#1 | |
Автомобиль: e36 Compact, 1995
Вес репутации: 31 ![]() |
Дроссельная заслонка М42
Сегодня снимал впускной коллектор (менял датчик детонации) и обратил внимание на дроссельную заслонку - она полностью закрыта, т.е. между самой заслонкой и корпусом нет никакой щели. Проверил себя, залил WD-40 - действительно, жидкость не протекает.
Однако вспомнил, читал что небольшая щель там должна быть, цитирую Цитата:
Автомобиль: 318iS
Сказал(а) спасибо: 36
У меня такой же мотор. Есть проблема в том что нигде нет данных о начальном сопротивлении ДПДЗ. Щель должна быть, но она увязана с параметрами датчика. Я в этом так и неразобрался. Чуть подкрутил винтик чтобы было пол оборота от касания. Блок управления на холостом ходу должен получать правельный сигнал от датчика заслонки
e36 318iS m42 |
STRacer36,я уже разобрался. Зазор должен быть 0,05 мм примерно. ДПДЗ - 0,3-0,6 В.
Автомобиль: 318iS
Зазор согласен. А вот для ДПДЗ слишком большой разброс, на заводе настраивают и потом закрашивают винтик краской. Я сменил 3 ДПДЗ всё равно бьётся ошибка. Напряжение холостого хода очень важно, чтобы было максимально точным.
e36 318iS m42 |
Автомобиль: 318iS
Номер ошибки 1216. При касании болтиком рычага уже 0,52В а ещё пол оборота для правильного приоткрытия даёт 0,53В
e36 318iS m42 |
Автомобиль: 318iS
e36 318iS m42 |
DME M1.7, M1.7.1, M1.7.2, M3.1 and M3.3
Decimal 1 Fuel Pump Relay or RPM Signal 2 Idle-Speed Controller 3 Injectors (4cyl-1,3; 6/8cyl-1,5; 12cyl 2,4,6 or 8,10,12) 4 Injectors (DME 3.3.1 Cyl 4,6) 5 Injectors (DME 3.3.1 Cyl 3,5) 6 Injectors- General 7 VANOS Relay or Injector cyl6 (DME 1.7.2) 8 “CHECK ENGINE” Light Failure 12 TPS or Lambda Sensor (M3.3.1) 13 Lambda Probe 15 Knock Sensor 1 (DME 1.7/DME 3.1)or Ignition Fault (DME 1.7.2) 16 Ignition System or Cam/Crank Position Sensor 17 Cam Position Sensor 18 DISA Valve (DME 1.7.2) 19 Electric Fan Output Stage 20 Cruise Control 22 Ignition Fault Cyl 7 23 Ignition Fault Cyl 4 or 6 24 Ignition Fault Cyl 4 or 6 25 Ignition Fault Cyl 1 or 5 26 Voltage Supply 29 Idle Speed Controller 31 Injector on Cyl 3 or 5 32 Injectors (4cyl 2/4; 6cyl 2/6; 8cyl 8/2; 12cyl 1,3,5 or 7,9,11) 33 Injector on Cyl 1 or 3 35 Injector on Cyl 2 36 EVAP Canister Valve 37 Lambda Heater Relay 38 Lambda Heater Relay 41 Air Flow Sensor 42 Speed Signal or Knock Sensor 2 (DME 1.7.x or 3.3.1) 46 Electric Fan 48 AirCon Compressor Shut Off Relay 49 Injector on Cyl 2 50 Ignition Fault on Cyl 1 or 3 51 Ignition Fault on Cyl 2 or 8 52 Ignition Fault on Cyl 5 or 3 54 Voltage Supply 55 Ignition (Final Stage) 62 Signal (EML) 63 Torque Converter Lockup Clutch 64 EGS/DME Connection Error 65 AirCon Compressor 66 Theft Warning System (DWA) 67 Crank Position Sensor or Knock Sensor 4 (DME 3.3) 68 Knock Sensor 3 69 Knock Sensor 2 70 Lambda Sensor (DME 1.7.x or 3.1) or Knock Sensor 1 73 Vehicle Speed Signal (VSS) or TPS 76 Idle Speed Setting – CO Adjustor 77 Intake Air Temperature Sensor 78 Coolant Temperature Sensor 81 Theft Warning System (DWA) 82 MSR Engine Torque Regulation or AirCon Compressor (1.7.2) 83 ASC (EML) 85 AirCon Compressor Relay 100 Amplifier 1 in DME Control Unit 101 Amplifier 2 in DME Control Unit 150 Knock Sensor 1 151 Knock Sensor 2 152 Knock Control 153 Knock Control Voltage 200 DME Control Unit 201 Lambda Regulation 202 Control unit 203 Ignition system or Lambda Sensor 204 Idle Speed (EML) 205 Ignition Timing Intervention 206 Knock Control Test Pulse/Control Modules 207 Knock Control Regulated Voltage 210 CAN Interface 220 EWS 2 Immobilisation 252 EVAP Canister Valve 255 Control Unit -Internal error 333 Control Unit -Internal error Не вижу тут четырехзначных номеров |
#10 | |
Автомобиль: 318iS
e36 318iS m42 |
Автомобиль: е30 '89 m42e36 собрана на моем блоке m40->m52b28tu
Вес репутации: 38 ![]() |
не то смотришь)
вот ошибки м1.7 1212 Лямбда-зонд 2 1213 Выход за пределы управления сигнала лямбда-зонда 2 1215 Измеритель массы воздуха/воздушного потока 1216 Потенциометр дроссельной заслонки 1221 Лямбда-зонд 1 1222 Выход за пределы управления сигнала лямбда-зонда 1 1223 Датчик температуры охлаждающей жидкости 1224 Датчик температуры всасываемого воздуха 1225 Датчик детонации 1 1226 Датчик детонации 2 1227 Датчик детонации 3 1228 Датчик детонации 4 1231 Напряжение питания 1232 Датчик-выключатель закрытого положения дроссельной заслонки 1233 Датчик-выключатель полностью открытого положения дроссельной заслонки 1237 Реле насоса кондиционера воздуха 1243 Отсутствие сигнала датчика оборотов двигателя 1244 Датчик положения распредвала 1247 Соединение с корпусом блока управления двигателем 1251 Инжектор цилиндра 1 1252 Инжектор цилиндра 5 1253 Инжектор цилиндра 4 1254 Инжектор цилиндра 8 1255 Инжектор цилиндра 6 1256 Инжектор цилиндра 3 1257 Инжектор цилиндра 7 1258 Инжектор цилиндра 2 1261 Реле топливного насоса 1262 Клапан управления оборотами х.х. 1263 Клапан продувки адсорбера 1264 Реле подогрева лямбда-зонда 1265 Короткое замыкание в цепи контрольной лампы отказов 1267 Воздушный насос 1271 Катушка зажигания цилиндра 1 1272 Катушка зажигания цилиндра 5 1273 Катушка зажигания цилиндра 4 1274 Катушка зажигания цилиндра 8 1275 Катушка зажигания цилиндра 6 1276 Катушка зажигания цилиндра 3 1277 Катушка зажигания цилиндра 7 1278 Катушка зажигания цилиндра 2 1281 Низкое напряжение питания блока управления двигателем 1282 Неисправность в памяти блока управления двигателем 1283 Соединение инжектора с корпусом 1286 Цепь управления по детонации 1444 Отсутствие зарегистрированных неисправностей список правда не полный)) ДПДЗ меняется при отключенном акууме, далее мозг подстраивается под новый ДПДЗ
"Power is nothing without control"(c) Купил в 16 лет (1995г) е21 убитое ведерко. С тех пор мое сердце - BMW. Жизнь - это скорость. Живу на трассе в красной зоне тахо))) Последний раз редактировалось George_e30; 13.01.2014 в 10:57. |
Автомобиль: 318iS
Я за этот период 5 месяцев раз 10 скидывал клему. Но на сегодняшний момент всё равно ошибка 1216
e36 318iS m42 |
STRacer36, когда разъем с ДПДЗ снимаешь разница есть?
Автомобиль: 318iS
Нет разницы и заметил в контактном рычаге под винтиком дросселя выработку где то пол миллиметра ямка. Походу износ дросселя. Рассматриваю вариант вживления дросселя от м44 - мотор поновее и поидее там нет износа. При устовии что садится на болты один в один
e36 318iS m42 |
#16 | |
"Power is nothing without control"(c) Купил в 16 лет (1995г) е21 убитое ведерко. С тех пор мое сердце - BMW. Жизнь - это скорость. Живу на трассе в красной зоне тахо))) |
Автомобиль: 318iS
Хочу поискать на разборках косу моторную посвежее с последних выпусков м42 93-94 годов. Поидее она недорогая.
Добавлено через 1 минуту Да я раньше прозванивал до ЕСУ вроде проходил сигнал. Походу надо косу посвежее
e36 318iS m42 |
До 0.6в точно в ошибку не выдает.
Если проводка и разъемы в порядке, смени мозги.
Compact м50b28
#19 |
Автомобиль: 318iS
Только сегодня проверял самодиагностику и ошибки показывает и сбрасывает. Зачем менять? Сначала поставлю новый ДТОЖ и ДПДЗ, потом будет видно
e36 318iS m42 |
#20 |
