![]() Регистрация: 10.09.2014
Автомобиль: е36 compact
стекло "вываливается" наружу. проблема с эсп
Вообщем такая тема. Поломался у меня ползун, ну естественно снял обшивку, заменил ползун. Обе тяги были чуть согнуты. Снял механизм, выровнял. У прошлого хозяина видать согнуло, замарачиваться не стал а переставил регулировочную тягу в другое отверстие. Ну вообщем все поставил, вроде все выровнял. Закрыл, открыл, и ещё раз закрывать стекло стал. А оно выходит из паза наружу. Во все направляющие нормально вставлено. Вообщем уже голова пухнет
![]() Регистрация: 03.02.2012
Вес репутации: 203 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Сложно понять. Фото скинул бы что там у тебя.
Уступчивость умных ведёт к власти дураков. Viber 9109347325 |
![]() Регистрация: 20.07.2011
LeksLS, плохо отрегулировал тягу, точнее не тягу.......а какуюто регулировочную пластину, которая крепиться к двери, в ней ещё отверстие овальное, как раз для регулировки. и ещё посмотри, возможно стекло выскочило из направляющей.
рыдван ![]() |
![]() Регистрация: 23.08.2011
Автомобиль: 325i coupe 96 г.
Вес репутации: 37 ![]() |
ох тоже мучался с этим смотри саму трапецию не болтается ли она так же внутри двери направляюшие как выше сказано было возможно не попал так же обычно в направляющей которая ближе к замку резинки нету или лежит в двери ее на место поставить надо ну и резинка стекла верхняя должна быть не рваная и не забудь пролить смазкой силеконовой все резинки и направляющие если что в лс ;) резинки есть
Не совсем понял про овальное отверстие и что за пластина. Там же только пластина на которой мотор сидит и которая крепится к двери. 3 тяги. Одна регулировочная 2 на стекло. Там только тяга что на болту регулируется. Сам сп крепился намертво к двери с завода клёпками. Сейчас рассверлил на болтах сидит. Резинки на местах, силиконом залиты.
Добавлено через 4 минуты Наружу может кто не понял это оно вылазит из двери в сторону улицы высоким краем. |
LeksLS, да, именно так я и понял, т.к. было такое, попробуй закрыть стекло, подрегулировать тягу и открыть-закрыть, и так несколько раз, пока стекло не будет ровно ходить.......блин....там делов на 3 минуты.....но тут сложно объяснить
рыдван ![]() |
На 3 не на 3... 5 часов вчера трахался. Сейчас блин холодно( - 15. хотел в гараж тёплый до знакомого жестянщика а он забит( оно ещё падла когда закрываешь после того как вылезло выскакивает тяга что в сторону мотора ближняя и из направляющей.
LeksLS, ды всё в точности как у меня было
рыдван ![]() |
LeksLS, а ты тяги нормально вставил? они туго заходят в новые ползуны до щелчка и потом железку только вставлять
смотри что бы шарик тяги полностью провалился внутрь |
