Старый 09.08.2015, 19:41   #1
Миша-грек
Автомобиль: E-36 318 m43
Миша-грек Нейтральная репутация
рулевая рейка
приветствую,ув. форумчане!
мотор м43б18. вчера обнаружил странность в работе рулевого. суть в том,что руль стал туго крутиться,нужно в два раза больше усилий приложить "обратки" не ощущаю.особенно,когда спускаешься с эстакады. и при перестраивании,руль тупо принимает одно положение и все, стоит как вкопанный,пока не повернешь.
тяги в порядке, наконечники новые, жидкость в норме,новый поликлиновый ремень.позавчера менял сальник коленвала, машинка висела на подъемнике, рейка в порядке, течи нет, люфт минимальный(дергал за колеса влево-вправо и рулем качал)
на трассе на скорости 80-90 качнул резко рулем влево ,а потом вправо, и результат-машинка возвращается на траекторию, но туговато, что ли.во всяком случае служебная Дачия-Логан с Г/У возвращалась намного быстрее.
Это ли так называемое "закусывание" рейки? или проблема в ГУРе?
Последний раз редактировалось Миша-грек; 09.08.2015 в 19:51. Причина: дополнение
Миша-грек вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.08.2015, 20:06   #2
Cvb
Cvb Не стоит доверятьCvb Не стоит доверятьCvb Не стоит доверятьCvb Не стоит доверять
Это точно не закусывание ...
Cvb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.08.2015, 20:09   #3
VANISH
VANISH Нейтральная репутация
у меня когда опорники заклинило, такое же было
VANISH вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.08.2015, 21:56   #4
Миша-грек
что Вы имеете ввиду? опорные подшипники,которые на верхней секции вала?
http://bmw-autocats.ru/parts-catalog...er_spin_upper/
позиция №3 и 8
Старый 09.08.2015, 22:04   #5
VANISH
Миша-грек, нет, опорники на верхней части стайки, на пружинах, деталь номер 11 http://bmw-autocats.ru/parts-catalog..._spring_strut/
Старый 09.08.2015, 22:10   #6
ShuraCabrio
Аватар для ShuraCabrio
Автомобиль: 325 cabrio 1994
Сказал(а) спасибо: 153
Вес репутации: 57
А ты ее случаем не подтягивал или на станции тебе ее никто не подтягивал?
Может просто масло поменять?
Старый 09.08.2015, 22:29   #7
Cvb
Рейка перетянуть либо с ремнем что то намудрили либо насос помирает
Старый 11.08.2015, 14:08   #8
Миша-грек
сегодня проехался, руль такой же тугой. появился скрип при повороте руля влево или вправо,вне зависимости от того, работает двигатель или нет. напоминает скрипение, как у автобуса, когда изношены барабанные колодки.скрип на верхней секции вала. грешу на подшипники.http://bmw-autocats.ru/parts-catalog...er_spin_upper/ поз. № 2 и 7
и ещё одно наблюдение-при неработающем двигателе,если покачать рулем появились то ли щелчки, то ли "похрустывания" типа "крак крак" (пардон за мой французский) на входе нижней секции в саму рейку,если рукой карданчик покрутить (напоминает, когда пробку на бутылке закручиваешь и перекрутил)
ShuraCabrio, отец решил проявить гения конструкторской мысли и полез как раз туда,куда Вы мне стрелочкой на фото указали. не знаю,че он там делал, я спрашивал, сказал,что не подтягивал...
Cvb, ремень новый, шкив на помпе новый,натяжитель, новые ролики натяжной и обводной http://bmw-autocats.ru/parts-catalog..._alternator_2/ поз. № 12 . абсолютная соосность по шкивам и роликам. жидкость в ГУРе в норме, правда уже 2 года как не менял её.,но мне слабо верится, что из-за этого.или жидкость просто потеряла свои свойства?
Старый 11.08.2015, 14:09   #9
Вес репутации: 157
подпишусь, тоже есть нечто подобное
Старый 13.08.2015, 22:49   #10
Вес репутации: 306
было наподобии, вал в рулевой колонке тормозил процесс )))
Текущее время: 08:21. Часовой пояс GMT +3.
