Старый 09.12.2013, 01:13   #1
35718
Аватар для 35718
Автомобиль: 318 e36 цвет синий мотор m43
35718 Нейтральная репутация
Топливный насос
Доброго времени суток!!! может это уже где то обсуждали то киньте ссылку пожалуйста... Сегодня столкнулся с такой ситуацией у меня BMW 318 e36 мотор m43. В общем заглушил машину, отошел в магазин вышел вставляю ключ а машинка и не заводиться начал копать причину обнаружил что нет звука от топливного насоса. Проверил все контакты предохранители и реле вроде все в порядке реле срабатывает но насос не качает((( Подскажите куда копать я грешу на насос но как правило насос разом обычно не умирает а сначала начинает гудеть. Если это все таки насос то какую фирму лучше брать? нашел BOSCH ( 0 580 314 076 ) вроде как германия цена 3100р на оригинал цена кусается 11200р за ранее благодарен!!!
35718 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.12.2013, 01:19   #2
Bumer ogon'
Аватар для Bumer ogon'
Автомобиль: BMW 318i 1992г
Сказал(а) спасибо: 28
Вес репутации: 57
Ну достань насос и подключи его напрямую от аккума))если он будет еле жужать,то выкидывай его)))только смотри когда на прямую подключишь будь аккуратнее)а то обольет бензом))
Старый 09.12.2013, 01:21   #3
35718
Аватар для 35718
А новый какой лучше брать?
Старый 09.12.2013, 01:26   #4
Bumer ogon'
Вес репутации: 57
У меня бошевский насос стоит))пока все хорошо
Bumer ogon' вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 09.12.2013, 01:28   #5
35718
Аватар для 35718
Ну завтра сниму насос попробую отпишу вечером в чем причина
Старый 09.12.2013, 01:37   #6
Bumer ogon'
Вес репутации: 57
Если насос будет через раз жужать,то тоже смело выкидывай)
Старый 09.12.2013, 06:47   #7
Nikolos
Аватар для Nikolos
Nikolos Нейтральная репутация
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?p=4264279 от 10ки подходит немного колхозно но работает 2ой насос уже у меня
e 36 1996 г.в. М43 седан \продан\
Lancer 9 \продан\
Ford Focus III (хэч), но уже снова хочу е36 скучно жить стало
Nikolos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.12.2013, 07:31   #8
soft999
Аватар для soft999
Автомобиль: BMW e21 m10b18
Поблагодарили 82 раз(а) в 63 сообщениях
soft999 Репутация ниже среднего
35718, насос может остановиться и вдруг, без предварительного гудения, заклинивает и всё, причем такое может случиться даже на полном ходу..
доставать его не обязательно, сними разъем с него и на клемы подай 12В(желательно через лампочку) если заработает - сразу услышишь,
бензонасос не включится если не будет сигнала от датчика положения коленвала( и искры не будет тоже) или при рассинхронизации ЕВС( на твоей тачке такое может случиться только после длительной стоянке без аккума, случается крайне редко)
Бэха - лучший друг человека
soft999 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 09.12.2013, 11:31   #9
35718
Аватар для 35718
Ну в общем снял я насос ток подаю не крутит постучал его закрутил. Причина в нем Почитал стоит родной фирмы VDO если покупать его как оригинал под клеймом BMW то 11200р нашел просто фирмы VDO (228-222-005-003Z) 4500р .
Добавлено через 49 секунд
Вот так красиво выглядит новый насос))) Весь в сборе и всего 4500р
Старый 10.12.2013, 21:22   #10
35718
Аватар для 35718
Сообщение от Bumer ogon' Посмотреть сообщение
Поставил сегодня новый насос все просто замечательно)))
Старый 12.12.2013, 07:21   #11
soft999
Аватар для soft999
35718, ну вот я же говорил что бывает так))) заклинило просто..
Старый 21.12.2013, 03:15   #12
проходимец
Аватар для проходимец
Автомобиль: bmw e 36 m 40
проходимец Нейтральная репутация
Сообщение от soft999 Посмотреть сообщение
и как вылечить если рассинхрлнизация случилась
а то насос рабочий, релюшки тоже и питание к ним идёт а не срабатывают релюшки дме и насоса
проходимец вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.12.2013, 08:42   #13
soft999
Аватар для soft999
проходимец, вариантов рассинхронизации - два
1 - слетает "прописка" самого блока евс в ДМЕ. Лечится простым согласованием ЕВС-ДМЕ с помощью ДИСа
2 - слетает ключ в самом блоке евс.. тут если у тебя второй ключ есть то отделываешься легким испугом))) просто копию ключика сделаешь и всё.
ежели второго ключика нет то ищешь или эмулятор ЕВС и чип в ключе тебе никогда не нужен уже будет а тачку можно будет завести как в боевиках замкнув провода на замке зажигания.
или ищешь б\у ЕВС(сам блок+маленький блочок+ чип) меняешь всё это и делаешь синхронизацию ЕВС -ДМЕ ДИСом как в первом варианте и УСЁ!
про третй вариант с заказом ключей у официалов умолчу))) это лишено здравого смысла)))
проходимец, а искра есть? на м40 датчик коленвала бы проверить.. что то мне подсказывает что нету у тебя ЕВС.. не должна быть
soft999 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.12.2013, 08:57   #14
Вес репутации: 158
Вот это очень похоже на правду
Текущее время: 14:50. Часовой пояс GMT +3.
