Старый 17.01.2014, 19:15   #1
Sok
Sok Нейтральная репутация
Unhappy нужна помощ
народ помогите. ехал по дороге 80кмч ощущаю, что машину как-будто пихают в обратную сторону. потом нагрузка исчезает и движется как обычно. это продолжалось до полной остановки.после остановки начал заводить машину завелась,но обороты не держит. начинаю трогаться добавляю газу глохнет. кое-как доехал до дому, а на следующее утро перестала заводиться совсем. подскажите, что смотреть. машину купил неделю назад, толком в ней не разбираюсь.
Sok вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2014, 19:19   #2
ubobrov
Аватар для ubobrov
Сказал(а) спасибо: 40
ubobrov Нейтральная репутация
Sok,Мотор какой? На лямбду похоже, точ-такая же картина была. Попробуй отключи её от разъема. Разъем, скорее всего возле коробки под машиной, круглая фишка.
Еще может насос топливный такое делать и фильтр топливный наглухо забитый и регулятор давления топлива вхлам убитый.
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?p=3398502#post3398502
Я люблю свою лошадку, причешу ей шерстку гладко, гребешком приглажу хвостик и верхом поеду в гости
ubobrov вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 17.01.2014, 20:45   #3
Максим911
Аватар для Максим911
Автомобиль: е36 седан 92'
Максим911 Ангел во плоти!!!Максим911 Ангел во плоти!!!Максим911 Ангел во плоти!!!Максим911 Ангел во плоти!!!Максим911 Ангел во плоти!!!Максим911 Ангел во плоти!!!Максим911 Ангел во плоти!!!Максим911 Ангел во плоти!!!Максим911 Ангел во плоти!!!
у меня себя так насос вел, один в один((
В жизни каждого мужчины наступает период, когда чистые носки проще купить.
Максим911 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 18.01.2014, 01:10   #4
Konstantin89
Konstantin89 Нейтральная репутация
+1 за насос! аналогичная картина была
Konstantin89 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 18.01.2014, 11:41   #5
Sok
двигатель 1.8 бензин. год выпуска авто 1992.
насос как проверить рабочий он или нет?
Старый 18.01.2014, 11:58   #6
stroyteam
Аватар для stroyteam
Автомобиль: 2108 1,3l, compact 99г 1,9l
stroyteam Нейтральная репутация
Sok, снимаешь низ заднего дивана и слушаешь если жужит то работает
stroyteam вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2014, 12:12   #7
Skyline
Сказал(а) спасибо: 38
Вес репутации: 66
Сообщение от stroyteam Посмотреть сообщение
stroyteam, если жужжит, значит там что-то шевелится.
Sok, судить о исправности насоса можно только померяв давление, в том числе и остаточное.
P.S.: если М40, то вполне может быть и не насос...
Старый 18.01.2014, 12:26   #8
ubobrov
Аватар для ubobrov
То что жужжит, совсем не показатель работоспособности. Мерять давление надо.
ubobrov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2014, 12:43   #9
Skyline
Вес репутации: 66
Сообщение от ubobrov Посмотреть сообщение
ubobrov, да ладно?
Добавлено через 11 минут
ubobrov, кстати, ты разницу между исправностью и работоспособностью знаешь?
Старый 18.01.2014, 13:50   #10
Сказал(а) спасибо: 327
stroyteam, если жужжит, значит там что-то шевелится. Sok, судить о исправности насоса можно только померяв давление, в том числе и остаточное. P.S.: если М40, то вполне может быть и не насос...
Но начать надо с малого, мож провод окислился, и пропадает питание, тоже нельзя исключать , на а потом все остальное
Старый 18.01.2014, 13:54   #11
ilovesandyboy
Аватар для ilovesandyboy
Автомобиль: BMW 320 black coupe, 11/96
Сказал(а) спасибо: 189
Поблагодарили 70 раз(а) в 49 сообщениях
ilovesandyboy Репутация ниже среднегоilovesandyboy Репутация ниже среднего
Задолго до этого заправлялся?
Бензиновый фильтр давно менял?
скоро на продажу
ilovesandyboy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2014, 15:56   #12
ubobrov
Аватар для ubobrov
Skyline, я думаю что работоспособность есть показатель при котором оборудование должно отрабатывать заложенные в него функции с ожидаемым результатом, а исправность - это есть сохранение работоспособности при допустимых условиях эксплуатации, т.к. при других условиях оборудование может работать не исправно, например не луне , но работоспособность его ни куда при этом не денется. Но если ты цепляешься к определениям, то залезь в толковый словарь и скопипасть сюда эти определения показав себя супер-пупер грамматным
Старый 18.01.2014, 16:07   #13
Skyline
Вес репутации: 66
грамматным
ubobrov, я же просто спросил. Я вот, например, не знаю. Вдруг мы о разных вещах...
Старый 18.01.2014, 16:11   #14
ubobrov
Аватар для ubobrov
Skyline, Кстати про моторчик, здесь на форуме есть темы про то, что я писал. У чела даже из банки мотор бенз качал, но даже 2 очка давления в системе не нагнетал. Да, он жужжал, но толку то...
Старый 18.01.2014, 16:28   #15
Skyline
Вес репутации: 66
ubobrov, здесь на форуме есть темы, где такие же симптомы как у автора и причина была не в насосе...
Вообще такие вещи проверять на слух и взгляд толку мало. Жаль stroyteam не знает...
Старый 18.01.2014, 16:35   #16
ubobrov
Аватар для ubobrov
Skyline, согласен
Текущее время: 14:27. Часовой пояс GMT +3.
