Старый 30.10.2005, 13:23   #1
AlexGu
Аватар для AlexGu
Автомобиль: Велик
Вес репутации: 76
AlexGu Нейтральная репутация
Замена микрофильтра салона - На 6cl с климатом, в картинках...
Для работы понадобятся: отвертка крестовая, отвертка плоская тонкая, торцевой ключ на 10, желательно пылесос.
1. Крестовой отверткой откручиваем винты крепления "бардачка", указанные стрелками (8 штук):
2. Тонкой плоской отверткой поддеваем фонарь освещения "бардачка", снимаем его и отсоединяем разъем питания лампочки. Ключем на 10 отворачиваем винт крепления (указан стрелкой, DimTik ;) ):
3. Сняв поролоновую заглушку, отжимаем крепления розетки тонкой отверткой и продавливаем ее внутрь (от себя):
4. Потянув на себя, снимаем "бардачек", отсоединяем разъемы питания розетки и освещения ног пассажира. Снимаем кожух закрывающий пространство снизу. Теперь, для удобства дальнейшей работы, лучше снять воздуховод к ногам пассажира и блок реле, указанные стрелкой:
5. Воздуховод снимаем, освободив пистоны креплений сверху и снизу (указаны стрелками):
6. Блок реле снимаем, потянув его вверх по "салазкам":
7. Находим ручку держателя микрофильтра и поворачиваем ее против часовой стрелки:
8. Вынимаем дежатель микрофильтра:
9. Нащупываем указанный стрелкой выступ на микрофильтре, нажимаем на него от себя и тянем за него вправо:
10. Аккуратно вынимаем старый микрофильтр:
11. Выгребаем скопившийся мусор и пылесосим остатки. Берем новый фильтр и ломаем его на три части по насечкам:
12. Устанавливаем новый фильтр и собираем всю конструкцию в обратной последовательности.
Совет - не прилагайте в процессе разборки-сборки чрезмерных усилий к деталям. Все должно устанавливаться на свои места четко или с легким натягом без перекосов.
Если воздух в салоне стал грязным и "тяжелым" и плохо дует даже в максимальном режиме, это один из признаков загрязнения микрофильтра салона. Поменяйте микрофильтр и будет вам счастье!
Вот пример микрофильтра старого (сверху, около полугода по Москве) и нового (снизу, Бехр, угольный). Как говорится, почувствуйте разницу:
Последовательность действий и используемый инструмент могут отличаться от вышеприведенной в зависимости от комплектации автомобиля и рукастости мастера!
Удачи! Надеюсь кому-нибудь эта инструкция поможет.
Список угольных микрофильтров на е36:
MAPCO 66201 (имейте ввиду, что у него рамка металлическая и не сгибается)
BEHR SERVICE 7401356
PURFLUX AHC120
QUINTON HAZELL QAP505
VEMO 20-31-1001
Corteco 80000359
Eolo E2314
Hengst E939LC
Спасибо KOMEPC
AlexGu вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 32 Ответить с цитированием
Старый 31.10.2005, 09:48   #2
mikkirozov
mikkirozov Нейтральная репутация
ааааааа ты сумасшедший!
но крут, полюбому!
Porsche boxsterS 310hp pdk
Sold out: Z4 3.0i, Z3 2.8i, E36 325Ci, E36 320i
mikkirozov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.10.2005, 10:50   #3
Iceberg
Вес репутации: 62
Iceberg Нейтральная репутация
Вот этой х...ей занимался в выходные.... Процесс описан на 5+ !!!!! Как у тя терпения хватило на все это *??? *
Iceberg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.10.2005, 10:50   #4
Iceberg
Вес репутации: 62
Старый 31.10.2005, 11:19   #5
jeep
Браво!!! МЕГАЗАЧОТ!!! Ты лучший!!!
Грамотно сделал.
Вот только у меня один вопрос, ЗАЧЕМ???
Три раза покупал фильтр, все три раза ВНУТРИ БЫЛ МАНУАЛ С КАРТИНКАМИ!! *черно белый и на английском, но всё понятно!!!
И в дополнение: *Я блок реле не снимал, и розетки у меня нет (((
Те же полчаса и приятный, интенсивный поток тёплого воздуха "растекается" по салону!!!
Старый 31.10.2005, 11:43   #6
jazzy
jazzy Нейтральная репутация
AlexGu, супер, отлично расписал!
Кстати, давно хотел спросить - на машинках без климата и с 4 горшками (M42 купе) этого фильтра нет вообще? А если поставить, будет лучше? Или он не влезет туда?
CYa..
jazzy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.10.2005, 11:53   #7
AlexGu
Аватар для AlexGu
Автомобиль: Велик
Вес репутации: 76
jeep, тебе повезло. Я уже три раза менял фильтр и ни разу описания не было да и по фоткам может быть понятней, ИМХО.
jazzy, сеньк. Точно сказать не могу, ибо не знаю Но говорят на таких машинах фильтр есть, и меняется со стороны двигателя. Соконфуции, у кого такие авто, поправьте, если не прав.
Старый 31.10.2005, 14:41   #8
DimTic
Администратор "Злой"
Аватар для DimTic
Поблагодарили 80 раз(а) в 20 сообщениях
Вес репутации: 76
DimTic Пользователь с очень высокой репутациейDimTic Пользователь с очень высокой репутациейDimTic Пользователь с очень высокой репутациейDimTic Пользователь с очень высокой репутациейDimTic Пользователь с очень высокой репутациейDimTic Пользователь с очень высокой репутацией
AlexGu ну мои 5 копеек ))
нету у меня этой гайки на 10 - НЕТУ. и розетку фонарика я никогда не трогал. все остальное верно.
Моя любимая педаль-тормоз,
Мои любимые цветы-деньги,
Мои любимые стихи-проза,
А мои любимые звуки-тишина
DimTic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.10.2005, 17:41   #9
34
Просто супер!
Смотрю и вспоминаю как я материл свою машину пытаясь выдернуть разетку вниз, как снимал всю электрику потому-что фильтр не вылазил и не залазил! Как открутив 6 саморезов (прочитал на Бэшном форуме) искал почему не снимается ящик!
В коробке с фильтром мануала небыло!
Старый 01.11.2005, 02:45   #10
Ninja
Админ-Хранитель е36
Аватар для Ninja
Автомобиль: ///M3 3.2
Сказал(а) спасибо: 225
Вес репутации: 193
AlexGuМЕГАЗАЧЁТ!!! Так наверно по уму!
Но я давеча менял опять по старой дурной привычке:
1) под бардачком кожух -два самореза -кожух снят)
2)блок реле -3 болта-снят)
3) Воздуховод-вытащен
4) фильтр салонный в итоге вытащен и вставлен новый НИЧО НЕ ЛОМАЯ НИ ПО КАКИМ РАЗРЕЗАМ)))))))
может я не по инструкции канешна но быстрее точна)))
ну не люблю я бардачок снимать ///))))
Старый 29.12.2005, 16:51   #11
Foxnet
Отличное описание, все хорошо, только маленькое уточнение, по крайней мере у меня на машине, для того чтобы вытянуть фильтр, необходимо снять металические скобы , со стороны пассажира А ТАКЖЕ СО СТОРОНЫ ВОДИТЕЛЯ , ДЛЯ ЧЕГО НЕОБХОДИМО СНЯТЬ ОБЛИЦОВКУ ПОД РУЛЕМ, после чего он замечаельно от туда вытаскивается
(Отредактировал(а) Foxnet - 16:52 - 29 Дек., 2005)
Старый 02.05.2006, 16:43   #12
StLesha
StLesha Нейтральная репутация
Спасибо огромное, всю зиму как пингвин ездил )) Поменял фильтр и стало на первой дуть, как раньше на четвёртой. С фильтром вытащил кучу грязи и листьев.
StLesha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.05.2006, 17:42   #13
R.Baggio
Аватар для R.Baggio
Сказал(а) спасибо: 201
Вес репутации: 225
Слушайте, а на М40 91 г. без кондея вааще фильтр может быть, по штату положено?
Старый 03.05.2006, 19:48   #14
Winner
Winner Нейтральная репутация
Автору респект!
А когда нет кондея, менять также? Машина 323 седан...
Просто на 318 фильтр по-моему стоит между капотом и лобовым стеклом...под решетками воздухозаборников...
Это не один и тот же фильтр?
Если нет, то какое фильтр там стоит...
И как мне их поменять на своей?
У меня плохо дует вентилятор :cry:
I got 5 on it
Старый 03.05.2006, 21:02   #15
jazzy
на машинах без кондея фильтр стоит на моторчике печки под решёткой над которой дворники
и стоит он, сволочь, $50 в неоригинале
http://www.elcats.ru/bmw/image.asp?imid=6BA000F3
CYa..
Старый 03.05.2006, 21:04   #16
Winner
Сообщение от jazzy
Понятно...знчаит я не ошибся...а сниматся он как?
I got 5 on it
Старый 03.05.2006, 21:10   #17
jazzy
честно говоря хз как снимается, у меня всё руки не дойдут его поменять.. вернее, поставить, т.к. у меня его вообще не значится
крышечки (которые №2 на картинке) снимаются легко (их 2 штуки)
просто снимаешь дворники (поводки), потом решётку - там моторчик, по бокам эти крышечки, снимаются легко
гораздо труднее их назад поставить, особенно на купе - морда длинная, тяжело дотянуться и не видно куда защёлкивать
хм, я вот даже и не знаю точно - их 2 надо (фильтра) или один..
CYa..
Старый 04.05.2006, 12:45   #18
Kishinev
Kishinev Нейтральная репутация
Подскажите где этот фильтр находится у меня
1,8 М43, 1995г, с кондеем и подушками
там же, за бардачком?
520, 1995 есть
318, 1995 была
Kishinev вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.05.2006, 12:50   #19
jazzy
Kishinev
да
CYa..
Старый 04.05.2006, 13:05   #20
Kishinev
jazzy, сенкс
520, 1995 есть
318, 1995 была
Старый 04.05.2006, 14:43   #21
Pilot
Pilot Нейтральная репутация
jazzy
дворники снимать???? :shock:
зачем или на седане в отличии от купе по другому??
у меня седан без кондея и т.д. вместо штатного фильтра который должен ставится я поставил фильтры угольные от моквича 41-го стоят 30 р. сами элементы, в отличие от родных.
- е36 318 - была
- е36 320 alpina - была
- е90 330 на ручке-продана
- е46 320 - имеем
ФОРД-никогда
С уважением, Pilot
Pilot вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.05.2006, 14:45   #22
jazzy
Pilot
хмм.. любопытная информация.. можно подробнее?
CYa..
Старый 04.05.2006, 14:56   #23
Kishinev
Позвонил в пару кантор узнать что можно купить.
Есть СКТ(Маннол) и есть Феби- оба пылевые(угольных нет).
Какой посоветуете?
$17
520, 1995 есть
318, 1995 была
Старый 04.05.2006, 15:01   #24
DimTic
Аватар для DimTic
Вес репутации: 76
Pilot на седане доступ к моторчику печки практически просторный - в отличие от купе.... гррррррр.
Старый 04.05.2006, 15:04   #25
jazzy
так что за тема с фильтрами от москвича? они совпадают по размеру с деталью №1 http://www.elcats.ru/bmw/image.asp?imid=6BA000F3 чтоли?
как-то жаба душит родные по $50 брать..
CYa..
Текущее время: 05:45. Часовой пояс GMT +3.
