выводу, проще штраф заплатить, чем нафик с ними воевать что то узнавать спрашивать.
я делаю так, пришел узнал? очень слоажно или они не знают ? пошли в баню, пошел и сделал как захотел. заплачу штраф да и все. по итогу - оччч много раз, это было дешевле чем правильным путем.
Старый 14.12.2014, 01:50   #7
maxxx26rus
Аватар для maxxx26rus
Автомобиль: E36 318ti Compact, M44b19, 1996
Поблагодарили 13 раз(а) в 10 сообщениях
maxxx26rus Нейтральная репутация
Данная модификация будет незаконной, т.к. в полотенцесушители подается горячая водопроводная вода. Соответственно после твоего аппарата, температура воды будет уже меньше...соответственно теплопотери могут повесить на тебя...
maxxx26rus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.12.2014, 01:58   #8
Вес репутации: 170
Chrome, Наслышен, что у вас законы соблюдаются, получше, чем у нас, а теперь нет
,все нормально, в основной массе бумажной волокиты, от которой бежим, идти нам похолодку , спокойной походкой еще долго предстоит
Сообщение от maxxx26rus Посмотреть сообщение
Щас речь о том, чтоб аппарат неиспользовать, а просто вывести круг на теплые полы, и сделать это можно "втихую"
Старый 14.12.2014, 02:01   #9
Вес репутации: 170
Они будут не столь значительны
Старый 14.12.2014, 02:02   #10
Вес репутации: 224
и опять дубль. Толя троллит отправку сообщений
Последний раз редактировалось Chrome; 14.12.2014 в 02:04.
Старый 14.12.2014, 02:02   #11
Вес репутации: 224
....дубль получился/
Старый 14.12.2014, 02:03   #12
Вес репутации: 224
не вижу смысла вообще, использовать полотенцесушитель какой то, в этой теме.
смысл был у ТС не огрести? или как сделать правильно?
ответ1 - правильно не сделать никак
ответ2 - не огрести? это не делать вообще или, это сделать врезку в систему задолго до какого то там сушителя, полотенец он или трусов
Старый 14.12.2014, 02:06   #13
Вес репутации: 170
я вообщето это и имел ввиду
Старый 14.12.2014, 02:08   #14
Вес репутации: 224
Maxximka, я вообще то с тобой и не спорил)
я подытожил. )
Старый 14.12.2014, 02:15   #15
Вес репутации: 170
Chrome,
Думаю Толян так и поступит.
Хотя , зная его, я удивлен что под его домом еще нестоит печь, которая дает тепло от сожженного мусора , а на крыше нет солнечных элементов, которые бы решили проблемму отопления координально
Старый 14.12.2014, 02:17   #16
Вес репутации: 224
Maxximka, а я читая его темы - не удивлен, что там не стоит печь или элементы )
Старый 14.12.2014, 02:24   #17
Вес репутации: 170
печь или элементы
думаешь материала небыло
Ну покрайней мере, судя по разобранным мониторам, двор у него самый освещенный должен быть
Старый 14.12.2014, 02:28   #18
Вес репутации: 224
но его же нету? .. двора самого освещенного..
установленные синие писалки и брызговики Спарко у некоторых - и то...не всегда удовлетворяют содержимым. А ты про ...то, что должно было бы быть))
Старый 14.12.2014, 02:43   #19
Вес репутации: 170
Зря ты это, я только забыл про баклашку для удаления битума
Старый 14.12.2014, 02:49   #20
Вес репутации: 224
я все сказал..
Старый 14.12.2014, 05:48   #21
anatoly e36,
тролюга ацкий ,сам же знаешь,
что ...незакоооннно
стандартный электрообогрев не судьба?
все тя на шо то тянет,эдакое
Старый 14.12.2014, 09:01   #22
anatoly e36
anatoly e36,
что ...незакоооннно
почему незаконно? где этот закон? полотенцесушитель это тупо батарея, и грею этой батареей я всё что захочу, всё что в квартире находится. Кошка ляжет на батарею погреться- это тоже незаконно? она ведь отбирает тепло у всего дома....
электричество не рассматриваю
1. если нет закона, то это правильно
2. насчет врезки есть закон и это неправильно. Есть огромный риск устроить потоп. Дом новый и дает усадку. конструкция может треснуть
последний натурал
Старый 14.12.2014, 09:01   #23
Вес репутации: 274
Урановые...
Старый 14.12.2014, 09:47   #24
Вес репутации: 205
anatoly e36, Я сейчас занимаюсь монтажем отопления и водоснабжения в строящихся домах. Любое вмешательство в инженерные сети общего пользования (кроме внутреквартирной разводки водоснабжения, т.е. от вводных кранов гор. и хол. воды до собственно умывальников, раковин, ванн и унитазов) считается - изменением проекта и влечет за собой (в случае аварийной ситуации, в случае ухудшения работоспособности отопления у соседей по стояку) большие неприятности. В случае вышеописанных аварийных ситуаций на тебя по решению суда повесят всех собак, которых только найдут. При проектеровке отопления учитывается буквально всё - от диаметра труб на определенных уровневых отметках многоэтажки, до количества секций в радиаторах (в разных комнатах и на разных этажах оно разное). Запитываться напрямую от полотенца нельзя, а вот покумекать с теплообменником - можно. Главное чтобы то количество горячей воды, которое должно пройти через твою квартиру - проходило к соседям.
Нередко приходится переделывать самодеятельность жильцов, после которой у соседей начинают остывать батареи и падает давление воды. Ну и меры безопасности: теплоноситель в трубах горячий, способный нанести ожоги, давление - в зависимости от этажности строения, конфигурации инженерной сети может составлять от 3 до 7 атмосфер. Поэтому во всех новых многоэтажках при подключении внутреквартироной разводки устанавливают регуляторы давления в обязательном порядке.
Добавлено через 39 секунд
Ты что! За это же - платить по счетчику придется!!!!
Viber 9109347325
Старый 14.12.2014, 10:22   #25
anatoly e36
Artem Shlykov, так весь вопрос в том и состоит, что теплообменник- это вмешательство в инженерные сети или нет? мое мнение - я грею ПС всё что захочу. Кроссовки же можно сушить на батарее. А мнение управляющей компании что я ворую тепло у дома.
Про электро дело не в том что платить придется. Не нужны мне дома дополнительные электрические и магнитные поля, мне их на работе хватает. Вода в этом плане гораздо безопаснее
последний натурал
Текущее время: 03:41. Часовой пояс GMT +3.
