Старый 25.12.2016, 01:06   #1
Ami
Ami Нейтральная репутация
Помощь опытных
Привет народ завтр с утра головку собирать дайте советы есть пару вопросов
1.Отдал головку на шлифовку скали что в нескольких микроннах точить будет Вопрос нужно ли брать прокладку по толще или брать стандар толщины
2. гидрокомпенсаторы новые надо ставить или можно старые оставить
3. нагар на поршнях чем его снять можно или можно оставить, если чистить то поршень надо ставить в ВМТ и потом чистить?
4. обязательно ли затягивать ГБЦ динаметрическим ключем?
5. когда буду ставить ГБЦ надо согнать поршни с ВМТ после выстовить метку на коленвале, можно ли после того как выставил метки коленвале крутить валы?
может совет даст кто еще какой нить буду благодарен!!!
Ami вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.12.2016, 01:21   #2
exStas
Аватар для exStas
Сказал(а) спасибо: 201
Вес репутации: 80
http://tis.bmwcats.com/document/repair/
Старый 25.12.2016, 02:01   #3
Алекс с915оа
Аватар для Алекс с915оа
Автомобиль: бмв 318 м43 1997
Сказал(а) спасибо: 29
1 можно стандарт
2 желательно поменять, чтоб потом не лазить
3 поршень в ВМТ и просто почистить ножом
4 Да нужен динамометрический ключи
5 ставь метку на колене, потом головку, затем распредвалы как они должны стоять, отверстиями на квадрате вверх, валы вращать нельзя.
Старый 25.12.2016, 02:24   #4
Пацантрэ, а на БМВшных моторах при установке головы болты ее крепления всегда надо строго новые ставить?
Старый 25.12.2016, 03:18   #5
1. Можно стандарт
2. Гидрики можно разобрать и помыть, они вечные
3. Оч. хорошо салярка отмывает
4. Нужна сноровка, поэтому для первого раза лучше динамометрический
5. По тису
Добавлено через 26 секунд
Vityok, обязательно
Текущее время: 05:35. Часовой пояс GMT +3.
