Старый 16.07.2007, 12:26   #1
fila61
fila61 Нейтральная репутация
АккУмулятор сел, багажник не открывается
сел аккомулятор . багажник не открывается . где провод проходит по салону от аккомулятора? срочно
fila61 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.07.2007, 12:28   #2
malenkiy
Аватар для malenkiy
Автомобиль: VW 2013 :(
Вес репутации: 140
да... тема, у меня когда сигналка заблокировала тачку, ток водительская дверь ключем открылась... богажник открыть не смог, буду делать чтоб кнопкой из салона блокировалось...
Нет негров - Нет расизма
Старый 16.07.2007, 12:32   #3
mihalych
Аватар для mihalych
Автомобиль: BMW e46 318, 2002г
mihalych Нейтральная репутация
Попробой плюс подать на подсветку номера, а потом попробовать открыть ЦЗ. :D
BMW е36 318 - продана.
BMW e46 318 сарай - на экспертизе.
mihalych вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.07.2007, 12:33   #4
Rus
Аватар для Rus
Вес репутации: 102
Rus Нейтральная репутация
fila61
попробуй подать напругу с другого аккумулятора на патрон лампочки подсветки номера, она выкручивается без открытия багажника.
Старый 16.07.2007, 12:46   #5
Darren
Darren Нейтральная репутация
Эээ..А если проще, завести с помощью проводов? Если конечно капот отркывается!
+ там есть, а - взять с кузова!
It's Miller time...
325i
Darren вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.07.2007, 13:34   #6
plugged
Аватар для plugged
Автомобиль: bmw e36 coupe m50b20
plugged Нейтральная репутация
Сообщение от fila61
а салон? дверь открыть можешь? с ключа например?
заднии спинки откинуть (если откидываются) мона, а там аккум недолеко...
так делал уже...
e30 coupe m10b18 87 г.
e36 coupe m50b20 93 г.
e46 coupe m54b25 04 г.
e60 sedan m57d30 05 г
plugged вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.07.2007, 13:44   #7
Victor SPB
Victor SPB Нейтральная репутация
просто подать плюс и минус под капотом слабо? а потом ЦЗ с двери открыть
Victor SPB вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.07.2007, 13:46   #8
fila61
всем спосибо ! подкинул + под капотом а минус на кузов. всё ок!
Старый 16.07.2007, 15:05   #9
Rus
Аватар для Rus
Вес репутации: 102
Емае... Я думал, у чела вообще машина заблокирована... :o
Старый 16.07.2007, 18:53   #10
Green Snake
СуперУдав
Аватар для Green Snake
Вес репутации: 99
Rus, чел наверное музычку погонял. у меня тож иногда такое случается :lol: Благо акум под капотом и он открывается...
///M3 cabrio S50B30
Audi A6 3.2 FSI quattro 2005
Старый 20.12.2014, 12:42   #11
Кирилл13RUS
Аватар для Кирилл13RUS
Автомобиль: BMW316I E36 1993г
Кирилл13RUS Нейтральная репутация
Всем привет. Ребята.а вот у меня все на оборот . Все работает а богажник ни как не открывается. Подскажите.что и как можно сделать,чтобы его открыть.Пока я его не сломал=))))Кстати сигналкой открывается и закрывается все.а богажник ни как.
Кирилл13RUS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.12.2014, 13:06   #12
Shuma777
Аватар для Shuma777
Автомобиль: BMW 3 e36 328IA
Сказал(а) спасибо: 49
У меня было похожее, залил ВэДэшкой и спустя минут 15 открыл.
Старый 28.12.2014, 15:59   #13
pretender1
Автомобиль: Х3 м54b25 2004г.
pretender1 Нейтральная репутация
Сообщение от Кирилл13RUS Посмотреть сообщение
Всем привет. Ребята.а вот у меня все на оборот . Все работает а богажник ни как не открывается. Подскажите.что и как можно сделать,чтобы его открыть.Пока я его не сломал=))))Кстати сигналкой открывается и закрывается все, а багажник ни как.
Если такая задача открыть багажник сними заднее сидение и через люк попади в багажник. Там снимаешь пластик с багажника и за тягу от активатора к замку, открывай вручную.
После этого весь механизм доступен и можешь найти причину, почему не работает.
pretender1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.12.2014, 08:58   #14
silwer
silwer Нейтральная репутация
Провода переломались в месте перехода жгута с кузова на крышку багажника. Только через люк в багажник попасть может только кошка- там ширина всего сантиметров 25-30...
Старый 29.12.2014, 10:22   #15
pretender1
Как вариант подрядить мелкого соседа предварительно хорошо объяснив задачу :-)
А если серьезно, когда менял замок на багажнике, случайно его захлопнул. Пришлось извернуться и лезть из салона, хоть я по комплекции и не маленький пролезть удалось, все сделал. Открывал именно так как написал выше.
Старый 30.12.2014, 13:03   #16
silwer
Сообщение от pretender1 Посмотреть сообщение
Не перевелись еще гномы на земле русской видать.. Или сказочники... Размер ниши 32*21 см.
Последний раз редактировалось silwer; 30.12.2014 в 13:05.
Старый 30.12.2014, 13:35   #17
kraizer
Аватар для kraizer
Автомобиль: bmw e36 320 1992
Поблагодарили 17 раз(а) в 16 сообщениях
kraizer Нейтральная репутация
у меня раз тоже провода переломились,не мог открыть багажник,залез одной рукой через заднюю спинку,открутил крепления замка которое на кузове и открыл но к несчастью немного лопнул пластик
"В НАШЕЙ ЖИЗНИ НЕТ МЕСТА НАРКОТИКАМ, И ПЛЕВАТЬ ЧТО УМЕРЕТЬ ПРИДЕТСЯ ЗАЖАТЫМ В ЖЕЛЕЗО..." [STREET RACING]
kraizer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.12.2014, 13:45   #18
silwer
Я открывал так, брал пруток ф5 мм(тяга от ручки открывания двери чего-то отечественного и большого), один конец расплющил как отвертку_лопаткой) и согнул буквой Г. Вот этим Г. подцеплял пластик в местах, где пистоны и тянул. Затем этой же кочергой и перевел замок багажника из положения закр в откр, механизм там на виду будет после снятия пластиковой накладки. Пы.Сы. Ничего не сломал..
Последний раз редактировалось silwer; 30.12.2014 в 13:48.
Старый 30.12.2014, 20:47   #19
Sasha009
Аватар для Sasha009
Автомобиль: E36 COUPE
Sasha009 Нейтральная репутация
У меня так было на прошлой тройке,сел акум и нечаянно захлопнул багажник, люка не было в заднем сиденье и ключ не подходил от багажника. Но дверь открылась ключом. Открыл капот и кинул провода от нового акума на штекер прикуривателя и на кузов, а тогда сигналкой открыл багажник.
Sasha009 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 06:23. Часовой пояс GMT +3.
